Strobo über DMX steuern?
    habe mehrere Strobos von Eurolite, welche ich über einen Controller mit Klinkenkabel ansteuern kann, ich glaube, dass es eine 10volt steurung ist, halt die strobo standart steuerung.
    Gibt es Adapter um diese per DMX zu steuern?
    Danke schonmal
    Christian
  • @m_ameis
    welches davon meinst Du?
    Meines Wissens nach benötigen die keine 0-10V, sondern einen Impuls, der dann wieder einen Thyristor zündet. Hieße in dem Fall des 0-10V Interfaces, dass man mit Flash auslösen kann oder eben einen Chaser Kanal aus/Kanal voll an hat, dessen Frequenz man dann nur noch ändern muss.
    Am I right? Oder habe ich das passende Interface nicht gefunden?
    Greets,
    schnasemann
  • @schnasemann:
    hast Recht. Üblicherweise werden 10V-Pulse gegeben.
    Derartige Adapter sind mir unbekannt - vielleicht weil DMX und analoge Strobos fast genauso teuer sind...
    Ich kann da auch nicht schnell weiterhelfen, da meine Strobes alle auf DMX laufen, also weder Testgeräte noch Vorarbeiten vorhanden sind...
    Vielleicht was für Marcus? Mit den Transen könnte man drei Linien Analogstrobos fahren. Bei 30Amax. sollten da schon so locker 50Strobos pro Linie machbar sein :-X
    -> DMX-Modul behalten (zum Adressing kann ich noch nichts sagen)
    -> T1 auf CTCmode und clk/256 (denke ich)
    -> Frequenz über eine 16bit Table (rumrechnen wird nicht wirklich schön, wie Ihr im Zweifelsfall feststellen werdet)
    -> Frequenz in die drei Slots teilen und gewünschte Pattern ausgeben (bei 3Linien lohnt sich da wohl noch keine Tabelle...)
    Mir fehlt klausurbedingt die Zeit das zusammenzufrickeln...
    Hendrik
    @m_ameis
    Greets,
    schnasemann
    Äh sorry. Zum einen weil ich erst jetzt gelesen habe, daß Du mir eine Frage gestellt hast und zum anderen habe ich bei der Strobo-Steuerung nicht wirklich gedacht.
    Du liegst natürlich richtig. Die Verwendung der Relais-Karte oder des Demultiplexers wäre natürlich umständlich zu programmieren und eigentlich völlig hirntod.
    Frohes Fest!
  • Na ja, für das analoge Schulstrobo hab ich damals auch den Demultiplexer genommen und da einen VCO drangehängt. So hatte ich dann auch meine 10V-Impulse. Heute würde ich natürlich auch einfach Hendriks DMX-Modul nehmen und ne kleine Firmware schreiben...
