Ts 3 scanner
  • Hallo
    hier gibt es anscheind einige profs in diesen bereich.
    ich habe nen problem mit meinen eurolite ts 3 scannern betrieben mit einen futurligt ex 4 kontroler.
    zum Problem
    wenn ich beide parralel laufe dann ist alles in ordnung.
    schalte ich sie jedoch über die dip schalter wie beschrieben über mehr kanäle läüft einer wie angesteuert der andere macht allerdings nur müll!
    woran kann das leigen?
  • Liegt an deinem Controller. Nimm DMXC, ist besser.
    Nein, Spaß beiseite.
    Wie hast du die DIP Schalter denn eingestellt?
    Ich würd übrigens mal spontan behaupten es könnte auch am Scanner liegen - der hat sowas mal ;)
  • wie es in der beschreibung geschrieben steht.
    Scanner eins Master nur denn ersten auf on
    scanner 2 denn ersten und 3 auf on
    Master und slave habe ich auch mal getauscht aber es läuft immer nur der Master richtig.
    Dann muss ich mir wohl andere Zulegen :D ich will ehe rotierende Gobos^^
  • Kenn ich, das Verlangen nach rot. Gobos ;)
    Aber noch wollen wir ja nicht aufgeben.
    Was genau macht der Scanner, der spinnt, denn?
  • also der master funktioniert ja wie schon gesagt
    der slave allerdings ändert zb die farben oder gobos wenn ich zb eine pan/tilt bewegung durchführe. schaltze ich auF Blackout schaltet er die strobfunktion ein.
    ändrer ich die farben dann will er sich bewegen aber es ist er ein hin und her wackeln als eine saubere bewegung
    so als währen alle Kanäle durcheinander geworfen
  • Also ich würds spontan auf den Scanner schieben.
    Aber mal ne andere Sache, du redest von Master und Slave, andererseits aber von einem DMX Controler - Was denn nu? ;) Steuerst du die Geräte mit einem Controler oder laufen sie im Master / Slavebetrieb?
    Was deinen Controller anbelangt - den EX4 konnte ich nicht finden, aber nachfolgemodelle - sicher dass der ex4 8 DMX-Kanäle ansteuern kann?
  • ich meinte die in der dmx kette erwähnten scanner da heißt halt der erste angeschlossene master der zweit slave 1 usw
    aber ich habe mir gestern mal daslight angeschaut ich denke ich werde mir soeine steuerung zulegen.
    Läuft zwar jetzt auch so aber das Programm hat mich echt überzeugt
  • Hats uns alle ;)
    Also hopp registrieren ;)
    Kleiner Tipp, benutz die Alpha, ist einfach leistungsfähiger - zumindest meiner meinung nach.
    Was war nun das Prob mit den TS3?
    btw, brauchst du noch einen? ;) einer is bei mir noch übrig geblieben ;)
  • Ich dachte DASLight wäre ein Interface und die DMXC Software hätt ihm zugesagt? Nun gut - so irrt man sich ;)
    *dmxc verfechter ist und auch die sicherheitskopie von martins software die mir zugeflogen ist fand ich nich so toll* ;)
    Stop - oder war die Software von GLP? kA mehr ^^ Martin oder GLP, eins von beidem - fand ich auf jeden fall nicht so toll.
    Allein weil ich dank raubkopie keinen support hatte, der meiner meinung nach durch das forum bei dmxc top ist.
    außerdem hat dmxc einfach alle nötigen funktionen *von kleinigkeiten absieht* und verbraucht relativ wenig resourcen
