Midi Controller von Behringer BCF2000
  • Hallo @All
    hat hier jemand schon Erfahrungen mit den Midi Controllern von Behringer BCF2000 / BCR2000 und DMXC ?
    Mfg
    der Klaus
    habe zwar die Geräte noch nicht "in den Fingern gehabt", aber so wie die Anschlüsse aussehen ( MIDI ) wird das ganze klappen.
    MfG
    Daniel
    Hi,
    MfG
    Daniel
    Hi Daniel
    ;D ok, der war gut ;D
    Du hast aber den USB Anschluss übersehen ;)
    Habs damit grad am WE auf ner VA das BCF2000 getestet Super so ein DMXC-USB-Midi Controller Gespann!Keine Ahnung wie und warum, aber es hat irgendwann auch mit der Kommunikation zwischen Hard/-Software geklappt.
    Bin halt blutiger Anfäner in Sachen DMX/MIDI/Lichtsteuerung ???. Danke für die Nachsicht :)
    Mfg
    der Klaus
    gut, ob Du das Pult per Midi oder per USB an den Rechner anschließt, sollte für DMXControl keinen Unterschied machen.
    Viel interessanter finde ich, dass diese Faderunit ja auch motorisierte Fader hat. Hast Du damit schon was ausprobiert, also funktioniert das etwa, wenn Du innerhalb von DMXControl einen Submaster bewegst, welcher einem "realen" Fader zugeordnet ist ?!
    <Edit>
    Habe gerade nochmal geguckt, kommt natürlich drauf an, welches Pult Du hast, BCF2000 mit motorisierten Fadern, oder das BCR2000 ohne motorisierte Fader?!
    </Edit>
    MfG
    Daniel
    Hi,
    OK, funktioniert ja auch über USB.
    Quote
    lt. Handbuch muß die Software "Parameter Feedback" unterstützen, damit sich die Motorfader bei Änderung im Submaster wie von Geisterhand bewegen.
    DMXC sendet diese aber leider nicht. :(
    Quote
    <Edit>
    </Edit>
    ....siehe Betreff ;) ;D
    Schön wäre ja auch wenn ich die MidiKonfig nicht nur importieren sondern auch exportieren könnte.
    Mfg
    der Klaus
  • wäre ein nettes feature wenn DMXC auch die midi werte der submaster kanäle senden würde, dann könnte sich das mischpult darauf einstellen.
  • möchte nicht lästig sein, aber steht das feature auf der to do list oder wird daraus vorraussichtlich nix?
    fänds auch super wenn da eine Äußerung von Stefan, Frank oder wem auch immer zu kommen würde ;)
    Davon würd ich abhängig machen, welche der beiden Fassungen ich mir zulege ;)
    Grüße, Christian
    ich auch :-/
    gibt's nicht einmal ein kommentar dazu?
  • Äh, zumindest für einige Steuerfunktionen von DMXC geht das (wieder). Bei den Submastern bin ich grad nicht sicher, für einzelne Gerätekanäle geht es auf jeden fall. Da meine letzte MidiBox auch Motorfader bekommen hat, wird das sicher noch mehr ;)
  • es funktioniert doch!!
    allerdings ist folgendes merkwürdig: ich habe drei GLP Pocket Scans eingerichtet, bin der meinung alle drei gleich konfiguriert zu haben, trotzdem funktioniert das midi feedback nur bei gerät #2. woran kann das liegen???
  • Hi, hab denn Midi Controller auch ma ausprobiert, bin aber von der Motorfader funktion nicht so begeistert. Da die Motorfader bei schnelleren szenen nicht mitkommen ( hab die funktion mit nen anderen programm getestet). ausserdem ist der Behringer eher was für Ton, sprich tonstudio oder der gleichen. ansonsten ist es wie immer ein gelungenes produkt von Behringer
    MfG
    Gregor
  • Tach zusammen,
    habe heute mein Dröselteil von Behringer bekommen und eigentlich fkt. das ganz toll, so, wie ich es mir vorgestellt habe.
    Allerdings habe ich ein paar Fragen:
    wie macht Ihr das mit dem Flashen ?
    ich muß dafür immer eine Szene voll an (der betreffenden Kanäle) und eine Szene voll aus (der betreffenden Kanäle) legen.
    Jetzt habe ich das auf zwei Knöpfe des Behringers gelegt, muß die aber immer an und aus schalten.
    Also, es ginge ja noch, daß ich dem den Wert 127 zuordne als an, aber dann muß ich immer noch den Flash Button einmal für an und einmal für aus antippen.
    Hat jemand einen Rat ?
    Kann mir jemand sagen, wie Ihr das mit Szenen auf dem Teil macht ?
    In anderen Presets und 1 - 3 z.B. für den direkten Zugriff auf die einzelnen Scheinwerfer ?
    Für Euren Rat bin ich dankbar,
    der CMB
    Also wenn ich bei mir in der Software die Fader rumschubse, dann reagiert beim Behringer der entsprechende Fader mit.
    Das geht aber nur bei den Submastern.
    Aus der Szenenliste, dem Effectsequenzer und der grafischen Ansicht gehen zwar die Submaster mit aber nicht der Behringer. Fehlt vielleicht eine Verknüpfung bei DMXC? Noch keine Ahnung.
    MfG
  • Dazu mal ganz Oberlehrermäßig: Einfach mal die Bedienungsanleitung von Behringer richtig lesen :o.
    Du kannst aus den "Tastern", die im Preset 1 Schalter sind ganz einfach richtige Taster machen. Das gilt übrigens für alle Presets.
    Sogar für jeden individuell mit Min. und Max. Werten.
    Viel Spass beim lesen ;D
    alpiman
  • hey Sven. dass ist, denk ich, eher ein Problem mit DMXControl 2.1x.
    Sollte mit einem Update, welches in der Beta ist verbessert werden. Aber keine Ahnung wann es kommt. Ist schon eine Zeitlang in der Betaphase.
    Eventuell wird es auch übersprungen und direkt in die 2.12 eingearbeitet. Keine ahnung^^
