hier sind nochmal die prgrammercon und die boardcon bilder
https://www.dropbox.com/sh/ja070shr8zirkiv/2zsCXtbg8D
die jumper sind aber richtig gesetzt oder?
habe soeben rausgefunden warum Atmel studio den Chip nicht lesen kann…
Der programmer ist kaput.
Wahrscheinlich ist er bei einem meiner Fehlversuche in Mitleidenschaft gezogen worden.
ein neuer ist auf dem weg aber die nächsten zwei tage heist es erstmal warten-.-
weil ich das hier gerade noch gesehen habe Spannungsteiler für den Multiplexer
wofür brauche ich das und eine andere frage die ich gern noch geklärt haben würde:der fadersuply + und- den schließe ich ja an den fader mit an und der dritte pol vom fader kommt an den jeweiligen pin an den multiplexern …richtig? muss ich da noch irgendwas beachtren? der thread ha mich iwi verwirrt
Den Spannungsteiler brauchst du nur, wenn du mit 0-10V Systemen arbeiten willst, da der Cobtroller nur 5V verträgt wird das durch den Spannungsteiler begrenzt.
Korni
das versteh ich jetzt nicht, alles was an spannung rein kommt, kommt doch über den pwr rein und da häng doch n 5V netzeil dran, wo sollen da auch einmal die 0-10V herkommen?
es gibt zb analoge Lichtmischpulte. die haben oft 0-10V Ausgänge.
Wenn Du so ein Pult mit dem Multiplexer auf DMX umrüsten möchtest,
brauchst Du halt die Spannungsteiler.
Um den kompletten Regelbereich verwenden zu können und die Eingänge
des Multiplexers nicht durch zu hohe Spannung zu beschädigen.
Achso aber wen ich das pult komplet selber baue ist der nicht nötig
und den fader suply den kann ich dan einfach nen verteiler drauf setzen und dann is gut
habe ich das mit dem fadersuply eigentlich richtig vertsanden?
Meiner Ansicht nach ist der Steckerfalsch belegt. Müsste wie im Bild sein: ![]()
wobei
Rot = VCC
Schwarz = GND
Blau =Reset
Weiß = SCK
Gelb = MISO
Grün = MOSI
ist
Tim
den verdacht habe ich auch aber wer anders meine das das eine Bild vom connector auf dem Programmerboard ist.
Ich bin mir da echt unschlüssig
und …kann noch mal jemand nen Spruch zu den Jumpern auf dem Programmer machen? da weis ich auch nicht genau ob ich das richtig verstanden habe.
in der Anleitung sieht man das es eindeutig die Buchse ist und daher der Stecker so wie ich geschrieben hab Belegt werden muss.
Zu den Jumpern:
Jumper 2 muss auf Option 2, da du ISP nutzt.
Jumper 1 hängt von dem zu programmierendem Controller ab. Damit kannst du die Versorgungsspannung einstellen. Wenn du Option 1 wählst sind es 3,3 Volt und bei Option 2 sind es 5 Volt. Das hängt da von ab was im Datenblatt bei "Operating Voltage" steht. Da du ja den Attiny 2313 verwendest solltest du 5 Volt nutzen, also Option 2.
Genau der "Fadersuply" wird verwendet um die Fader, Regler und eventuell Taster mit Spannung zu versorgen.
Das ist nicht ganz richtig. Auf der Platine befindet sich ein 5V Spannungsregler. Dieser erzeugt die Spannung
für den Microcontroler, die ICs, den Fader Suply usw. Nur damit dieser Spannungsregler auch regeln kann
brauch er mehr wie 5V, sonst kommt nichts raus und die Schaltung funktioniert nicht.
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe sollten es min 7V sein. Ich hab bei meinem Multiplexer 12V drauf
weil ich ein entsprechendes Netzteil was auch noch andere Dinge dort versorgt eingebaut habe.
Es gibt aber auch Netzteile die auf 9V eingestellt werden können das sollte eigendlich reichen.
kann ich den muliplexer dann eigentlich auch mi einem http://www.amazon.de/CTM-CT-12-Bleiakku/dp/B003GI2R2W betreiben?
Den habe ich halt noch rumliegen, weiß aber nicht ob der von Ah vllt n bissel schwach auf der Brust ist.
tim ok hast mich überzeugt
ist nix gegen dich nur ich habe schon so viel zerlegt, das ich da echt vorsichtig geworden bin
ich schätz das würde gehen solange da mehr als 7V rauskommen. Nur wie lange läßt sich da schlecht abschätzen.
Macht aber auch wenig Sinn. Außer alle Deine DMX Geräte haben Akku Versorgung (Film Produktion auf dem Acker o. ä.)
Nur zum testen wäre ich bei den Dingern auch vorsichtig, da kann im Fehlerfall schon ganz schön viel Strom rauskommen
und der zerstört Bauteile und Leiterbahnen. Da unbedingt mit einer Vorsicherung arbeiten.
Lichtanlage, PC usw brauchen auch Spannung, da würde ich eher ein Netzteil nehmen.
1A Schaltnetzteil sollte reichen.
naja die lichtanlage und der pc wird ja nicht übers pult versorgt…XD
ich habe den ATtiny nicht im board …wenn ich spannung anlege leuchtet die led nicht, ist das normal?
also so wie ich die schaltung verstehe müsste sie leuchten sobald spannung anliegt
habe ich da iwas falsch verstanden?
mit einer hilfsschaltung konnte ich die led überprüfen sie ist noch in tackt
wenn ich das richtig verstehe ist der Microcontroler nicht auf dei Platine des
Multiplexers geseteckt. Du legst Spannung an die Platine an aber die LED leuchtet
nicht. Das wäre nicht richtig. Da die LED direkt an dem Spannungsregler hängt.
Hast Du plus und minus richtig herum an die Platine angeschlossen ?
Was ich gerade im Schaltplan sehe, vor dem Spannungsregler ist noch eine
Schutzdiode (gegen Verpolung) diese braucht noch ca 0,7 bzw nach Datenblatt 1V.
Also solltest Du mindestens 8V dort anlegen das es Funktioniert.
Hast Du ein Messgerät (Multimeter) ? Damit kannst Du messen was an Spannung
vor und hinter dem Spannungsregler ist. Auch an der LED wenn sie leuchtet
sollten dort bei einer grünen LED zwischen, ich würde sagen, 1,8 - 2 V anliegen.
so der neue Programmer ist gekommen selbes Problem.
Nun ist die Frage wo das problem liegt
Wenn ich den AVRISP mkII im reiter "deviceprogramming anwähle und dann den tiny und isp sagt er erstmal "getting device value …ok"
wenn ich dann auf read drücke sagt er "reading device ID…Failed!"
jemand ne Ahnung woran es liegen könnte?
muss man vllt noch irgendwelche einstellungen vornehmen oder irgendwelche treiber laden
hatte im internet was von nem versionskonflikt gehört vllt. liegt es daran
lader gerade atmel studio 5 runter damit gehts auf jeden fall schreibt der Hersteller
es bleibt spannend
JUHU wir haben den ersten Erfolg zu verzeichnen
Der Chip wurde vom Programm gelesen und als in Tackt befunden XDDDD
Das problem war ein Jumper am Programmer
ich hatte wie von Tim empfohlen JP1 "2" und JP2 "1" gejumpert allerdings muss JP1"3" auch gejumpert werden damit die 5V auch auf die Schaltung gelangen
Gut…… haben wir das erledigt
heute Abend mache ich noch n kleines vid bzw. ne Bilderfolge vom avr Studio da brauch ich dann noch mal Hilfe und dann musses ja eigentlich gehen
Auf Jeden fall Dickes danke schön an alle die mir bis hier her geholfen haben
