Umstecken / Umschalten des DMX-Kabels
    Wie sensibel reagiert denn der Bus bzw. die Geräte auf Umstecken/Umschalten im laufenden Betrieb?
    Konkreter Fall:
    Ich will DMXC einsetzen, traue dem Rechner aber nicht 100%ig über den Weg. Sollte er ausfallen, was auch aufgrund der Wärme im Technikraum passieren könnte, steht eine Disco im Dunkeln (oder eben im Hellen).
    Das bisher existierende Pult würde in einem "Backup-Notfall-Programm" nebenbei laufen und ich dachte an einen Panikknopf, der zwischen den beiden DMX-Kabeln umschaltet. Konkret ein dreiphasiger, beidseitig rastender einfacher Schalter mit den entsprechenden Kabeln (2x Eingang, einmal Ausgang) angelötet.
    Hat damit irgendwer Erfahrungen? Was kann im worst-case passieren? Was ist eine bezahlbare Alternative zu diesem Vorgehen?
    Bis dann,
  • Das ist mehr oder weniger das Gleiche, wie wenn Du den Stecker kurz abziehst und wieder ansteckst. Ich mache das manchmal, um etwas blind programmieren zu können, da mein Pult keine entsprechende Funktion hat.
    Vom Prinzip her spricht nichts dagegen.
    Pass nur auf, wenn Du ferngesteuerte Apparate hast. Wenn die nicht auf beiden Anlagen gleich eingestellt sind, könnte es ganz schön wild werden..
    Falls Deine Geräte so eingestellt sind, das sie bei DMX-Ausfall eine Grundstimmung oder Grundposition abfahren, könnte es ein kurzes Flackern geben. Meistens halten aber DMX-Geräte den letzten empfangenen Wert, sollte also auch da kein Problem geben. Außerdem ist die Umschaltphase bei einem Schalter auch sehr kurz..
  • Noch eine Alternative wäre das Interface fon DigitalEnlightenment mit externer Stromversorgung.
    Wenn das keine USB-Daten mehr bekommt (vom Rechner abgesteckt, sollte aber auch bei Rechnerausfall gehen) funktioniert es nur noch als Repeater, d.h. alle Daten, die am DMX-In rein kommen, gehen am DMX-Out raus.
    Hab grad ne kleine Auftragsproduktion in der Pipeline.
    D.h. ich bau demnächst besagtes Interface auf Bestellung.
    Falls interesse besteht einfach mal bei t_krell@web.de melden.
    mfg Thorsten
