MIDI Schnittstelle
  • Ich wollte mal Fragen ob jemand die Belegung des Gameports hat?
    Also an welchen Pins des 15 Poligen Steckers ich die MIDI in out abgreifen kann und an welche Pins des 5-Poligen Din Steckers müssen sie drangelötet werden?
    Des Weiteren, brauche ich dann noch spezielle Treiber für die Soundkarte?
    Beim Suchen im Internet bin ich auf keine Brauchbaren ergebnisse gestossen.
    Danke schon mal!
    max
  • So weit ich weiß, liegt am Gameport noch keine "elektrisch korrekte" MIDI-Schnittstelle an. Ein simpler Adapter auf 5pol-DIN wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dafür müsste die Zielhardware vorbereitet sein. Deswegen gibt es diese Adapter für den Gameport, die werden wohl noch etwas Elektronik enthalten (vermutlich Optokoppler). Zum Pinning hier ein Bild:
    http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midi_gameport.gif
    danke. Das Bild habe ich ganz übrsehen, da ich grade dabei bin mir son ein Core Modul zusammen zu bauen hat sich das mit dem Adapter dann auch erledigt. So wie ich das aus dem Schaltbild erkenne kann ich doch das Core Modul direck an denn Gameport anschliessen?
    Oder.
    gruß
    max
  • Hallo, ;D
    danke erst mal für die Antwort! :)
    Ich mal noch eine Frage. Da ich grade in der Planung von meiner neuen MIDIbox bin und diese an DMXControl anpassen will, wollte ich mal wissen ob ich auch reine Status Abfragen machen kann?
    z.B.
    Ich möchte einen Teil der MIDIbox mit Kontroll LEDs ausstatten das heißt es soll angezeigt werden welche Fenster zur Zeit geöffnet sind, es soll angezeigt werden welche geschlossen sind, ausserdem sollen auch Fenster über Tasten geöffnet oder geschlossen werden.
    Ziel ist es das ich bei einer VA die Maus möglist wenig benutzen zu müss und soviel wie es geht über das MIDI-Mischpult zu machen.
    Ich habe mir jetzt mal die MIDI Anleitung angeschaut und ein bisschen ausprobiert und eigentlich kann ich da ja nur Programmierte Szenen,Effekte,etc. aufrufen.
    Geht das überhaupt was ich da Vorhabe? ???
    max
  • Hi, :)
    ich noch mal.
    Um noch mal klarzustellen was ich vor habe.
    Mein Ziel ist es eine Konsole zu bauen mit der ich die Komplette Steuerung von DMXControl übernehmen kann. Von der Programmierung bis hin zur Steuerung einer Show.
    Da ist mir auch gleich das nächste aufgefallen!
    Wenn ich eine MIDI Bank anlege kann ich diese mit 49 Funktionen belegen?! Danach muss ich eine zweite Bank benutzen.
    Frage:
    Wenn ich einen Befehl auf Bank1 ausführe und nun einen auf Bank2 Brauche, muss ich jetzt die Bänke umschalten oder wird das automatisch erkannt welche Taste sich in welcher Bank befindet.
    gruß
    max
    Bei der MIDI-Fernbedienung weist du ja nur bestimmten MIDI-Kanlen einen Befehl zu. Ob an der MIDIBox nur eine LED da ist, oder auch ein Taster existiert ist ja egal.
    Quote
    es soll angezeigt werden welche Fenster zur Zeit geffnet sind, es soll angezeigt werden welche geschlossen sind, ausserdem sollen auch Fenster ber Tasten geffnet oder geschlossen werden.
    Das geht bisher noch nicht, DMXC bietet keine entsprechende Funktion. Wre aber vll. eine interessante Ergnzung (und Wahrscheinlich nicht schwer umzusetzen).
    Quote
    Ziel der MIDI-Steuerung ist es, das _Playback_ leichter steuern zu knnen...[/quote]
    Quote
    Mein Ziel ist es eine Konsole zu bauen mit der ich die Komplette Steuerung von DMXControl bernehmen kann. Von der Programmierung bis hin zur Steuerung einer Show.
    Sorry, aber das wird so nicht gehen. Wie ich schon schrieb, sind die externen Steuerungen nur fr das Playback gedacht. Smtliche Funktionen fr die Programmierung zugnglich zu machen wre ein viel zu groer (interner) Overhead. Nebenbei kann MIDI vermutlich gar nicht so viele verschiedene Steuerelemente unterscheiden.
    Quote
    Eigentlich sollte da nur MIDI das begrenzende Element sein. Und wenn keine weiteren MIDI-Kommandos mehr frei sind, knnen auch Banken nicht weiterhelfen...
    Quote
    Wenn ich einen Befehl auf Bank1 ausfhre und nun einen auf Bank2 Brauche, muss ich jetzt die Bnke umschalten oder wird das automatisch erkannt welche Taste sich in welcher Bank befindet.
    Banken sind nur ein DMXC-Konstrukt und erlauben es, z.B. die Tasten einer MIDIBox mehrfach zu belegen.
  • OK,
    das Programmieren per MIDI wird also nicht gehen. Schade ;(
    Mit der Status abfrage war gemeint, das ich an die MIDIbox ein Signalsenden kann ob ein Fester geöffnet oder geschlossen ist.
  • Moin,
    @ Stefan
    Kannst du mir mal sagen bei welchen Funktionen die ich hier so genant habe es in Zukunft eine MIDI Unterstützung geben wird? Ich meine so was wie Fensteraufrufen etc.
    Danke
    mfg
    max
