Moin,
Ich will mir eine DMX gesteuerte Lichtanlage zulegen.
Ich möchte Scanner und co. über Controller und Software gleichzeitig steuern können. Geht das? Wenn ja wie?
Ich finde das "Showlite DMX Controller Master Pro USB" als Pult recht ansprechend. Könnt ihr dies empfehlen?
Danke im Vorraus
Controller mit Software
DMX Einsteiger -
January 20, 2014 at 3:41 PM -
Thread is Resolved
ja das geht und sogar auf unterschiedliche Art und Weise: Einerseits kannst du die Signale Mergen, also das Signal des Pultes und das Signal des DMX-Interfaces zusammenführen. Dabei kannst du z.B. mit dem Pult übernehmen, wenn die Software ausfallen sollte, was die Ausfallsicherheit erhöht. Die andere Methode wäre mit einem DMX-In-fähigen Interface. Hier gehst du vom Pult in das Interface, durch die Software zu den Geräten. Diese Lösung hat den Vorteil, dass du die Software auch steuern kannst (bei DMXControl z.B. die Effektgeschwindigkeit). Beide Varianten haben also Vor- und Nachteile.Zu dem PC-Interface: Wir sind gerade dabei, einen Wiki-Artikel über DMX-Interfaces zu schreiben. Er ist zwar noch nicht fertig, aber du kannst ihn dir trotzdem mal in unserem Wiki anschauen (https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dmxcontrol…scheidungshilfe). Dort haben wir versucht, möglichst neutral die Eigenschaften von DMX-Interfaces zu beleuchten.
Zu dem Pult kann ich leider nichts sagen.
JP -
ich kenn das Pult auch nicht.
aber was ich so gelesn habe ist für Scanner und MH Steuerung.
Wie JPK schon schreibt es kommt jetzt drauf an was Du genau
vorhast.
Um mit einem Pult DMXControl fernzusteuern ist das Pult was Du
Dir ausgesucht hast eigendlich zu aufwendig.
Um zu Mergen und damit die Steuerung von Scannern und MH in DMXC
und Pult gemacht werden kann wird das OK sein.
Diese Pulte in der Preisklasse haben das Problem das nur ein Effekt zur
Zeit laufen kann. Hier ist es halt etwas Kompliziert das ganze sauber zu
programmieren. Kommen dann noch LED oder Dimmer hinzu wird es erst
richtig aufwendig bzw fast unmöglich.Gerade für Scanner und MH steuerung bietet DMXC so viele Möglichkeiten.
Erstmal danke für die schnellen Antworten
Mir ist das mit den Pult ziemlich wichtig um schnell ins Geschehen eingreifen zu können, deswegen kommt nur eine Software für mich nicht in Frage und der Merger kostet ja auch wieder Geld
Also ist es nicht zu empfehlen dieses Pult mit einer Software zu verwenden? Ich wollte nämlich langsam und preisgünstig einsteigen
nicht das wir uns da falsch verstehen.
Mit merge ist die Funktion und nicht ein Gerät gemeint.
Das heißt das das DE-USB-Interface bzw FX5 in Mode 7 das
DMX-In zum DMX-Out merged und zusätzlich die Signale vom PC
auf den Out laufen.Wenn Du die Funktionen in DMXC gut programmierst bzw
einstellt ist es auch möglich mit der DMX-In Fernsteuerung
und einem einfachen Pult schnell und flexibel einzugreifen.
Dafür muß das Pult nicht besonders "inteligent" sein und auch nicht
die Scanner und MHs direkt steuern.
Wenn die Abläufe, besonders bei Bewegungen, im PC ablaufen
hast Du viel mehr möglichkeiten als das was Dir ein Pult
in der Preisklasse bietet.Gruß Steff
naja, wie bei so vielem kommt es bei dem Pult auch wieder darauf an, wie du arbeiten möchtest. Es gibt so genannte Dimmer-Pulte (die steff meint) und Scanner/MH-Pulte. die Dimmer-Pulte haben viele Fader (meist 12-24 Stück), können aber auch nur diese 24 Kanäle ausgeben. Mehr Kanäle kannst du damit nicht ansprechen. In Kombination mit einer Software sind diese vorallem gut, wenn die Software z.B. die Effekte abfährt und du dann die Effektgeschwindigkeit, oder den Grandmaster der Software zu steuern. So kannst du einfach eingreifen, weil du alle Funktionen auf die 12 bis 24 Fader verteilen kannst. Hier ist aber eine direkte Steuerung der Scanner / MHs mittels Pult nicht so gut, weil du halt so wenig Kanäle ansprechen kannst.Dem hingegen haben selbst die billigsten Scannerpulte mindestens 192 Kanäle, die sie ausgeben. Sie haben allerdings deutlich weniger Fader (normal 8 Stück), welche auch noch mehrfach belegt sind. Denn du kannst praktisch immer links das Gerät auswählen, wobei jedem Gerät je 16 Kanäle zugewiesen werden (daher auch 192 maximale Kanäle). Da nur 8 Fader vorhanden sind, musst du für die Kanäle 9-16, 25-32, usw. immer auf die zweite Kanalbank wechseln. Das erschwert ein wenig das schnelle eingreifen.
Nun ein paar Erfahrungen aus meinem Betrieb: Ich mache vorallem Schul-Theater-Veranstaltungen und dort haben wir auch ein günstiges Scannerpult, welches ich zusammen mit DMXControl verwende. Das klappt eigentlich alles ohne Probleme. Ich habe halt keinen Master, den ich so einfach mit dem Pult herunterziehen kann, weil ich den erst auswählen muss. Dafür lese ich die Pultkanäle 1:1 mittels meines DE-Interfaces ein und übertrage diese in DMXControl (Interface Mode 6). DMXC gibt dann immer von der Quelle aus, die sich zuletzt geändert hat (LTP). So kann ich meine Show über DMXC fahren, aber ich kann mit dem Pult einerseits einzelne Kanäle wärend der Show gezielt nachregeln und kann andererseits dieses Pult auch noch für die Programmierung von der Show in DMXC verwenden, was die Arbeit sehr beschleunigt.
Aber jeder Anwendungsfall ist anders und jeder Geschmack ist da unterschiedlich. Du solltest das vielleicht erst einmal festhalten, wie du dir das genau vorstellst, denn dann können wir dir spezifischere Tipps geben.
JP -
ich bin da auch etwas verwöhnt.
Wir haben uns ein einfaches Pult sebstgebaut mit
40 Reglern, 24 Fadern und 256 Taster.
Ich verwende das auch in Mode 6.
Hiermit kann man schon schön arbeiten, Effekte starten
und stoppen, Geschwindigkeiten und Helligkeiten einstellen,
Einzelne Scheinwerfer oder Gruppen steuern usw.
Man muß es halt nur vorher Konfigurieren.Gruß Steff
Meinst du jetzt mit wie du es dir genau vorstellst die Verwendung?
Wenn ja, es ist 1. für eine "Kellerbar" aber 2. hauptsächlich für den mobilen Gebrauch zum Beispiel auf einer feier ca. 50-100 Personen.
Da ich vor habe Scanner zu verwenden muss es ja ein Scanner Pult sein
Viele Grüße -
wenn Du nur Scanner verwendest ist ein Scanner Pult für die Direkte Steuerung in Ordnung.
Wie schon geschrieben, kommen aber noch LED oder Dimmer Scheinwerfer dazu, wird es
mit einem reinen Scannerpult kompiziert bzw man schränkt sich sehr ein.
Da man halt nur ein Programmablauf zur Zeit laufen lassen kann.
Dass heißt man kann Scanner Bewegungen mit verschiedenen Gobos, Farben usw des Scanners
und Scheinwerfer nicht ohne weiteres miteinander kombinieren.
Ich hatte damals auch an so ein ähnliches Pult gedacht bzw eins für Scanner und eins für
Scheinwerfer. Aber das starten der Abläufe war mir zu aufwendig und zu unflexibel.
Da wir schon lange mit PC Steuerungen für Licht arbeiten (früher selbst programmiert)
bin ich bei DMXC sehr gut aufgehoben. Man kann die Konfiguration auch recht schnell
auf verschiedene Situationen anpassen.
Es kommt halt drauf an was man vor hat und wie man damit zurechtkommt, da entwickelt
jeder mit der Zeit und Erfahrung seine Vorlieben.
So ein Pult wird für Disco gehen, aber bei Band oder Theater wäre mir das zu unflexibel.Gruß Steff
Ich möchte natürlich nicht nur Scanner verwenden, was könnte den da kompliziert werden? Hat das in meiner Frage genannte Pult irgendwelche nachteile?
so ein ähnliches Pult habe ich auch in der Schule verwendet. Es kommt halt darauf an, wie man damit klar kommt. Für mich war das kein Problem, ich kann aber auch steffs Aussage voll nachvollziehen. Da du aber damit umgehen musst, würde ich vorschlagen, du probierst es doch einfach aus. Du hast ja 14 Tage Rückgaberecht bei Onlineversendungen, also kannst du dir da schon einen entsprechenden Überblick über das Pult verschaffen.
JP -
JPK
April 9, 2018 at 8:08 PM Moved the thread from forum Lichttechnik allgemein to forum Common Topics. -
