Sound 2 Lite Hardwareseitig lösen
  • Nabend zusammen.
    Da ich immer ein wenig mit dem "scheinbar" nicht ausgereiftem sound 2 lite tool kämpfe, habe ich dmxc auch noch nie wirklich eingesätzt weil einfach die takterkennung nicht einwandfrei synchronisiert wird.
    Das soll jetzt nicht als Mekkerbeitrag rüberkommen :)
    Jedoch habe ich darüber nachgedacht ob eine Hardwareseitige lösung wohl besser wäre? In dem man das Original-Signal in eine "BOX" gibt und hier alles unnötige filtert und nur noch ein Pegel Signal High/Low in die LineIn der SOundkarte einspeist. Bevor ich mir gedanken über diese Lösung mache,
    wollte ich fragen ob ein solches Signal Softwareseitig von DMXC 100% erkannt/umgesetzt werden kann.
    SOllte dies der Fall sein würde ich mich mal hinsetzen und versuchen einen Filter zu entwickeln der bei jedem "Bassschlag" ein kurzes High für "Nextstep" ausgibt.
    MfG
    Jannik
  • warum nimmst Du nicht einfach einen EQ in den Weg zwischen Pult und PC? Dann kannst Du das doch genau machen, dazu noch Pegel anheben etc. Problem der Dosenmusik ist immer, dass sie Compressed to fuck ist und somit das BD-Signal nicht pegelmäißg ortbar ist. Das geht dann nur in Verbindung mit Frequenz. Nimm einen EQ und 100Hz und 120Hz hoch, Rest flat und das Ding sollte gehen.
    HTH
    Carsten
  • Nicht ganz ausgereiftes S2L-Tool?
    Ich dacht das liegt an mir... ;)
    Nee mal ehrlich - entweder die Kanäle sind fast voll an, oder fast voll aus. Mittelding gibts auch. Aber flackern tun sie nicht ;)
    Mit dem Beattool hatte ich aber (mangels einsetzung evtl) noch keine Probleme
  • Was meist du mit "dosenmusik"? comprimierte mp3´s?
    Ich steh eigentlich eher auf originale cd´s aufgrund der qualität. jedoch habe ich kein eq, was ich auch nch nie für nötig hielt. ne alte aktive frequenzweiche dürfte ich noch haben. da könnt ich von 25Hz (fest eingestellt) bis 120Hz (variabel). würde das was bringen. der rest wär dann halt komplett abgecuttet.
  • Ich muss mich wohl verbessern. ich meine die beaterkennung und nicht bsp-weise die sount2lite erkennung wo er die freqbänder den dmx werten zuordnet.
    Versucht ihr mal, aus den WinAmp-Daten was Ordentliches rauszuholen...
    Wer was besseres gebastelt hat: Immer her damit ;D
    So weit reichen meine Basic-Kenntnisse leider nicht. Ich kann nur If, Selects sowie Schleifen - achja, und MessageBoxen :D
    Aber meiner Meinung nach muss es ja nicht Winamp sein - mir würds reichen wenn die Daten vom Line in kommen :P
    Nein keine Ahnung. Wenns wirklich problematisch ist die aus Winamp rauszubekommen sollte man vlt. wirklich von Winamp wegkommen? Weil ich muss ehrlich sagen, ich war enttäuscht von der "Lichtorgelfunktion" des S2L-Tools :(
    [EDIT]
    Jannik, warum registrierst du dich nicht? Kostet nur einen kurzen Moment deiner Zeit und lässt manchereins Herz höher schlagen ;)
  • Also mit dem Sound2Lite-Tools bzw. Beat-Tool bin ich auch am "kämpfen". Ich arbeite mit BPM-Studio Pro da kann man ja Winamp "dazwischenhängen" (mit Plugin) oder eben von BPM aus direkt die Daten/signale an DMXC senden. Beides ist aber mehr als nur "asynchron" Darum bin ich obwohl ich mit DMXC eigentlich sehr zufrieden bin wieder auf die Software zurückgegangen die mit meinem Controller mitgeliefert wurde (Monacor DMX-120). Da ist die Soundanbindung absolut Synchron.
    Meine Einstellung zu DMXC ist daher derzeit:
    Absolut geiles Prog.! Sehr zu empfehlen für z.B. Bühnenanwendungen. Im "Discobetrieb" nicht zu empfehlen. Denn da spielt die Soundansteuerung doch eine sehr grosse Rolle.
    Werde das also weiter beobachten und hoffe das ich bald wieder zu DMXC zurück kann.
    Grüsse Kai-Uwe
  • So, nun bin ich wohl auch "Boardmember" ::)
    Programmieren kann ich auch nicht großartig, außer ein wenig MCU, womit ich gerade angefangen habe, mich dort einzuarbeiten. Ist ja auch ein anderes Thema..
    Nochmal zurück
    Zitat von mir:
    "Sollte dies der Fall sein würde ich mich mal hinsetzen und versuchen einen Filter zu entwickeln der bei jedem "Bassschlag" ein kurzes High für "Nextstep" ausgibt. "
    Würde eine solche "Box" das Problem lösen?! Bzw. was wär 100% sicher aus Deiner sicht, Steffan, um den nächsten Schritt bei den Effekten, etc. auszuführen?
  • Am genauesten wäre es wohl, wenn du das fertige Bass-Signal an eine andere PC-Schnittstelle anlegst, z.B. am seriellen oder Parallelport. Dann müsstest du nur noch ein einfaches Plugin schreiben (oder am besten nen Gerätetreiber, der auf nen Interrupt reagiert ;-), das die Information an DMXC weitergibt.
  • Nunja :-/ Bei dem Plugin/Gerätetreiber hörts dann auch schonwieder auf. Aber ich denke das sich hier irgendwer im Forum finden wird, der bereit wäre soetwas zutun?!
    Ich setz mich einfach hin und versuche etwas effektives zu bauen. Danach sehn wir weiter, wie sich das Problem mit der Softwareintegrierung löst. Es scheint ja machbar zu sein ;)
  • Am besten wäre es wohl, das Bass-Signal auf eine der Handshake-Leitungen der seriellen Schnittstelle zu legen. Das ist recht universell, da das auch mit den USB-Seriell-Adaptern funktionieren müsste.
    Ich habe mal diese Schaltung testweise aufgebaut, und sie schien ziemlich genial zu funktionieren:
    http://www.schematicsforfree.com/archive/downlo…r-Full_Info.PDF
  • Habe mir mal gerade den Schaltplan angeschaut, sowie den text gelesen. Hört sich echt nicht schlecht an. Leider gibt es noch kein Platinenlayout wie es aussieht. Hast du die Schaltung "Freiluft" zusammengelötet?! Oder existiert irgendwo ein Layout? Dann würde ich mir das wohl auch mal ätzen und antesten.
  • Layout hatte ich mir in Eagle gebastelt (bitte gnädig, war mein erstes mal ;-)), aber die Tests mit der Platine noch nicht abgeschlossen (wollte das dann auf Mikrofon-Betrieb umlayouten um das Teil in Verbindung mit Hennes Tranciever einzusetzen). Die Platine sollte möglichst klein werden, deswegen wird's bei den Leiterbahnen oft "etwas" eng.
  • Ja, das sieht doch schon gut aus :) Werde das Layout wahrscheinlich erstmal zu testzwecken auf funktion 1:1 übernehmen, wenn das okay ist?
    In Verbindung mit dem Transreciver? das du über DMX-In den Takt einlesen kannst? oder um eine kleine DMX steuerung zu bauen mit der man einfach ne dmx 4er bar ansteuern kann?
    Ja, der Hendrik.. Meinen oldtimerscanner hat er auch schon auf dmx umgerüstet.. :) Daher die section Servo steuerung ;) Davon bau ich gerad Hardwaremäßig ein kleines remake um schnelle, leistungsfähigere servos einbauen zu können.
    Sonst hätte ich es ja nicht angehängt ;) Kommerzielle Verbreitung wie immer erstmal untersagt...
    Quote
    Nein, um meinen eigenen DMX-ifizierungen nen Beat2Light-Modus zu verpassen, z.B. meinem Lissajous-Laser oder dem geplanten Derby-Umbau.
  • ...ansonsten könnte man wahrscheinlich die gesamte digitale sektion wirklich in die mcu auslagern (die Kippstufe, etc...)
    meinen shop habe ich auch schon vorübergehend dicht gemacht, um endlich nach den Klausuren wieder mehr Zeit zu haben: ich möchte etwas in Richtung RDM gehen und werde das auch als potentiellen erweiterbaren Standard offenlegen, sobald alles wie gewünscht werkelt...
    Dann werde ich auch mal (offiziell ;)) mit Michael und hippy plaudern, ob und wie RDM mit ihren IF möglich ist...
    Den Scanner würde ich heutzutage wahrsch. nicht mehr machen - ich hatte keine Ahnung über die herrschenden Temp., so dass ich Kühlkörper eher raten musste. Die Firmware selbst hat aber bei mir stabil gewerkelt - ist aber leider bei einem der letzten Systemsäuberungen unter die Räder gekommen :-/
  • Mahlzeit.. was bedeutet denn RDM?!
    Habe jetzt für den Scanner eine neue Hardware gefertigt mit groß dimensioniertem Netzteil etc.
    Da ich evtl. von einem freund günstig modellbauservos bekommen kann die aber auch ein bisschen mehr strom ziehen, aber dafür sehr schnelle Stellzeiten haben.
    Hoffe die werden von der Firmware angenommen. Sollte aber wohl kein problem sein in meinen Augen. ::)
    Wenn du die Firmware gerne wiederhaben möchtest, kann ich sie dir auch per Email zukommen lassen. Allerdings nur die "Basic" Version. Die andere war/ist ja streng geheim :)
