LED Funktion
    es ist sicher eigendlich egal mit welcher farbe die LED leuchtet.
    Ich hab mir jetzt auch nicht so ganz durchgelesen welche Funktion
    diese anzeigt, oder nicht gefunden.
    Ich habe mal gelernt das rote Leuchten halt eine Warnung, Fehler
    oder Alarm anzeigen. Deshalb würde ich dort eher eine grüne LED
    verwenden. Habe ich bei dem DE Interface deshalb auch gemacht.
    Oder wenn die was mit dem USB zu tun hat eventuell blau.
    P.S. in dem PDF im Projektordner ist die LED auch noch drin.
  • Zur Farbe der LED:
    Meine erste LED war rot. Gelbe und grüne hatten damals keinen großen Wirkungsgrad. Blau gab es damals noch nicht. Anfangs der 80er bekam ein Bekannter zu Weihnachten von seiner Frau eine blaue LED geschenkt (die hatte 200 DM gekostet). Es war ein Hype, die leuchten zu sehen.
    Schon gewusst, dass Farbenblinde keinen Unterschied zwischen den gelben und grünen LED sehen?
    Im Warenkorb ist nun eine rote LED.
    TIPP: Durch Zufall hatte ich bei meinem Nodle die LED an den langen Beinen auf die Platine gelötet aber kein Loch im Gehäuse vorgesehen. Die LED sitzt ca. 2 cm unter dem Deckel des Eurogehäuses. Das Gehäuse ist rot und die LED leuchtet von innen durch das Gehäuse. Sieht genial aus und das werde ich so lassen.
    LG
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    Ich kenne die ersten LEDs nur in rot, grün und gelb.
    Von Blau und geschweige den weiß hatte man später mal
    gehört, aber wie Du schon schreibst, für untopische Preise.
    Was zeigt die LED beim Nodle U1 jetzt eigendlich an ?
    Gruß´Steff
    Edited once, last by Steff (December 27, 2013 at 1:01 PM).
