Montage Spiegelscanner an einer Wand
    ich heiße Christian und ich bin neu hier im Forum.
    Wie der Titel schon sagt, möchte ich zwei Spiegelscanner (JB Dynamo 250) an die Wand hängen.
    Da ich keine Traverse haben möchte, habe ich mir nun folgendes überlegt:
    Ich kaufe mir zwei Halterungen für Satellitenschüsseln, montiere diese an die Wand.
    Die Scanner befestige ich dann über einen passenden Half Coupler an dem Satellitenschüssel-Halter.
    Das Ganze wird dann noch über Safety Fangseile, welche an der Decke montiert werden, gesichert.
    Meine Frage:
    Hat jemand hier Erfahrung mit sowas?
    Ich möchte wissen, ob meine Idee gut ist, oder eher totaler Schwachsinn.
    Der Raum ist privat, jedoch möchte ich allgemeine Standards einhalten.
    Liebe Grüße
    Christian
  • Hallo Christian,
    und herzlich willkommen hier im Forum.
    Dafür das Du es in einem privat genutzten Raum machen
    möchtest, hast Du dir schon gut Gedanken gemacht. 8)
    Grundsätzlich würde ich die Idee mit dem Satellitenschüssel-Halter
    als vollkommen ausreichend bezeichnen, wenn man bedenkt das
    solche Satellitenschüssel-Halter auch extreme Windlasten der
    Schüsseln auffangen müssen, dürfte das für einen JB Dynamo 250
    dicke reichen. :)
    Die Safeties von der Decke sind auch nicht verkehrt, kurz um Du
    bist auf dem richtigen Weg.
    P.S.
    sollte es sich um einen Festinstallation handeln, bei der der Scanner
    nicht mehr abgenommen wird, kann man auf das Safety auch verzichten.
    Wenn bei der Befestigung die der Entsprechenden Sorgfalt und Fachkenntnisse
    angewandt wird.
    P.S.S.
    Festinstallation bedeutet, das der Scanner nicht von Hand sondern nur mit
    Werkzeug zu lösen ist.
    Habe ich vergessen zu erwähnen. ^^
  • Eine Traverse muss es ja vielleicht auch nicht gleich sein, kommt denn ein Lichtstativ nicht in Frage?
    Ansonsten denke ich auch, dass die Schüsselhalter das locker meistern können.
    Hängt unter Umständen ein bisschen vom Material der Wände ab, ob Beton, Stein, Rigips oder Ytong etc.
    Karsten
    KaHe
