Neu und keinen Durchblick
  • Geräte- ein Pc
    - JMS 2 Usb/DMX Interface
    - imag StageLine PARL-1 DMX
    - Magic Kugel
    - Walzenscanner,
    Den led Scheinwerfer angeschlossen über Sound to Light,jedoch leuchten nur rote und grüne Led.
    Welche Einstellung ist falsch?
    Kann ich farben mischen für Sound to Light?
    Wie schliese ich die anderen beiden Geräte an?
    wer kann ausführlich helfen um zu lernen?
  • Hallo und nun auch offiziell herzlich willkommen im Forum ;),
    also zuerst einmal insgesamt gesehen: Du wirst erst einmal viel lesen und ausprobieren müssen, denn es gibt so ein paar Stolpersteine, die es zu beachten gilt. Eine Möglichkeit ist das von einigen Mitgliedern des Vereins DMXControl Projects e.V. geschriebene Buch "Lichttechnik für Einsteiger". Einige hier werden dir das wärmstens empfehlen. Außerdem gibt es zu DMXControl unser Handbuch. Dort sind alle Module von DMXC beschrieben.
    Zu deiner Hardware: DMX-Geräte werden immer in Reihe geschaltet, also vom Interface in den DMX-In des ersten Gerätes, dann vom DMX-Out des ersten Gerätes in den DMX-In des zweiten Gerätes usw. bis zum letzten Gerät. In welcher Reihenfolge du die Anschließt ist dabei aber vollkommen egal. Dann musst du alle Geräte in den DMX-Modus versetzen und ihnen eine Startadresse geben. Ich kenne deine DMX-Geräte jetzt nicht genau (hier solltest du Links zu den PDF-Handbüchern der einzelnen Geräte posten), daher kann ich dir nicht sagen, wie man das bei den einzelnen Geräten macht. Manche gehen automatisch in den DMX-Modus, wenn ein entsprechendes Signal am DMX-In ankommt, andere muss man entweder mit Dip-Schalter oder per Auswahlmenü in den DMX-Modus schalten. Die Startadresse ist die DMX-Adresse, ab der das Gerät hört. D.H. wenn dein LED-Scheinwerfer jetzt z.B. 4 Kanäle hat, dann gibst du ihm z.B. die Startadresse 1 und dem nächsten Gerät die Startadresse 5, weil ja der Scheinwerfer vom Kanal 1 ab 4 Kanäle benutzt. Natürlich kannst du den Scheinwerfer auch auf eine andere Startadresse setzen, solange sich dann der benutzte DMX-Bereich nicht mit dem anderer Geräte überschneidet.
    Für SoundToLight am PC kannst du z.B. die Software DMXControl 2 verwenden. Nun solltest du aber erst einmal lernen, wie das überhaupt mit der Ansteuerung funktioniert, also deine DMX-Geräte in DMXC hinzufügen und dann einfach mal so von Hand ansteuern. Erst danach kannst du anfangen, SoundToLight-Stimmungen zu programmieren. Also erst einene Schritt nach dem anderen machen. Versuche deine Geräte mit Tipp von mir oben alle korrekt anzuschließen und dann mal in DMXC anzusteuern. Lese dir dazu auch die Handbuch-Artikel bis Kapitel 8 durch.
