DMX auf D54 Wandler - Fragen zum Aufspielen der Firmware
  • Moin,
    auf der Suche nach einem DMX zu D54-Wandler (habe noch einen kleinen 24Ch-Demuxer von Strand mit D54-Ansteuerung und würde den gerne verwenden) bin ich auf dieses Projekt gestoßen:
    http://www.avrfreaks.net/index.php?modu…4394&showinfo=1
    Die Bauteile liegen schon im Keller, allerdings frage ich mich momentan noch, wie ich das Ding später konkret mit der Firmware füttern soll. Bislang habe ich da nur "Schmalspur-Programmierung" betrieben, sprich Henne's Transceiver via ISP mit fertig kompilierten Hexfiles und vorgegebener Fuseconfig versorgt.
    Jetzt liegt da aber nur eine .aps-Datei vor, welche wohl im AVR-Studio zu öffnen ist. Und ab da werden es für mich böhmische Dörfer. Vor ich mir jetzt eine knapp 1GB große Software installiere und dann genauso schlau bin wie vorher, erhoffe ich mir jetzt zunächst mal hier einen Rat.
    Könnte mir da vielleicht jemand schnell eine Hexfile draus bauen und mir erklären, wie die Fuses zu setzen sind? Lässt sich der ATMega32 überhaupt ohne weiteres im Transceiver programmieren, oder muss ich mir da extra was zusammenschustern?
    Vielen Dank schonmal & Gruß
    Stephan
  • Hallo Stephan,
    ich bin zwar ebenfalls noch relativ neu in diesem Bereich, aber so sollte es (ohne Garantie) funktionieren.
    Ich habe einfach mal das Projekt in Atmel Studio 6 geöffnet und kompiliert. Das Hexfile hab ich angehängt.
    Ich habe dafür in Atmel Studio ein neues Projekt aufgemacht und die Sources hinzugefügt und dann einen Build gemacht. Als Atmega hab ich den Atmega 32 genommen.
    Bei den Fuses bin ich mir nicht ganz sicher, aber so sollte es funktionieren:
    High: 89
    Low: FF
    AVRDUDE: -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0x89:m
    Du kannst sie dir nochmal z.B. bei Engbedded anschauen, aber zumindestens die Konfiguration für den Quarz sollte korrekt sein.
    Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
    LG Jonas
  • Das ist ja klasse, vielen Dank! :)
    Dann werde ich die Tage mal die Schaltung aufbauen.
    Mir ist jetzt grade aufgefallen, dass ich ja doch eine symmetrische Spannungsversorgung brauche (hatte erst nicht richtig geguckt und aus der Readme rausgelesen, dass der das irgendwie anders gelöst hat). :pinch: Dann wirds wohl doch etwas mehr Aufwand.
    Mal schauen wie ich das alles unter einen Hut bringe. Dass die Schaltung wohl nur 1:1 umwandeln kann, DMX 1 also fix als D54-Kanal 1 rausgeht, ist auch so ne Sache.
    Alles irgendwie sch... :D Habe halt drei 6-Kanal-Dimmer, davon zwei mit Schuko und einen mit Harting. Ebenfalls vorhanden ist ein 16ch-Demuxer von NJD. Geht also grad nicht auf. Daher die Idee, die Strand-Demuxer zu verwenden. Andererseits hätte ich eigentlich schon wieder gern die Möglichkeit, den Harting-Dimmer auch mal einzeln zu nutzen (sprich Demuxer vom Henne fix einbauen) und dann langt der NJD auch wieder für die anderen. Aber alles halt so oder so wieder eine Bastelei...Hach ja... :D
