Button in der Kommandobox verschieben
    Frage: kann ich irgendwie ein Butten in der Kommandobox verschieben?
    ich muss eine Zeile hinzufügen und alle Butten verschieben sich!
    Bitte um schnelle Antwort ;)
    Edited once, last by JPK (December 19, 2013 at 11:24 PM).
  • Hallo Reizi,
    ja das geht, du musst den Button mit der linken Maustaste festhalten
    und dann erstmal nach oben bewegen, da es nach rechts oder links
    manchmal hakt.
    Dann den Button zwischen zwei andere positionieren, dabei wird ein
    schwarzer senkrechter Strich angezeigt.
    Wenn Du jetzt die linke Maustaste los lässt ist der Button an der neuen
    Stelle.
    Ist nicht so einfach, da sich alles wieder verschiebt, aber wenn man es mal raus
    hat, dann geht es doch relativ gut. Da hilft nur üben.
    Edited once, last by Uwe (December 20, 2013 at 7:48 AM).
  • Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit neue Spalten anzulegen, ohne dass sich die Buttons alle verschieben?
    Ich tu mich da noch recht schwer mit dem Button-Verschieben. Meist ergibt es bei mir nur Chaos und ich stelle das Ursprüngliche Buttonfenster wieder her.
    Karsten
    KaHe
  • Hallo Karsten,
    Quote
    das ist gewöhnungsbedürftig, wenn man es durchschaut hat geht es
    relativ einfach. ;)
    Eine andere Alternative die relativ viel Arbeit ist aber immer funktioniert,
    ist das man alle Buttons neu anordnet und zwar in der Reihenfolge von
    links nach rechts (oben nach unten).
    Wenn man sich dann vorher in Excel die Matrix definiert hat klappt das
    eigentlich ohne Probleme, ist halt Fleißarbeit. :D
  • Wenn man sich dann vorher in Excel die Matrix definiert hat klappt das
    Na ja manchmal ist neubauen auch schneller...
    Ich habe jetzt für einen größeren Umbau der Kommandobox mir VORHER eine Excel Tabelle gemacht und jede Bank hat einen eigenen Reiter.
    Es ist eben oft so, dass wenn man VORHER überlegt man sich einiges an Arbeit ersparen kann.
    Das gilt ja bekanntlich nicht nur für DMXC :D
    Detto
