LED Wall ansteuern per DMX
  • Hallo
    Habe mir vor einiger zeit eine Led Wall mit 300 Pixel (30 X 10) selber gebaut. Die Led´s sind strips mit Lpd6803, steuere sie momentan noch mit einem Sd Karten Controller ( led Walker). Möchte sie aber jetzt mit Madrix ansteuern. Was brauche ich da alles?
    MFG Tobi
  • 300 Pixel * 3 Kanäle = 900 DMX-Kanäle.. Viel Erfolg.
    Ansonsten brauchst du noch Hardware, wie z.B. einen Arduino, der dir die DMX-Kanäle in Signale für die LED-Controller übersetzt.
    Das müsste dann ein ATMega560-Arduino sein, weil du ja 2 Serielle Schnittstellen für 2 DMX-Universen brauchst. Dazu dann noch 2 DMX-Interfaces oder ein Interface mit 2 Ausgangsuniversen.
    Der Code auf dem Arduino muss dann nichts weiter machen, als dann immer 3 DMX-Kanäle zu legen. Das dürfte mit ein bis zwei for-Schleifen erledigt sein.
    Eigentlich müsste ein Arduino da noch hinterherkommen, ansonsten wäre es vielleicht einfacher, 2x 150px unabhängig voneinander zu betreiben. Das geht dann definitiv.
    Naja, von RGB sagte er zwar nichts, aber nehmen wir das mal an.
    300 Pixel * 3 Farben * 2 = 1800 DMX-Kanäle = 3,51 Unversen => 4 DMX Universen
    Der LPD6803 unterstützt nämlich 16 Bit Farbwerte :)
    Fertig kenne ich dafür noch nichts, ich wollte mir für den LPD8806 (7 Bit pro Farbe) "demnächst" mal eine Ansteuerung über Art-Net bauen. Da gibts ja hier im Wiki das Art-Net Node Projekt, und dann muss man halt den Rest selbst machen. Das Protokoll von den LPD Chips ist ganz einfach seriell die Daten hintereinander, die muss man am Mikrocontroller halt dann entsprechend ausgeben.
    Freundliche Grüße
  • Naja, ob jetzt gerade bei sowas 16bit erforderlich sind? ;)
    Da man darauf ja keine Videos gucken kann, sollten 8 bit eigentlich ausreichen.
    Einen Strip mit 160 LEDs und den LPD8806 habe ich auch. Ich finde auch die 7bit eigentlich ausreichend für nette Effekte, Regenbögen, etc.
    Hab dahinter auch einen Arduino, einstellbar sind dann die Anzahl der Segmente, in die der Strip unterteilt werden soll, von einem Segment (5 Adressen) bishin zu 160 Segmenten, was mit DMXC2 aber nicht wirklich viel Spaß macht ;)
    Neben den RGB-Kanälen der Segmente gibt es dann noch einen Master-Dimmer und einen Funktionskanal, mit dem dann Strobe, feste Farben, Flashing (Einzelne LEDs, die schnell aufblitze, sieht aus wie ein Blitzlichtgewitter im Stadion),...
  • Naja, mit MADRIX könntest du darauf dann schon Videos gucken. Die Wiederholrate von DMX reicht dazu locker aus ;)
    Wenn man schon die Möglichkeit einer 16 bit Ansteuerung hat, würde ich die auch entsprechend nutzen, eventuell in einer zweiten Ausbaustufe.
    Bei den LPD8806 bin ich ernsthaft am Überlegen, das fehlende Bit noch durch schnelles Toggeln zwischen den Werten zu emulieren. Vorhanden wäre die Information am Controller ja ;) Aber jetzt muss ich erst mal den LED Strip bestellen und so ;)
    Freundliche Grüße
