Problem mit Dimmer und DMX-Ausgabe
    ich habe heute ein Eurolite-USB 512PRO
    Interface. Nach ein wenig experimentierun (und viel Hilfe durch das
    Forum) klappt die Ausgabe. Nur ein Dimmerpack macht Probleme.
    Es handelt sich um einen 4-Kanal Dimmer ADJ SP4LED DMX Switch Pak.
    Wenn ich einen Wert auf diesem Gerät ausgebe, dann empfängt der Dimmer
    auch korrekt die Werte. Nur nach etwa 1-2 sekunden beginnt das Display
    wieder zu blinken, als wenn kein DMX-Empfang vorhanden ist und der
    Scheinwerfer ist wieder dunkel.
    Wie kann ich denn jede Sekunde dem Geät die Werte schicken? Oder
    überhaupt alle DMX-Werte ausgeben? Momentan glaube ich, dass nur bei
    einer Änderung die Werte übertragen werden und dann ist wieder Schluß.
    Danke für jede Unterstützung
    Thomas
    noch eine zusatzinfo. Ich habe dann versucht, dieses Interface mit DMXControl V3 zu laufen zu bringen. Und hier klappt es einwandfrei - alle Geräte zeigen mir ständig an, dass ein DMX-Signal kommt.
    Ich hab jetzt mal einen Wortaround gefunden. Auf vier unbenutzen Kanälen habe ich ein Lauflicht im Effektsequenzer erstellt, das permanent währen dder ganzen Aufführung sozusagen im Hintergrund läuft und dadurch jede Sekunde ein DMX-Paket rausschickt. Nicht toll, aber es funktioniert.
    Thomas
    irgenwie verstehe ich das nicht so ganz.
    Die anderen Geräte bei Dir sind an der gleichen DMX-Linie
    wie der ADJ..... und nur der macht Probleme ?
    Es ist beim DMX-512 eigendlich so, das permanent Daten
    gesendet werden, auch wenn diese nicht geändert werden.
    Da es mit der V3, wie Du schreibst, funktioniert würde ich auf das
    Ausgabeplgin in der V2 Tippen (Fehlfunktion oder falsch konfiguriert),
    ist aber nur eine Vermutung.
    Das mit dem Lauflicht im Hintergrund laufen lassen das es
    funktioniert davon höre ich zum ersten mal.
  • Ich tippe auf ein Problem mit der Konfiguration des Ausgabeplugins (Anzahl der Kanäle? Irgendwelche Schalter? Framewiederholrate?). Wenn es so programmiert wäre, dass es nur bei Änderungen einen neuen DMX-Frame erzeugt, wäre das ganz schön blöd umgesetzt.
    DMX muss zyklisch übertragen werden, schon alleine deshalb weil das Protokoll keine Datensicherungsschicht besitzt. Man geht davon aus, das ein einmalig falsch übertragener Wert (z.B. aufgrund von Störungen) sehr schnell durch wiederholte Übertragung korrigiert wird.
    Auch alle Empfangsgeräte gehen i.d.R. davon aus, dass ständig übertragen wird. Bei Ausbleiben des DMX-Frames wird entweder mit Einfrieren oder mit Einnahme eines Sonderzustandes reagiert.
  • Ja, es sind alle Geräte in einer Linie. Und ich sehe, dass (mit dem Ausgabeplugin für den ENTTEC Pro) die Dimmer bei einer Änderung ein Signal für etwa 1-1,5 Sekunden empfangen. Der ADJ schaltet dann die Ausgänge ab (leider...), die anderen Dimmer bleiben einfach am letzten empfangenen Wert und damit in der eingestellten Lichtstimmung.
    Das mit dem Lauflicht ist nur dazu da, immer Daten über das Interface auszugeben.
    In der Pluginkonfiguration kann ich ausser dem COM-Port nichts einstellen.
    ich selber habe dieses Interface nicht, deshalb kann ich Dir sicher
    auch nicht viel weiterhelfen.
    Aber wenn die DMX-Ausgabe richtig läuft brauchst Du, wie schon geschrieben,
    eigendlich Dein zusätzliches lauflicht nicht.
    Hast Du den Treiber aus diesem Forumsbeitrag verwendet ?
    Da scheint es wohl zu funktionieren.
    ja ich hab den Treiber aus dem Forum verwendet.
    Danke für jede Hilfeund Info, die ich bekommen habe!
    Ich hab das Gerät jetzt zurückgegeben, da die Produktion gestern die letzte Vorstellung hatte.
    Als Interface werde mir wohl das von DE zulegen.
    Interessant finde ich auch das Interface von Ulrich Rading, das ein ArtNet auf DMX Interface über Ethernet darstellt ( Art Net Interface ) . Gibts hier im Forum damit gute Erfahrungen?
    Danke
    Thomas
    ich selbst habe es nicht möchte es mir aber für bestimmte
    Situationen noch zulegen.
    Ein guter Bekannter hat sich den Bausatz gekauft und zusammengebaut
    und er ist sehr zufrieden damit.
