DMX Kanal doppelt eintragen
    das ist technisch nicht möglich. Punkt aus Ende.
    Nun die lang Fassung: Jeder DMX Kanal kann nur EINEN Zustand (=Wert) gleichzeitig einnehmen. Du kannst nicht dem Gerät auf Kanal 1 einmal den Wert 11 und gleichzeitig 242 übergeben.
    Das ist so, als würde ich dir sagen, mache eine Faust mit deiner rechten Hand und strecke die Finger der rechten Hand aus. Das widerspricht sich einfach.
    Und insofern muss die Anelitung falsch sein oder unvollständig: Z.b. aktivere den 6 Kanal Modus durch senden von den Wert 11 über 5 Sekunden. Dies ist in deinem Fall aber eher unwahrscheinlich.
    Wie dein Problem mit dem Sound to Light Modus zu lösen ist, kann ich dir aber leider auch nicht sagen.
    Easter Bug
  • Hallo
    So wie ich das sehe ist die Anleitung sehr wohl richtig. Nur etwas schlecht formuliert.
    Also das mit dem DMX 6 Kanal sagt meiner Meinung nach einfach nur aus, dass Kanal 2 bis 6 nur dann wirkung haben, wenn Kanal 1 zwischen 11 und 21 liegt.
    Um also den Musikmodus anzubekommen einfach Kanal 1 auf 255 und sicherheithalber auch mal Kanal 2 (masterdimmer) auf 255 stellen und dann am besten gegen das gehäuse klopfen und schauen ob sich was tut.
    In wie weit hast du denn eigentlich ein DDF. Könnte mir das morgen am PC mal anschauen. Einfach in deinem nächsten beitrag anhängen.
    Gruß Philipp
  • Hallo aus Köln, Habe mal Kanal 1 auf 255 gestellt, und Kanal 2 auch auf 255, es kommt ein Lauflicht, aber...
    Wenn ich gegen das Gehäuse klopfe, reagiert das Gerät auf die Klopfgeräusche also doch Gerät defekt  :D
    Danke aus Köln, für die tollen Tipps  :thumbup:
    Wenn das Gerät auf die Klopfgeräusche reagiert ist eigentlich alles in bester Ordnung. Denn wie schon mal in deinem anderen Thread erwähnt wurde, stellst du üblicherweise die Empfindlichkeit des Mikrofons für die integrierten Lauflichter direkt am Gerät ein. Eine Beeinflussung der Mikrofonempfindlichkeit über DMX ist nur bei sehr wenigen Geräten möglich.
    Was aber möglich ist: Schau dir die internen Programme an, notiere dir die Abfolge und programmiere sie dann mit DMXControl nach. Darüber kannst du dann wirklich ganz gezielt die ganzen Lauflichter und viele weitere steuern.
    Grüß, Stefan von den LightningBrothers.
