Problem mit ENTTEC ODE und LUMINAIR
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mir einen Enttec Ode zugelegt, das ich mit Luminair ansteuern will. Das ode ist im IP-Adressenbereich konfiguriert wie empfohlen (10.0.1.40) und es wird von Luminair als Artnet-Node erkannt. Soweit alles gut. Luminair spielt auch artnet-DMX übers Netzwerk raus, das hab ich mit resolume arena ausprobiert.
    Wenn ich aber einen Dimmer anstecke, blinkt zwar das DMX-lämpchen am Dimmer, dimmen tut er aber nicht. weiß wer was? bin um jeden Tipp, das Problem einzuengen, dankbar.
    danke aus wien,
    F.
    natürlich ist es kein Problem, Fragen zu anderen Lichtsteuer-Progammen als DMXControl (in dessen Forum du hier bist) zu stellen. Du bist aber im falschen Unterforum gelandet ;) (@Admins: Kann das bitte jemand verscheieben).
    Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen (wie vermutlich viele hier, denn die meißten setzen DMXControl ein). Du könntest aber einmal beim Support von Luminair anzufragen, also einfach eine E-Mail zu schrieben. Die können dir sicher weiter helfen, wenn die die anbindung des Enttec Ode schon auf ihrer Homepage bewerben.
  • beide schieben die problemati auf den jeweil anderen, deswegen helfen die nicht weiter. aber danke für die schnelle antwort.
