wo anfangen???
  • Hallo, ich hab jetzt n Scanner, n paar Par64 und n Strobe... alles ganz nett und reicht für meine Zwecke völlig aus, wo fang ich am besten an, um das maximum rauszuholen, hab jetzt so 20 effekte gemacht, aber die möglichkeiten sind ja risig. wie macht ihr das, dass auch wirklich alles aus den geräten rausgeholt wird.
    Gruß Daniel
    PS: es sieht ja gut aus, aber möglich ist mit n paar Tricks sicher noch mehr
    Einsteiger... langsam wirds
    newbie??? hmmm denk schon... thx4help
    JuniorMember.. jöh jetzt gehört ich fast dazu *g*
    Full Member is ja goil!!
  • wie wärs wenn du erstmal deine variable "n" definierst?!
    und vll nopch den typ des scanners und des strobos..
    Wozu wird das "licht" genutzt?! welche musikrichtung...
  • der scanner ist n Euwolite TS-150 also nix besonderes, dann hab ich 2 x $er Par mit filter gelb rot blau und grün, der weiß ich grad net genau... der blitzt halt zwischen 1 und 7 mal je sekunde. die musikrichtung ist eigentlich total gemischt, von tanzmusik (samba, rumba, tango,...) bis zu techno will ich damit alles n bisschen untermalen. was meinst du mit variabeln??
    Die ddf`s sind alles fertig und laufen, effekte hab ich auch schon n paar, bin grad nur am überlegen wie das in der praxis dann am besten funktionieren soll. Ob ich effekte komplett machen soll oder 10 verschidene bewegungseffekte, 10 farbeffekte,... und dann einzeln zumischen.... wie läuft sowas bei euch ab???
  • kannst du auf beats zurückgreifen?
    ich könnte dir einige szenen für die 8 pars geben die beatgetaktet aber auch automatisch ablaufen können.
    ich hab die aus einem pult, teilweise haben die szenen 30 schritte aufwärts, von der mitte weglaufend, zurück, reihe, etc. schaut sehr gut aus find ich, kann man aber auch selber entwickeln.
    z.b. so: (schaut aus wie ASCII is aber jetz schaltzustand der pars gemeint)
    1000 0001
    0100 0010
    0010 0100
    0001 1000
    0010 0100
    0100 0010
    1000 0001
    1000 0000
    0100 0000
    0010 0000
    0001 0000
    0000 1000
    0000 0100
    0000 0010
    0000 0001
    0000 0010
    0000 0100
    0000 1000
    0001 0000
    0010 0000
    0100 0000
    1000 0000
    1010 1010
    0101 0101
    1010 1010
    etc... je mehr abwechslung du drin hast (also je seltener die gleichen effekte wiederkehren) desto besser sieht das natürlich aus ;)
  • ok, für die par`s ist mir das eigentlich klar, danke für die anregung mit den wechselnden Lauflichtern, kommt sicher gut.
    was aber mit dem Scanner?? hier ist ja doch einiges möglich. wenn dann mal noch n 2. oder gar 4 dazukommen, dann wirds ja noch schlimmer, synchron, asynchron,... technisch hab ich das ganze im griff, aber an der Kreativität fehlt irgendwie noch.
  • 2: farbe und gobo gleich, pan und/oder tilt invert
    4: jeweils 2 die gleiche farbe, die anderen eine passende gegenfarbe, gobo gleich
    oder alle 4 andere farben, gobo gleich.
    pan und/oder tilt bei den inneren gegenläufig (kreuzen sich) und bei den äusseren andersrum ( \ / \ / )
    und mit strobo bin ich überfragt weil meine sind nicht dmx sondern soundgesteuert die gehen auf bässe und blitzen mit bis zu 15Hz was aber bei s2l nicht vorkommt.
  • OT:
    Quote
    Würde meinen, du meinst dual/bin, nicht ascii ;)
    BTT:
    Bei den PARs bietet sich, sofern technisch möglich, auch S2L über den Analyzer an, geschmackssache.
    Zu den Scannern, du kannst Effekte auch Musikgesteuert ablaufen lassen, also z.b. Farbwechsel Rhytmisch o.ä.
    Ich persönlich bevorzuge es, die Bewegungen der Scanner gleichmäßig ablaufen zu lassen, und dort möglichst wenig rumgehüpfe zu haben. Meine Scanner fahren entweder Kreise (wenn ich 2 PCs mit DMXC hab) oder drei/vierecke ab, und farbe / gobo mach ich entweder per Beats oder Manuell.
  • OT:
    beides ist richtig ;)
    du kannst die ASCII tabelle übersetzen in binärcode.
    A = x41 = 65 = 0100 0001
    BTT:
    für die pars würde ich S2L über den analyzer nicht empfehlen da die pars nicht wirken wenn sie zwischen 30% und 70% sehr schnell hin- und hergedimmt werden, was leider beim analyzer meistens der fall ist (kommt natürlich auf die musik an)
    für pan/tilt kann man den analyzer durchaus nehmen, wird halt sehr ruckelig wie ich in einem anderen topic vor kurzem angesprochen habe
    lion, wieso fährst du nur kreise wenn du zwei pcs hast? zuviel rechenleistung oder an was liegt das? habs noch nie ausprobiert.
  • also bei meinem "hauptproblem" dem Scanner muß ich also für alles einzelne effekte programmieren ( bewegung, farbe und gobo) und diese dann bunt mischen um auf nen nenner zu kommen. bei den farben am besten S2L und die anderen in festen abläufen. oder gibts ne andere möglichkeit das sinnvoll einzuteilen??
    OT:
    Wirsche denkweise :P aber ok
    Quote
    Weil der Figureneditor so doof ist und dann nix anderes mehr läuft ;)
    Ich geb das dann per Artnet an nen 2.rechner rüber... Klappt aber nicht immer ganz 100%ig ^^
    Dadurch kann ich auch nen 2. Joystick betreiben...
  • der Figuren editor ist mir auch noch n rätsel.... könnt man mit ihm einen effekt mit einzelnen Schritten füllen wär das schon sehr hilfreich.
    du benutzt also 2 PC`s, hast an einem ein DMX-Interface und steuerst dieses über Art-Net von nem 2. PC mit?? kannst dann die kanäle auch doppelt ansprechen (wenn ja wie ist das geregelt) oder hast du für jedes Gerät das ddf umgeschrieben, daß die bewegungen vom einem und das Licht vom anderen gesteuert werden, oder wie darf ich das verstehen?
  • naja ich habs nie gemacht. aber pan und tilt sind je ein kanal die steuert man über den 2ten pc und artnet, die anderen kanäle sind ja davon unabhängig
