Frage zu den LEDs
    ich habe für unsere Band das DE Interface zusammengebaut. Platine, Quarz und ATMEGA hier vom Shop, Rest von Reichelt.
    Alles zusammengelötet, in ein Gehäuse gebaut und es lief sofort. ;)
    Danke für die gute Beschreibung.
    Auch der angeschlossen Scheinwerfer ließ sich problemlos ansteuern und einstellen.
    Nun aber meine Frage: die LED am USB blinkt kurz und leuchtet dann dauerhaft. Wenn man etwas über den USB Port sendet, dann blinkt sie immer kurz.
    Das scheint O.K. zu sein. Aber was ist mit der zweiten LED (LED DMX)? Wann sollte die leuchten?
    Bevor ich alles fest in das Gehäuse einbaue, wollte ich gern wissen, ob sie auch ihren Dienst tut. Funktionieren tut sie, habe ich vor dem Einbau getestet, aber
    wie bekomme ich sie im Interface zum leuchten?
    Unser Lichttechniker ist schon ganz heiß auf das Teil, ich möchte es ihm aber erst geben, wenn ich auch weiss das alles funktioniert. ;)
    mfg
    Thomas
  • Sobald DMX aktiv ist leuchtet/blinkt die andere LED. Nur angestöpselt ist das Teil quasi im Standby.
    Du kannst es ganz einfach testen, indem Du die "test.exe" aus dem Archiv entpackst und startest (sollte man sowieso machen, da stehen einige wichtige Hinweise drin, Schaltplan usw.).
    Sobald ein Interface gefunden und verbunden wurde und ein Modus ungleich 0 (=standby) gewählt wurde, ist das Interface scharf und die DMX-LED an.
    ....T-Offline sei dank....
  • Das glaubt man nicht, ich hatte zwei Einbaufassungen für die LEDs verwendet, eine hatte einen Kurzschluss. ;(
    Zwei neue Fassungen eingebaut und es funktioniert alles 1A.
    Danke auch für deinen Hinweis Alex, aber ich habe es ja selbst aufgebaut und deshalb auch schon die Hinweise gelesen.
    Thomas
    ich würd es mal so beschreiben.
    Es gibt eine USB-Led, diese hängt wie im Schaltplan zu sehen ist
    am Microcontroler. Diese leuchtet wenn das Interface sich mit
    dem PC bzw USB verbunden hat. Sie flackert wenn Daten
    vom PC zum Interface und von Interface zum PC laufen.
    Die andere LED würde ich als DMX-LED bezeichnen.
    Sie hängt im DMX Teil direkt am Ausgang des DC / DC Wandlers
    Diese leuchtet wenn ein Modus > 0 eingestellt ist.
    Added the label DE Interface
