Touch Screen Treiber
  • Hallo zusammen!
    Habe einen gebrauchten 15" Touchscreen erstanden. Bezeichnung ist OPM-15T-USB.
    In der Systemsteuerung wird ein URTC1000 Controller/Gerät gefunden.
    Leider funktioniert der Touchscreen nicht, da ich keine passenden Treiber habe. Das Internet habe ich auch schon durchwühlt aber nix gefunden. Jetzt versuche ich es auf diesem Weg.
    Hat jemand Treiber für Win 7 alternativ XP für den o.g. Controller?
  • Klappt leider nicht, da ich kein Dell System habe.
    Die Installation bricht ab.
    Ich habe den Bildschirm gerade mal auseinandergeschraubt:
    Die Platinenbezeichnung lautet: LIYI-R0419-REV3.3
    P/N: 8010-R140-UR001
    Hat jemand schon mal sowas verbaut gesehen?
    Es handelt sich um einen Industrietouchscreen
  • Industrietouchscreen na ja.
    Ist es das gute Stück?
    Bei mir hat es zu Glück geklappt bei einen Touch von Medion und von Acer da die Treiber prinzipiell von "NextWindows" stammen.
    Was heißt die Installation bricht ab? Ich hatte zuerst auch einige Treiber versucht und sogar die des Monitorherstellers bzw. Vertreibers funktionierten nicht. Daraufhin habe ich geschaut welche Monitore ähnliche Digitizer verbaut haben und habe einen nach den anderen probiert.
    Bei NextWindows gibt es auch "generic" Treiber vielleicht führen die ja zum Erfolg? Der wird unter anderen auch bei Medion zum Einsatz gebracht.
    Ansonsten wenn identisch oder ähnlich kontakte doch mal Acceed an oder durchforsche die Homepage!
    Karsten
    KaHe
  • Genau der ist es
    Habe auch schon mit Acceed gesprochen. Haben mir nicht viel Hoffnung gemacht.
    Habe den Hersteller direkt angeschrieben, aber auch der Treiber von denen Funktioniert nicht. Hat jemand vielleicht noch einen 5-Draht USB Controller rumfliegen?
    Oder einen alten Touchscreen, den er günstig abgeben würde?
    Edited 2 times, last by MRensing (November 4, 2013 at 8:55 AM).
    ich hatte da mal vor Jahren einen Touch Monitor bekommen,
    der auch schon Jahre rumgelegen hat. Die Touch funktion
    hat noch kurz funktioniert und dann nie wieder.
    lag aber wohl nicht am Controler sonder am Touchfeld.
