servomotor + dmx
  • hi,
    also mir is da gestern ne schnapsidee gekommen aber man kann ihr ja mal nachgehen ;)
    auf unserer heimatbühne ist es so, dass ich das licht jetzt per dmx vom saal aus steuere, also die scheinwerfer, die grundbeleuchtung des saales (vor und nach der vorstellung, in den pausen) wird über einen knopf im technikraum gesteuert. dieser ist (bei unserem bühnenaufbau) nur zu erreichen wenn der vorhang zu ist, da man hinter den bühnenwänden durchgehen muss, an einem offenen durchgang vorbei
    das heisst für einen armen tropf laufen oder ausharren
    entscheidet er sich für laufen hat er für den weg vom schalter bis "in sicherheit" nur wenige sekunden zeit. sobald das licht aus ist schalte ich die scheinwerfer an und das ist wiederum das zeichen für den vorhang.
    idee wäre jetzt gewesen einen kleinen servomotor am schaltkasten zu befestigen der auf kommando den knopf drückt (also z.b. dann als effekt gespeichert anfangswert 20, drücken 120, zurück auf 20) und diesen effekt direkt mit der szenenliste steuern...
    oder hat jemand eine andere idee?
    p.s. das sollte bezahlbar sein weil einen drückeberger finden wir bei uns in der gruppe immer der dafür zeit hat aber schöner wärs halt wenns im licht gleich mit drin wär
  • Sollte mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, keiner Angst vor Strom und nem billigdimmer doch auch drin sein, oder?
    Einfach die Beleuchtung statt an so einen Drehdimmer an einen Schukostecker ranhängen und rein in den Dimmer.
    [Achtung, son rumgebastel ist nicht mein Thema - war nur mal eine Idee von mir]
  • das wär keine sache einen elektriker zu holen und das machen zu lassen aber der saal ist angemietet (tageweise für proben und aufführungen) wir stellen lediglich wände auf einer vorhandenen bühne auf.
    also alles muss einfach rückbaubar sein ohne reste ;)
    also befestigung bekäme ich dann schon hin
  • hennes servocontroler wär auch mein vorschlag gewesen. kann ich nur empfehlen.
    solltest du noch fragen zu dem controler haben, ich hab das ding selbst schon gebaut (alledings mit eigenem layout und 5V 8A netzteil für highspeed servos) und es funzt, frag^^ :D
  • nuja mir is grad noch ne andere idee gekommen und evtl. werd ich die idee von daylion aufgreiffen, allerdings nicht direkt sondern eher "professioneller"
    ich hab mir den schaltschrank nicht von innen angesehen, aber ich denke die taster steuern relais und diese dann die saalbeleuchtung.
    wenn man jetzt also mit einer ODER-verbindung einen parallelschalter einbaut der von einem dmx-empfänger geschaltet wird könnte man das saallicht mit HTP über DMX steuern (HTP in diesem fall einer oder beide an -> licht an, beide aus -> licht aus)
    "problem" ist nur, dass diese schalter (glaub es sind 6 stück unten funktionen genauer) halt taster sind, also müsste man entweder im dmxcontrol AN-AUS programmieren oder aber den empfänger so programmieren, dass er nur flasht wobei dann immernoch im dmxc der wert auf an wäre
    also hier die schalter:
    1. saallicht
    2. voll
    3. halb
    4. dunkel
    5. dia
    6. notlicht
    ich denke mal, dass der 1ste hauptschalter ist und die anderen den lichtzustand wählen also immer nur einer an sein kann, probiert hab ich es allerdings noch nicht
    habt ihr da auch eine technische lösung die ich dem verwalter des saales präsentieren kann um ihm vorzuschlagen das einen profi einbauen zu lassen?
  • Die Frage ist, wie regelmäßig ihr dass ding mietet, denke ich. Wenns nur 2 mal im Jahr ist, und das nur dieses eine Jahr, werden die euch sicher auslachen. Ists aber regelmäßig sind die Chancen sicher nicht schlecht. Vlt haben die ja auch einen Haustechniker?
    Ansonsten, frag mal einen ordentlichen Elektriker, was er dazu meint, am besten einen, der sich mit Bühnen o.ä. auskennt, und nicht einen, der behauptet, es gibt keine XLR-Stecker.
    Dein Problem mit den Tastern verstehe ich nicht wirklich. Wenn du eine 2. Leitung parralel da zu schalten legst, dann sollte das doch egal sein, was an der anderen Leitung liegt, obs n Taster, Dimmer oder 10kg Hebel ist, oder?
  • naja kommt aufs schaltrelais drauf an des der taster steuert, reagiert es auf on-on wie ein lichtschalter im hausgang der auf seine ursprungsposition zurückspringt oder reagiert es auf on-off wie ein "normaler" lichtschalter
    wir mieten den für 6 bzw 8 vorstellungen, 2 mal pro jahr plus proben also kommen wir pro jahr ca. auf 40 abende in diesem saal, und das jährlich (seit frühjahr 2005, den alten saal hatten wir von 92 bis 03, dann mussten wir aussetzen wegen der suche nach einem neuen saal)
    und diese einrichtung würde sicherlich nicht nur uns zugute kommen sondern auch allen anderen die ihre technik aus dem saal steuern und nicht vom technik-kabuff aus.
  • Also wenn du da schon nen Elektriker hin schicken willst, dann wärs doch am schlausten er baut gleich nen 1 Kanal DMX Dimmer ein und nen Schalter mit dem du einstellen kannst worüber die Beleuchtung jetzt läuft. Oder er soll halt nen Stecker an die Saalbeleuchtung machen den man dann wahlweise an nen Dimmer anschliessen kann.
  • des kommt alles drauf an wies drin ausschaut, ich mach den heut mal auf wenn ich einen moment alleine bin und dann seh ich schon was da so alles zum vorschein kommt (eine dmx buchse wär mir am liebsten ;))
  • Also so wie Du die Taster beschreibst, ist da mit ziemlicher Sicherheit eine Saallicht - Dimmer Einheit wie z.B. von Zumtobel verbaut. Ist schon seeehr lange her, das ich mit sowas zutun hatte, aber das Prinzip wird sich nicht arg geändert haben.
    Die Taster (sehr wahrscheinlich sind es wirklich Taster und keine Schalter) werden wohl auf eine Klemmleiste führen, die irgenwie in ein zentrales Steuergerät münden.
    Vielleicht gestatten sie es Dir, daß Du diese Klemmleiste, bzw. die Teile die Du wirklich brauchst (mit voll, halb und dunkel solltest Du eigentlich auskommen) auf eine Buchse in der Schalttafel herausführen darfst.
    Daran würde ich dann etwas mit Relais anschließen. Relais wegen der Potentialtrennung, ist einem Hallenbesitzer wesentlich einfacher einzureden als elektronische Schalter.
    @Daylion: die Lösung mit dem Schukostecker ist für ganz kleine Veranstaltungsorte nicht schlecht, aber die Beleuchtung von so einem Saal mittlerer Größe hat meistens mehr als 2kW, ist dreiphasig aufgeteilt und besteht nicht selten aus diesen grauslichen Leuchtstofflampen, die sich so einfach sowieso nicht dimmen lassen. Also wieso mit viel Aufwand eigene Dimmerkanäle verbraten, wenn der Dimmer eigentlich eh schon da ist.. ;)
  • hey so wie du es beschreibst ist es tatsächlich!
    ich hab jetz den saalverwalter nich getroffen bisher aber ich denke er kommt noch zu einer vorstellung (4 sind es noch, 2 wochenenden)
    also letztens hab ich eine sicherung gesprenngt da is 1/3 der beleuchtung ausgefallen (*lol* da hamse geschaut im saal, als ich mim messgerät in die dose gefahren bin und im nächsten moment 2 meter zurückgeflogen bin weil die messleitungen auf 10A unfused standen (kp wer die wann umgesteckt hat!!!))
    p.s. neue tastatur sorry wenn tippfehlerchen gehäuft auftrauchen aber hat ein ganz anderes layout als die alte
  • Übrigens..
    Ich hatte mal die Aufgabe, für so einen Gemeindesaal ein Konzept für die Erneuerung der Technik zu erstellen.
    Ein Hauptwunsch war, das Saallicht auch von der Mitte des Saales schalten zu können, also da wo normalerweise das Mischpult steht.
    Nachdem ich mich ein paar Stunden in der Halle umgesehen hatte, Leitungswege erkundet und alle Schalter ausprobiert waren, stieß ich zufälligerweise auf einen Wandkasten mit einer verdächtigen Steckleiste darin. Wenig später fand ich in einem Kasten auf der Bühne das zugehörige Schaltmodul: die so arg vermisste Fernbedienung für das Saallicht!
    War eh alles da, aber keiner hats gewusst..
  • hhmm, du meinst wenn ich mal auf blöd den verwalter frage (der wirt ist zwar eher technik aber der versteht mich nix so gut weil besser grichish als deutscha sprakka und bayrisch isse nix verstehe), dass es durchaus sein kann, dass der was weiss.
    wobei ich das kaum glaube weil an der schaltung für lüftung und verdunklung ein riesen zettel hängt "rollos und lüftung - licht bitte im kleinen raum hinter der bühne schalten"
    nagut ich verbleibe jetzt erstmal so und rede sobald ich ihn sehe mit dem verwalter (wenn ich den anrufe macht er gleich son riesen wind (rechtsanwalt ;)) ich will des eher tief halten derweil. und nachdem er eh zu einer vorstellung kommen will und ich immer anwesend bin.
    p.s. ich glaub meine tastatur schickt den ersten buchstaben doppelt wenn ich sie lange nicht geschrieben habe (MX5000 bluetooth) komisch
    sowas, oder so ähnliches machen die meisten Bluetooth-Tastaturen ;)
