16bit Fader? RGBY?
  • Hallo ich würde gerne Meine Arri L7C mit DmxControl bedienen.
    Kann DMXControl mit 16 Bit genauigkeit Dimmen?
    Ich finde nur informationen zu 16bit Bewegungssteuerung. Es bringt bei den Arri L7 aber tatsächlich einen Mehrwert die Farben mit 16bit zu Mischen.
    Außerdem haben die Lampen eine RGBY Matrix. Lässt sich diese Sinnvoll einbinden?
    Can
    DMXC bietet leider (noch) keine Möglichkeit, Farben mit 16bit richtig anzusteuern. Das ist mir kürzlich auch aufgefallen. Was ich aber gesehen habe ist, dass jemand ein DDF geschrieben hat, in dem einfach zwei Color-Picker waren, einer für die normalen Kanäle und einer für die fine-Kanäle. Du kannst da aber mal eine Aufgabe in unseren Bugtracker setzen, denn das dürfte vorallem bei LED-Scheinwerfern entscheidend sein.
    Der zusätzliche W- oder Y-Kanal ist ein ganz anderes, viel komplexeres Problem. Denn du hast hier im PC 3 Farben und musst diese auf 4 Kanäle mappen. DMXC fehlt also die Info für diesen Farbkanal und muss sie sich mittels Regelwerk erschließen. Wenn ich dazu komme, werde ich mal meine Versuche dazu fortsetzen, diese Funktion wird aber vermutlich nicht mehr in DMXC2 integriert werden. Hier musst du dir den Color-Picker definieren und dann im DDF einen zusätzlichen Slider für die vierte Farbe definieren. DMXC3 kann schon mehr als 3 Farbkanäle direkt ansprechen, aber diese Funktion ist auch noch ein wenig buggy. Da es aber gerade wichtigere Dinge gibt, die in DMXC3 getan werden müssen, steht diese Funktion erst einmal hinten an. Daran wird aber auch noch gearbeitet werden.
