ich möchte gerne meinen Scanner Ts-3 durch die Musik, also mit dem Spectrum Analyzer steuern. Nur habe ich jetzt das Problem, dass sie der Pegel viel zu schnell verändert, sodass der Scanner nicht hinterkommkt und dann meist nur zwischen hohen Pegel und niedriegem Pegel irgendwo rumzappelt.
Was kann ich dagegen tun?
Eine weitere Frage: Wofür ist das einstellbare Kästchen im Analyzer gut?
Und eine letzte Frage zu DMX-Geräten allgemein: Bei dem billigen TS-3 Scanner ist es so, dass der kaum hinterherkommt. Wenn ich zum Beispiel einen Effekt einprogrammiere, dass er immer von links nach rechts schwenken soll und ich dann zusätzlich manuell die Farbe wechsel, dann dauert es noch einen Moment und der Scanner stoppt die Bewegung und wechselt die Farbe und fährt dann weiter. Liegt das an dem Scanner oder ist das allgemein so?
Danke für alle Antworten im Voraus und ein großes Lob an die Programmierer von DMXC!
semmelkuh
