Lichtpult - Nebelmaschine
  • Moin Moin,
    Ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine frage
    Ich hab neulich in unserem Technikraum für die Aula an meiner schule ein zweites Lichtpult gefunden (von Botex DC-1224 24CH Dimmer Console ) dafür existiert leider keine Anleitung mehr :( . Natürlich haben jetzt meine Schüler den Anschluss für die Funktion einer Nebelmaschine auf dem Pult entdecken müssen :argh: . Jetzt muss ich mir den ganzen Tag anhören das sie unsere Nebelmaschine ansteuern wollen (über das Pult). Einer ist jetzt auf die Idee gekommen und hat sich Kabel besorgt und zwei medi Anschlüsse an die Kabel enden gelötet. Nur das Problem ist jetzt das man das medi Signal nicht über 50m Kabel leiten kann und jetzt stell ich mir die frage kann man ein medi Signal auch funken OHNE WLAN???
    Mit freundlichen grüßen,
    Jan ( ein genervter Lehrer)
  • Hallo Jan,
    vergiss den Anschluss für die Nebelmachine beim Scene Setter Pult.
    der Funktioniert mit den wenigsten Nebelmaschinen.
    Irgendwo hab ich eine Belegung dafür, aber erst mal kann ich dir
    mal mit der Anleitung weiterhelfen.
    http://www.sound-and-lights.de/MietShop/Pdf-F…owmaster_24.pdf
    Heißt zwar hier Showmaster, ist aber das gleiche Pult.
    Bitte bedenke, das wenn deine Schüler an den Geräten rumbasteln
    das dies zur Gefährdung der Schüler und auch dritter Personen führen kann.
    Was ist ein medi Signal soll das ein Midi-Signal sein?
    Midi ist auf keinen Fall die Lösung für die Nebelmaschine.
    P.S.
    die Frage ist halt auch welche Nebelmaschine ihr habt,
    wenn die mit einer Steuerspannung von 230V arbeitet,
    ist die Sache eh gelaufen.
    P.P.S.
    gerade erst gesehen, kann mal jemand mit Adminrechten
    den Thread nach Lichttechnik allgemein verschieben.
    Edited 5 times, last by Uwe (September 29, 2013 at 1:50 PM).
  • Hallo Jan,
    wie von Uwe schon geschrieben kannst du den Nebelmaschinenanschluss an diesem Pult im Grunde vergessen. Ich weiß nicht, was für einen Nebelmaschine ihr habt, aber die meisten moderneren Geräte sollten nicht einmal mehr eine MIDI-Buchse besitzen. Falls eure Maschine trotzdem noch einen solchen Anschluss besitzt, ist nicht gesagt, dass die Pinbelegung nicht auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist.
    Um genau deine Frage zu beantworten: Es ist sicher möglich, das Nebelmaschinensignal per Funk zu übertragen, was allerdings dazu nötig wäre, wird den Rahmen wahrscheinlich vollkommen sprengen.
    MfG, Jonas
  • Danke für eure antworten
    Ich weiß nicht genau von welcher Firma aber die Fernbedienungsieht so aus . Es sollte aber eine von eurolite sein. Auf der Rückseite ist leider nur ein midi Anschluss. Ich wollte eigentlich eine mit XLR Anschluss haben aber die war zu billig original Zitat vom Chef.
    Der Schüler durfte das kabel übrigens nicht ausprobieren!!!
  • Hallo Jan,
    wenn ich mir die Fernbedienung ansehe, müsste es eine Antari Z-1000 sein.
    Ein direkter Anschluss an das Pult ist nicht möglich, es gibt aber die Möglichkeit
    die Maschine auch mit einer Funkfernbedienung zu steuern.
    Wenn Ihr dadurch flexibler seid, wäre das die sauberste Lösung.
    P.S.
    die Nebelmaschine hat keinen Midi-Eingang,
    nur weil etwas wie einen Ente quakt und watschelt,
    ist es noch lange keine Ente. :D
  • Hallo Jan,
    der Stecker ist eigentlich ein Stecker, wie er in den 60'er bis 70'er Jahren auch
    für Audiosignale benutz wurde. Auch heute wird der 5 pol Diodenstecker noch
    für zahlreiche Anwendungen genutzt, unter anderem halt Midi.
    Und wie schon gesagt, nicht alles was aussieht wie eine Ente, ist auch eine Ente.
    Das wäre auch einen wichtige Erkenntnis für deine Schüler.
    Nicht nur das Aussehen zählt, man muss auch die Funktion des Teils
    (Gegenstands) beachten.
    Gerade in der Elektrotechnik (Elektronik) kann es sonst schnell mal
    nach hinten losgehen. 8)
    zum Thema Stecke / Buche:
    Das ist wie bei den günstigen DMX Geräten.
    Die haben auch ein XLR Stecker, wenn du aber mal dein Mikrofon in die DMX Line baust kommt da auch nichts gutes bei raus.
    Bei günstigen Geräte wird eben versucht den Preis an allen Punkten klein zuhalten. Dazu gehört auch, billige und weit verbreitete Steckverbindungen zu nutzen, aber dabei eine Eigenebelegung der Pins zu nutzen und andere Signale drüber zu jagen.
    Ich hoffe, diese kurze Erklärung zeigt den groben Zusammenhang auf. Die Signal-Spezies können ja bei Bedarf noch was zu den jeweiligen Spannungen/ Belegungne bei MIDI und deiner Nebelmaschine berichten.
    Easter Bug
    P.S. Uwe war mal wieder schneller
  • Hallo Jan,
    wenn die Nebelmaschine über DMX verfügt,
    kann sie sowohl mit dem Geodimm 24 Pult als
    auch über das Botex Scene Setter 24 Pult
    gesteuert werden.
    Allerdings muss auch hier das DMX-Signal zur
    Maschine kommen, wobei eine Leitungslänge von
    50m da kein Problem ist. 8)
    P.S.
    Falls ihr vor habt einen neue Maschine zu kaufen,
    dann spart nicht am falschen Ende, die nächst größere
    Antari Z-1200 hat dann auch DMX.
  • Cool dann muss ich mir morgen nicht wieder irgend so ein genölle anhören :) dann ferkaufen wier die alte und kaufen uns eine neue mit DMX!!!
    Ich weiß jetzt schon das die frage kommen wird ob man die Maschine umbauen kann.
    Kann man das???
  • Umbauen!!!!
    Ja kann man, ist aber für euch als Schule uninteressant,
    da man in die Elektronik und die Leistungselektronik (230V)
    eingreifen muss.
    Dies ist nur Elektrofachkräften vorbehalten, für den Preis
    des Umbau's holt ihr euch dann lieber eine neue mit 2 Jahren
    Gewährleistung.
  • Ich persönlich würde mir eine Antari
    holen, habe selber 6 von denen und
    bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht.
    Die Z-1200 oder die Z-1500 bekommst Du
    beim großen T oder beim MS 240,- bis 300,- Euro.
    In welchem Teil von Deutschland seit Ihr denn?
