Guten TAG
  • Ich bin dr neue!!:-)
    mol a frage: hab gerade gelesen das ihr DMX interfaces selbst zam gebaut habt!!!was für funktionen haben die? für was ko mr die dinger denn braucha??
    MFG ;) ;) ;)
  • Is jo jut!!!stell dich doch et so o!!!meine fresse
    die reden in beiträgen über interfaces!!OK!!!aber vll will ich wissen was für funktionen die haben!!!!(ob man die in ein gerät einbaut (Strobe Scanner Moving head) oder ob des interfaces sind die man per pc ansteuern kann etc. )wie das halt funktioniert!!!is des so schwierig zu verstehen??
    so bled bin ich dann auch nicht!!!
    geht dir n Licht auf ???
    MFG
  • Die IFs von denen hier im Forum i.A. die rede ist, sind zum Anschluss an den PC. Per USB oder RS232.
    Die allermeisten davon werden von DMXControl unterstützt.
    Einige sogar mit DMX-In, d.h. du kannst mit deiner Lichtkonsole DMXControl steuern und damit dann dein Licht.
    Wenn du welche zum Einbau in Geräte suchst, solltest du mal bei DigitalEnlightenment vorbeischauen, den Link findest du auf http://www.dmxcontrol.de/oldpage/deutsch/transmitter.shtm
    Ist der vierte von oben ;).
    mfg Thorsten
  • Danke für die informativen Einträge!!!!
    I bin eigendlich nur a IF's interessiert mit denen man Geräte ansteuern kann!!!(hobbymäsig Lichtler)
    bin gerade auf dr suche nach nem guten IF+Programm das im Azubi-Gehaltsrahmen/Selbrbau ist und auch was ko!!!am besten über USB!!!
    NE NE Bayer bin i et!!!
    Schwob (BW)
    a weng dialekt schaded et!!!
    MFG
  • greiz grutze fix schwam und frankn san doch a blog erhle wahr'
    so, genug. ich bin der meinung, dass man im forum versuchen sollte das schriftdeutsch anzuwenden. ich lese oft fürs theater rollenbücher in dialekt, und da es überall minimale oder auch grössere unterschiede gibt ist das recht nervig! meistens übersetze ich meine rolle ins schriftdeutsch und danach in meinen dialekt, und zwar "on the fly".
    zu deiner frage etwas vereinfacht geschrieben:
    -> interface an usb (oder COM-port)
    -> dmx-linie die am pult hing an das interface umstecken
    -> dmx-control einstellen (wiki nachlesen)
    -> rumspielen, was machbar ist steht auch im wiki
    MFG
    o.k. sorry, meine Begrüssung war nicht besonders freundlich für nen Boardneuling, vieleicht lags auch am Schawäb'schen oder an deiner defekten ;) Tastatur...
    nichts destotrotz, wenn du dich ein wenig hier auf https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.DMXControl.de rumgesehen hättest, wären deine Fragen gar nicht erst aufgekommen.
    die PC-USB-DMX Interfaces (Transmitter) findest du hier:
    die zugehörige Software hier:
    http://www.dmxcontrol.de/oldpage/deutsch/software.shtm
    viele weitere interressante Links:
    http://www.dmxcontrol.de/oldpage/deutsch/links.shtm
    und wie von DarkFather schon gesagt, WIKI nicht vergessen!
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/index.php/Hauptseite
    mfG, o.s.t. (der es hier tunlichst unterlässt, auf "schwizerdütsch" reinzuschreiben)
  • @ mfg
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, suchst du ein IF für den PC. Da empfehle ich dir das von DigitalEnlightenment.
    Das hat DMX-Out mit vollen 512 Kanälen, einen DMX-In auch mit 512 und kann die alle auch noch schnellgenug in den PC schaufeln.
    Ich hab selber zwei im Einsatz, eins bei mir und eins beim Kollegen. Wenn du die Platine und den programmierten Prozessor bei DE bestellst, betragen die Materialkosten etwa 60€. Das IF ist aber bestimmt das doppelte oder dreifache wert.
    mfg Thorsten
  • @ ost: danke für die links!!werde mich wenn ich mal zeit habe damit befassen!!(grad viel stress)hatte deswegen gedacht ich stell liebern nen post ins Forum!!hatte dann mal gar nicht mit so ner netten begrüßung gedacht!!!
    von interfaces etc. hab ich eigendlich null ahnung!!!(ich weiß wie ich meine geräte mit einer adresse verseh und mit nem pult controlle!!mehr et) und von dem her is mir jede aufklärung recht!!!damit ich kapier was des alles so mit auf sich hat!!
    thx!
    @technikadonis:da ich nicht weiß was ich mit nem dmx intup anfangen kann wär ich froh ne erklärung zu bekommen!!
    thx im vorraus!!
    MFG
    ...da ich nicht weiß was ich mit nem dmx intup anfangen kann wär ich froh ne erklärung zu bekommen!!...
    DMX-Input: da kannste n 2tes DMX-Signal hinzuführen (mergen) z.B. von einem externen konventionellen Pult zu dem DMX-Signal von der Software. Wenn 2 gleiche DMX-Adressen zusammenkommen, dann gilt der höhere Wert von beiden (HTP).
    Es gibt auch DMX-Steuersoftware, bei welcher du mittels DMX In gewisse Aktionen von extern auslösen kannst. z.B Fader vom externen Pult steuert via DMX-In einen Fader in der DMX-Software.
    Das ist aber afaik bei DMXControl (noch) nicht möglich.
    gruss, o.s.t.
  • @ost: ich kann also (wenn ich a DMX interface mit DMX-IN habe) ein pult (irgend nen billig kontroller nur mit fader)anschließen!und wenn ich dann einen programmierten fader auf vollgas stelle spielt das Interface mir ne geprogte show ab???hab ich des so richtig verstanden???
    MFG
  • auch ja, aber du kannst auch die fader umsetzen, auch auf andere kanäle. da ist zwar noch ein bug drin aber in der nächsten version ist es behoben.
    im prinzip kannst du die fader und knöpfe des pultes auf fast alle funktionen von DMXControl anwenden.
  • hat mir gute dienste geleistet, bin nach ca. 1 jahr auf digital enlightenment umgestigen wegen DMX-in, benutze aber das mini-usb auch noch ab und zu.
  • richtig, denn falls es jemand nicht bemerkt hat, dies ist das forum zu dmxcontrol welches keine umschreibung für pc kontrolle mit beliebiger software ist sondern das eine programm sie (die intefaces) alle zu knechten ;)
