Bewegungsszenen überblenden
  • Hallo zusammen
    Vorab muss gesagt werden, ich arbeite momentan in dem Projekt eines Freundes. Er verwendet auch PCDIMMER.
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe zwei bewegungszenen erstellt. Wenn ich jetzt die eine szene stoppe und die andere daraufhin sstarte, springen die Movinghead s direkt auf den neuen Wert.
    Gibt es eine möglichkeit die bewegungszene überzublenden?
    Ich habe es schon mit e7ner szene versuch, die erst auf den Wert fadetund dann die bewegungszene startet. Jedoch ist das sehr unpraktisch weil ich immer wo anders bin.
  • PCDimmer?
    Na ich nehme mal an es gibt auch da die Möglichkeit von Überblenden. Du könntest allerdings auch mal schauen was der MH selber so anbietet. Die haben meistens einen Kanal mit dem du direkten Einfluss auf die Bewegungsgeschwindigkeit nehmen kannst unabhängig von der eingesetzten Software oder dem Pult.
    KaHe
    KaHe
