Hallo
Mir haben sichnoch ein paar fragen Gestellt.
erstens was ist der untersied zwischen dimmpack und switchpack
zeitens wenn die Sicherung rausfliegt oder die anlage abgebaut wird und no woche später wieder aufbaut mussen die start adressen neu eingegeben werden.
MFG Alex-der-Loewe
meine fragen zu dmx
Alex-der-loewe -
August 16, 2006 at 4:33 PM -
Beim Switchpack können unter anderem Sachen wie Verstärker, Lampen und Staubsauger angeschlossen werden... alles, was man so bei einem Theaterstück z.B. an Requisite braucht und vom Pult aus fernsteuern will, aber nicht dimmen kann (obwohl der Staubsauger strenggenommen ebenfalls "gedimmt" werden könnte - hat nen krassen Effekt, wenn das Theaterstück um nen wilden Staubsauger geht *g*). Switchpacks schalten immer im Phasennulldurchgang, wodurch man in der Regel kein knacken oder brummen in den Lautsprechern hört.
Beim Dimmpack darfst du z.B. nur Lampen anschließen, die mit Phasenanschnitt angesteuert werden dürfen. Darunter zählen eigentlich alle "normalen" Glühlampen, Halogenlampen (normalerweise auch die mit Trafo), aber auf keinen Fall Lampen mit eigener elektronischer Steuerung, wie Energiesparlampen. Nur mit Dimmerpacks kannst du Lampen definiert dimmen. Ebenso kann man die Geschwindigkeit von Lüftern, Propellern etc. steuern.
MFG Alex-der-LoeweDMX Geräte haben normalerweise einige Adress-Schalter am Gehäuse, über die man eine Adresse zwischen meist 1 und 512 einstellen kann. Daher bleibt nach einem Stromausfall, oder nach einem Ab-/Aufbau der eingestellte Wert erhalten. Wäre ja blöd, wenn bei einem kurzen Blackout alles neu einzustellen wäre
Mach das mal bei 30+ Scheinwerfern und 500 Leuten im Saal *g*bis denn,
Christian -
*g* Gerade wollte ich den Phasenabschnitt schon korrigieren, bis ich beim Zitieren gemerkt hab, dass sich der Text irgendwie verändert hatte... ;D
Oder einfacher erklärt:
Dimmerpack dimmt
Switchpack schaltet (kann nicht dimmen)
An Dimmerpacks, wie schon gesagt, nur Glüh- und Halogenlampen anschließen. Keine UV-Röhren, Leuchtstofflampen, Energiepsparlampen oder Entladungslampen.
An ein Switchpack dagegen kannst du eigentlich sogut wie alles anstecken. Achte nur darauf, dass dein Switchpack es auch schalten kann. Denn bei zu großer Last kann es passieren, dass nicht nur die Sicherung defekt geht...
Zu den DMX-Adressen muss ich mal zum Beitrag vom Christian noch was hinzufügen:
Wenn du DIP-Schalter hast ist es ja klar, dass der DMX-Wert nicht verloren geht. Falls du die Adresse über ein Display einstellen musst kannst du allerdings auch beruhigt sein. Ich kenn kein Gerät, dass sich die Adressen nicht merkt.
richtig, auch die digitalen geräte merken sich ihre adressen. du musst nur beim aufbauen aufpassen, dass du die nicht vertauscht aber das is dein problem und liegt nicht am gerät
p.s. mittlerweile gibts recht günstig 4 kanal dimmswitcher die man für jeden kanal seperat auf dimmen oder switchen stellen kann.
Solang du nicht die Thomann-Stairville Dinger meinst =)
Des sind die unzuverlässigsten Dinger, die ich je gesehen hab...
ich dachte eher an die elation von american dj, hab aber noch keinen testen können. man könnte es aber mit den botex verwechseln (naja gleiche technik anderer name bis auf die einzelschaltfunktion)
von american DJ bin ich auch abgekommen... sehen zwar so aus wie die von Botex, aber an Botex kommt fast nix ran.
Die sind Weltreise-Tauglich und funktionieren auch 72 Stunden am Stück ohne Probleme. Leider musste mitten in dem Projekt doch umgeleuchtet werden, da ich noch Stairville Dimmerpacks eingesetzt hatte... Scheiß dinger!!!
Meine ersten fragen sind beantwortet.
Danke schon mal für die vielen antworten Aber welche scanner marken sind gut welche kann man empfehlen. ich will in lichttechnik einsteigen und dann auch geräte haben die laufen und nicht andauert den geist aufeben
MFG Alex der loewe -
Dimmer- und Switchpacks: Botex, Strand Light
Scanner und Moving-Heads: Martin, Robe, Futurelight, Eurolight
Nebelmaschinen: Jem, Antari
Controller (Konsolen): JB, MA, Martin, Botex, Behringer (billig und gut. 24 Kanal LMP ca. 250 €)
Controller (PC): Martin, eigenbau und mit (natürlich) DMX-Controll steuern.
Kabel: Mikrofonkabel mit 110 Ohm Innenwiederstand. Link kommt nachher. Muss erstmal suchen. 100 Meter = 55 €
Stecker: Neutrik
so noch was vergessen? Dann poste einfach
Für Scanner siehe auch Thread "Welchen Scanner / Welchen Moving Head?"
http://www.powerrent.de/showshop/shopi…m_Rolle2088.htm
so. hier der Link für des Mikro- bzw. DMX-Kabel...
Sollte jemand anderer Meinung sein, was die oben aufgeführten Hersteller angeht bitte Posten...
ich bin vom digital enlightenment controller sehr begeistert
nix anderes mehr.
ansonsten sehe ich den sinn nicht sich die arbeit zu machen seine kabel selber zu basteln, ich nehm einfach neutrik vorkonfektioniert in allen möglichen längen, da spar ich mir die fehlerquelle von 2 linken händen und 10 daumen (naja so schlimm ists auch net *gg*) -
Zu aller erst mal eine kleiner Hinweis - es gibt hier im Forum eine Funktion zum editieren von Beiträgen, andi.bt.
QuoteDimmer- und Switchpacks: Botex, Strand Light
Zu aller erst, was ist mit GLP, was spricht deiner Meinung nach gegen die? Oder einfach vergessen?
Nächste Frage - wenn du schon von Martin o.ä. redest, erwähne bei den Dimmern doch bitte auch die Arena-viecher - die sollen iirc doch auch ganz gut sein, oder?Zum Thema Euro/Futurelight: Sollte man aufpassen, denke ich, die haben auch einen Haufen Schrott gemacht *z.B. an den TS3 denk*
Also ich denke man kann sowas nicht pauschal sagen. Such dir einfach ein paar Geräte raus, die dir schön aussehen, und dann google nach - das (party-)pa-forum wird auch helfen, denke ich.
DMX-Kabel konfektioniert kaufen? Hab folgende Nachteile festgestellt:
a) Doppelt so teuer
b) Die haben zu 100% immer die gleiche Länge, wodurch man einen Abschlusswiederstand benötigt. Bei selbstgemachten ist ein 2,5 Meter Kabel nicht gleich ein 2,5 Meter Kabel, wo sich somit der Leiterwiederstand leicht verändert und Signalspiegelungen (des Zeug, was Störungen verursachen kann) so vermieden werden. Du brauchst also nen Abschlusswiederstand. Außer bei kurzen Strecken...Kann sein, dass es bei dir anders ist. Aber bei Leitungslängen von bis zu 200 Metern (kling viel, is aber nicht wirklich viel) hatte ich bisher keine Probleme... Mehr konnt ich bisher noch ned testen, weil irgendwann ist jedes Kabel-Case mal leer. Bin halt nicht wirklich so gut Ausgerüstet wie z. B. Chaos-Firma Procon.
Zu den Marken:
GLP hab ich jetz mal absichtlich raus gelassen, weil ich mehr negative als positive Meinungen kenne... War leider noch nie persönlich in der Lage denen ihre Sachen zu testen und wollt mal nix falsches sagen.
Die Arena Dimmerpacks hab ich vergessen. Sind aber wirklich gut die Dinger... Sry *schäm*
Und Futurelight bzw. Eurolite hab ich einfach mal reingenommen, weil man sie für einen Anfänger schon mal empfehlen kann. Klar sind die nicht mit nem Martin MAC 2000 zu vergleichen... Es kommt aber auch immer auf die Instandhaltung drauf an! Eurolite und Futurelight ist genauso zuverlässig wie Martin. Wenn man richtig damit umgeht! Und ehrlich gesagt: Selbst Martin bringt Scheiß raus. Die sind aber auch so fair und raten von ihren eigenen Sachen dann auch ab, wie bei dem System wo die Moving-Heads ne Person verfolgen können...
Höh????? Das is echt mal die wirrste Erklärung die ich je gehört hab
Der _Wellenwiderstand_ einer Leitung (und um den geht es bei Reflexionen) ist was völlig anderes als der Leiterwiderstand (ohmscher Widerstand der Adern in der Leitung) einer Leitung.
Der Wellenwiderstand entspricht dem Widerstand den eine einlaufende Welle sieht (daher der Name) und ist völlig unabhängig von der Länge der Leitung.
Ums bischen verständlicher zu machen:
Wenn du eine Spannung auf ein Ende einer Leitung schaltest (für die Regelungstechniker: das was man als Eingangssignal für eine Sprungantwort verwendet) wirkt zu diesem (Schalt-)Zeitpunkt der Wellenwiderstand auf diese Spannung und es stellt sich ein entsprechender Strom ein. Der Wellenwiderstand ergibt sich aus dem kapazitiven und induktiven Verhalten der Leitung. Wenn du lange genug mit konstanter Spannung wartest fliesst ein Strom der vom Leitungswiderstand und der am anderen Ende angeschlossenen Last abhängt.
Wenn sich der Wellenwiderstand ändert kommts zu Reflexionen. Kann man mit dieser Formel berechnen:
r = (R_Abschluss - R_Leitung) / (R_Abschluss + R_Leitung)
An einem offenen Ende (R_Abschluss = unendl.) ist r also 1 (die Welle wird nicht invertiert maximal reflektiert), an einem kurzgeschlossenen Ende ist r = -1 (maximal invertiert reflektiert) und wenn man die Leitung mit ihrem Wellenwiderstand abschliesst ist r = 0 und es wird nichts reflektiert was sich mit der hinlaufenden Welle überlagern könnte und Fehler verursachen kann (die Energie der Welle wird im Widerstand verbraten). Der Wellenwiderstand bei den verwendeten Leitungen liegt etwa bei 110 Ohm. Dass man meist 120 Ohm als Abschluss verwendet liegt daran, dass man den besser bekommt
Hier sieht man auch, wenn man eine DMX Leitung in zwei aufsplitten würde: An der Verbindungsstelle sind zwei Leitungen parallelgeschaltet, jede mit 110 Ohm Wellenwiderstand, parallel also 55 Ohm. Diese kann man als Abschlusswiderstand an der hinführenden Leitung betrachten:
R_Abschluss = 55 Ohm, R_Leitung = 110 Ohm -> r = - 1/3
Ist also nicht ganz so schlimm wie ohne Abschlusswiderstand
so wurde es mir zumindest erklärt *g* aber man lernt zum Glück ja immer wieder dazu.
Mir haben schon mehrere Meister der Veranstaltungstechnik gesagt, dass die maschinell gefertigten DMX-Kabel solche Probleme verursachen können und man bei den selbst gemachten auch ohne Abschlusswiederstand auskommt...
Ich kann nur sagen, dass ich selbst bei größeren Sachen noch nie einen dran hatte. Hat aber bisher alles problemlos funktioniert. Außer, dass Fehlermeldungen aufgetreten sind, die in keiner Bedienungsleitung stehen..
Weiß zufällig jemand, was bei nem Martin MAC 250 Krypton die Meldung "NIE" heißt? Dazu leuchtet auch die Service-LED am Gerät...
Handwerker, was willste da erwarten
JPK
