bewegungscene - 4 scanner
  • hallo liebe community,
    ich habe eine frage bezüglich der bewegungscene.
    ich habe 4 scanner und möchte diesen gerne ein schwenk effekt geben, sprich wie ein pendel, jedoch nicht alle gleich sondern verzögert, sprich der erste geht nach rechts, bei der hälfte zieht der 2. nach.. und so weiter...
    wie realisiere ich das am besten und einfachsten?
    danke im vorraus,
    gruß, Basti
    so schreibt man sich wieder.
    Es gibt die Möglichkeit einen einstellen Offset in Schritten einzustellen.
    Dies wäre die einfachste Methode, aber hier werden wenn ich das richtig in Errinnerung habe
    nur die vorherigen Punkte um den Offset zurückversetzt und fahren dann alle zusammen.
    Das käme Deiner Effektbeschreibung aber gar nicht nahe.
    Einfach mal testen.
    Es gibt noch die Möglichkeit im Figureneditor die Bewegung in zwei Teile zu teilen.
    Vielleicht reicht auch nur ein 1/4 Kreis.
    Dann mehere Bewegunsszenen erstellen und dort halt einstellen welcher Scanner fahren soll und mit
    X Y Invertiert und X Y tauschen die entsprechende Bewegung der einzelnen Scanner einstellen.
    Dann im Effektsequenzer diese Bewegungsszenen hintereinander eintragen.
    Wenn ich das noch richtig weiß nennt sich das Fanning
    Ich hab da noch einen Post gefunden der sich damit beschäftigt,
    ganz durchgelesen habe ich mir den noch nicht aber vielleich
    hilft auch der Dir weiter.
    Ich glaube das ist eine gute Idee da werde ich mich auch noch mal mit beschöftigen.
    Das könnte meine Kreis- und Rauten- Effekte noch etwas aufwerten.
    Edited once, last by Steff (August 14, 2013 at 10:27 AM).
  • Der andere Thread ist nicht mehr aktuell. Seit einiger Zeit schon hat die Bewegungsszene das Häkchen "Sequenzieller Offset". Wenn dieses _deaktiviert_ ist (Standard), gibt es einen flüssigen Übergang auch bei aktivem Offset. Das Häkchen ist nur dafür da, das alte Verhalten aus Kompatibilitätsgründen aktivieren zu können.
    das wird aber knapp.
    wie schon geschrieben am Wochenende liegt noch ein bischen was an und
    davor baue ich das nicht auf.
    Aber mal sehen was nächste Woche anliegt.
    Einfach mal ein bischen probieren.
    Edited once, last by Steff (August 14, 2013 at 12:06 PM).
