Dimmer Lastteil Problem
  • hallo,
    bin gerade dabei mir den dimmer von hendrik Hölscher aufzubauen. dmx teil funktioniert alles wunderbar...wurde auch schon mit einem oszi überprüft. nur jetzt zu meinem problem: hab hier ein lastteil vor mir liegen, und das steuert immer voll durch, heißt sobald saft anliegt steuert der triac durch! ich weiß leider nicht mehr, wo mein fehler liegen könnte....
    hat von euch eventuell jemand ne idee?
    gruß schrattie
  • Moin,
    erklär doch mal genauer, was bei dir los ist. Hast du nur ein Lastteil oder funktioniert ein anderes? Ist die ZC-Detection OK? Was heißt "Saft anliegt". mit Transceiver oder ohne? Passiert etwas bei Änderung von DMX Werten? Bist du eventuell im switch-mode?
  • Hallo schrattie,
    wie misst du ob "Saft anliegt" bzw. es "durch steuert"? Machst du das mit Last?
    Freundliche Grüße
    PS: Du weißt schon, dass du hier mit lebensgefährlichen Spannungen arbeitest? Deine Wortwahl fördert bei mir nicht gerade den Eindruck, dass du davon viel Ahnung hast - das könnte gefährlich werden.
  • um euch zu beruhigen: es ist nicht das erste mal, dass ich mit netzspannung arbeite! hab hier schon einige erfahrung. nur es ist das erste mal, dass ich etwas mit einer triac schaltung baue.
    Also die ZC detection wurde auch exakt nach hennes schaltplan aufegebaut und ist mit dem transceiver modul verbunden. Hab erstmal nur ein lastteil aufgebaut um zu testen.
    verbinde ich das lastteil mit dem transceiver und lege ich spannung an den triac an, schaltet er durch. Sobald ich die spannung am optokoppler wegnehme sperrt der triac wieder. Eine Änderung der DMX werte bewirkt absolut nichts.
  • Moin,
    nach deinen Ausführungen scheint das Lastteil in Ordnung zu sein. Es schaltet durch, wenn Spannung anliegt und sperrt, wenn diese weg ist. Hattest du mit dem Osci an den Ausgängen desTransceivers eine korrekte Zündtaktung für den Phasenanschnitt messen können? EIne Fehlermedung durch eine blinkende LED scheinst du ja nicht zu haben. Eventuell könntest du nochmal die ZC-Detection mit dem Osci auf korrekte Funtion überprüfen.
