Neues Interface
  • Hallo zusammen ich habe im Moment zwei Interfaces einmal ein Entec OPEN DMX USB (ist gut) und ein billiges SOH Sound, SOH005, Modul USB-DMX 512
    Das Billige wollte ich eigentlich nur für DMX-In verwenden und ein einfaches Pult daran anschliessen! aber irgendwie gibt es sehr grosse Verzögerung!
    Gut dann sind 35€ raus....
    Aber nun was anderes Was für ein Interface macht Sinn, FX5 oder eben gleich auf mehrere Artnet - NOdes! Welche sind zu empfehlen , bzw was ist auch zu bezahlen!
    MFG
    Natürlich mach das FX5 Sinn.
    Es hat DMX In und Out und das kann gleichzeitig verwendet werden.
    Artnet Node mit DMX In habe ich selber nicht aber ein bekannter hat sich den
    Bausatz von Ulrich Radig auf der Internetseite gebaut und ist sehr zufrieden.
    Der kann wenn ich das noch richtig in Errinnerung habe nur In oder nur Out
    nicht gleichzeitig. Also bräuchtest Du zwei und auch noch einen Switch.
    Wenn Du den In und den Out nur direkt am PC nutzt ist das unsinig.
    Da man mit dem FX5 oder dem Selbstbau "Bruder" mehr möglichkeiten hat.
