DMX Pult für DMX-IN
  • Hallo zusammen, zuerst einmal Kompliment eure Software ist echt Spitze, Habe bereits einiges an Programmier Arbeit rein gesteckt!
    Nun zu meinem Problem, Ich habe ein paar LED PARS und einige Effekte, Das ganze hängt an einem 17" Zoll Laptop mit zwei DMX - Interfacen eins ist in das andere OUT! Ein Midi Keyboard (Klavir) und einen Joystick!
    So nun zu meinem Problem, benötige ein paar Fader am besten von einem einfachen DMX-Pult um den Master Fader zu ziehen aber auch mal den ein oder andere SUB-MAster für meine Floor Stands! Habe bereits viel gelesen aber eigentlich nichts vernünfiges gefunden! Die Software beibt, das Pult soll auch die Software nicht ersetzen, da in naher zukunft noch einige moving Heads dazu kommen!
    Das ganze wird für eine Band gebracht!
    Hat jemand von euch eine IDEE dazu, beim Thomann aber auch beim Musicstore gibt es ja Pult für unter 50€, kann ich die direkt anschliesen und dann die Adressen um mappen? oder muss ich zuerst alle Programme verändern? das eine Interface hat bei mir die 1 für das Out Signal und die 200 für das IN Signal!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Es kommt ja nun drauf an welche vorgaben du hast.wie groß darf das Ding sein,
    wieviele Fader möchtetst Du verwenden ?
    Es gibt da von Ehrgeitz das simple Desk 24, hat 24 Fader ohne schnick schnack
    und ist kaskadierbar, es können bis zu 4 aneinander gehängt werden.
    Es ist 19 zoll Format mit 3 HE
    Also von 24, 48, 72 oder 96 Fader möglich. kostet so um 200 €
    Es gibt auch kleinere die aber meistens nicht kakadierbar sind.
    In DMXC 2.12 kannst Du die Kanäle direkt patchen, umpatchen
    auf andere Bereiche oder einzelne vom Input auf einzelne vom
    Out.
    Es ist auch möglich Funktionen in DMXC fernzusteuern zb bei
    gruppierten Effekten die Beschleunigung und die Helligkeit
    einzustellen und den Master und 2. Master und Flashmaster
    und Speedmaster zu steuern.
