Probleme mit Interface DigitalEnlightment
  • Hi, ich habe das Interface von DigitalEnlightment, habe im Moment 2 Scanner und 2 RGB Pars und ein Switchpack angeschlossen.
    Sobald ich DMXC starte und das Interface sich initialisiert und auf allen Geräten ein DMX Signal angezeigt wird leuchten meine Pars leicht rot und blau obwohl jeder Kanal auf null steht.
    (auser der Helligkeitskanal:255)
    Bei meinen Scanner spinnt der Dimmer für die Lampen sobald das XLR Kabel eingesteckt ist, an aus an aus.. flackern... an aus.. usw. Das Goborad läuft durch, auch hier wieder alle Kanäle auf 0. Das Farbrad lässt sich steuern.
    Das einzige was noch funktioniert ist das Switchpack, da gibt es keine Probleme.
    Es scheint mir als würden wild irgendwelche werte ausgegeben werden.
    Habe die Kabel getauscht, den PC gewechselt, habe mir sogar noch Freestyler runtergeladen, aber mit dem spinnen die Scanner genauso.
    Habe das Interface ohne Stromversorgung, also nur über den USB Port angeschlossen.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß Basti
  • Mir fallen da zwei Möglichkeiten ein:
    a) Du hast die die XLR-Buchsen phasenverkehrt angeschlossen. Versuch einfach mal die Pins 2 & 3 zu tauschen.
    b) Der uC läuft nicht mit der richtigen Frequenz. In dem Fall kannst du per DMX-In die Daten korrekt zurücklesen (der Empfänger arbeitet ja mit der gleichen, zu langsamen, Taktrate), aber andere Geräte können damit nichts anfangen...
  • Weiß jemand was das Interface für eine Versorgungsspannung bei dem externen Spannungseingang hat, bzw welche polarität?
    Was kann ich bei b) machen?
    a) werd ich mal testen wobei mir das eher weniger einleuchtet, das Switchpack geht ja ohne Probleme.
  • Hi, hast du mir auch gestern eine Mail geschrieben? Sorry, kam noch nicht dazu, aber wenn du's warst, dann können wir das Problem ja auch gerade hier klären, dann haben alles was davon.
    Was mir zusätzlich zu Stefans Gedanken noch einfällt:
    - Fehlerhafte Kabelverbindung zwischen DMX Out Treiber und DMX Buchse (z.B. eine Leitung nicht angeschlossen)
    - Probleme mit dem RAM (AVR liesst korrupte Daten)
    Vorgehen:
    1. Hast du ein Oszi? Damit kannst du schonmal die richtige Frequenz des AVR und DMX Signals checken.
    2. Gibt es Kanäle die 100% klappen? Mal die Geräte so umadressieren, dass einer dieser 100% funktionierenden Kanäle auf einem Gerät (bzw. einem dessen Parameter) landet welches zuvor nicht funktioniert hat. So könnte man rausfinden, ob die Geräte Probleme mit dem Empfang des Signals haben, oder ob da einfach Mist drin steht. Das würde dann für den RAM als Fehler sprechen.
  • Hallo, es hat jemand für mich gebaut, ich schicke es an ihn zurück er kennt sich da glaube besser aus.
    Ich komm im moment an kein Oszi ran sonst gerne.
    Ich habe keinen Kanal gefunden auf dem mein Scanner läuft.
    Es scheint mir als wäre das Switchpack nur zu träge um die Daten so schnell verarbeiten zu können.
    Danke für eure schnelle Hilfe
    Gruß Basti
  • Das Problem mit zu trägen Geräten kenne ich.
    Da gibt es folgende Lösung.
    Im DMX Protokoll werde meistens nur immer so viele Kanäle gesendet, wie erforderlich sind. Wenn also deine Maximale Adresse bei 30 liegt, dann werden auch nur 30 gesendet. Manchen Geräten geht dann die Übertragung zu schnell. Ich steuere in diesem Fall immer einen unbeschalteten Kanal > 100 an. Dadurch sinkt die Sendegeschwindigkeit, und die Geräte kommen wieder mit.
    Da Inzwischen mein Equipment Adressen > 100 belegt, muss ich das auch neme machen ;)
    Soon5
  • Das DE sendet immer alle 512 Kanäle, egal wieviele belegt sind. Das sind immernoch > 40 Hz Refreshrate was wohl reichen sollte, aber hat den Vorteil, dass es einen Systemparameter weniger gibt der sich ändert und Fehler produzieren kann.
