Hi, ich habe das Interface von DigitalEnlightment, habe im Moment 2 Scanner und 2 RGB Pars und ein Switchpack angeschlossen.
Sobald ich DMXC starte und das Interface sich initialisiert und auf allen Geräten ein DMX Signal angezeigt wird leuchten meine Pars leicht rot und blau obwohl jeder Kanal auf null steht.
(auser der Helligkeitskanal:255)
Bei meinen Scanner spinnt der Dimmer für die Lampen sobald das XLR Kabel eingesteckt ist, an aus an aus.. flackern... an aus.. usw. Das Goborad läuft durch, auch hier wieder alle Kanäle auf 0. Das Farbrad lässt sich steuern.
Das einzige was noch funktioniert ist das Switchpack, da gibt es keine Probleme.
Es scheint mir als würden wild irgendwelche werte ausgegeben werden.
Habe die Kabel getauscht, den PC gewechselt, habe mir sogar noch Freestyler runtergeladen, aber mit dem spinnen die Scanner genauso.
Habe das Interface ohne Stromversorgung, also nur über den USB Port angeschlossen.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Basti
