Martin Technik
  • Hallo @All
    gibts hier einen Menschen der sich mit der Wartung
    von Martin Geräten auskennt ?
    Hab da mal ne Frage:
    Wie bekomme ich meine halbfarben vom MiniMac Profile
    wieder richtig justiert ? ???
    greetz
    BlueSpacE
  • Na ja, "auskennen" ist wohl was anderes, aber als ich meinen Mac 500 gekauft habe war der zu 70% zerlegt...
    Ich vermute stark, dass auch beim MiniMac die Nullposition des Farbrades über einen Hall-Sensor bestimmt wird. In dem Fall findest du außen am Rad einen kleinen Magneten, der auf seiner Bahn irgendwo an einer kleiinen Platine vorbeikommt. Auf der Platine müsste ein 3-Beiner aufgelötet sein, das ist der Hall-Sensor. Wenn du die Platine verschiebst, ändert sich damit auch der Nullpunkt, der beim Reset angefahren wird. Jetzt musst du nur noch ein bischen experimentieren, um die richtige Position zu finden.
  • Hi Stefan
    danke für die schnelle Antwort und die gute Idee.
    Scheint aber über ein Adjust Menü zu laufen, hab dafür nur keine Anleitung. Ist nur kurz in der Anleitung erwähnt, dass es sowat gibt :-[
    Das Farbrad hat nen Stehbolzen, der an einer mechanischen Sperre vorbei geführt wird. Die mit nem klick die Umdrehung in eine Richtung zulässt und in die andere Richtung sperrt.
    Wird also wohl über das Panel im Adj.Menü justiert, aber wie ?
    Weitere Vorschläge werden gern angenommen ;)
  • Such dir nen Martin-Vertragspartner und lass den das machen. Die kennen sich damit besser aus!
    Wo der nächste Vertragspartner ist findest du auf der Martin-Seite.
  • @andi.bt
    /ironiemodus on
    super idee hätte ich ja auch drauf kommen können ;)
    /ironiemodus off
    nix für ungut, konnt ich mir grad nicht verkneifen.
    Sorry, bin selbst Kommunikationselektroniker, kann nur nicht Hellsehen. Lasse also ungern jemand an meine Technik gegen Geld ran, erst wenn ich einsehen muss das mein Fachwissen nicht langt oder mir die technischen Möglichkeiten fehlen oder ich schlichtweg keine Zeit habe.
    So ist das.
    Da ich das Board hier sehr schätze und sich ja auch einige Profis hier rumtreiben, fand ich meine Frage garnicht so blöd. Techniker untereinander helfen sich in aller Regel.
  • Wie stark sind die denn dejustiert? Hast du nen Bild davon?
    Das Adjust-Menü liegt doch ganz normal im Menüpfad. Da es mit diskreten Zahlen arbeitet, kannst du dir einfach die aktuelle Einstellung merken und dann mit "AdJ->COL" experimentieren. Wenn's nichts bringt kannst du ja wieder zurückstellen...
  • Des Problem ist nur, dass Martin Geräte verdammt sensibel sind. Und frag einfach zuvor wie viel des Kosten würde. Meist machen die des Umsonst...
    Viele von dem Board können dir irgendeinen Tipp geben. Aber am Ende liegt es einfach an den Kontakten, die mit einem Glasfaserstift gereinigt werden und alles geht wieder...
    Die Martin-Vertragspartner werden speziell von Martin geschult und wissen somit genau wo sie mit der Fehlersuche beginnen müssen.
    Außer es treibt sich hier im Forum ein Martin-Vertragspartner rum. Des wär dann Glück für dich. Ich würd an deiner Stelle aber mal bei einem Vertragspartner deiner Nähe anrufen und Fragen, was du machen kannst. Die helfen dir sicherlich gerne weiter...
  • Des mit dem Glasfasterstift hat bei meinen MAC 250 zumindest geklappt, als die nen Fehler gebracht haben (Kontakte von den Schrittmotoren wurden damit gesäubert).
    Wie gesagt: Mit Martin-Vertragspartner kurzschließen und dem des Problem beschreiben. Der dürfte am meisten wissen und die besten Tipps geben.
