Master-Clock / BPM /prozentuale Fade times?
    ich probiere gerade (dank Denis ;) ) fleißig mit DMXC3 herum. Geplanter Einsatzbereich ist Licht-Untermalung beim Mobile-DJing.
    Man kann bei Cue-Lists, Effekten usw. ja Fade-Times usw. einstellen, aber (soweit ich das bisher gesehen habe) immer in [ms], also "absolut".
    Ich bräuchte die Geschwindigkeit aber eher "relativ" zum aktuellen Takt der Musik, also BPM-gesteuert: sowohl die Wechsel zwischen Cues, als auch die Fade-Times der Cues/einzelnen Schritte innerhalb von Chases. Nein, ich möchte nicht die Musik per DMXC "abfahren" - dazu habe ich meine DJ-Software. Ich möchte auch nicht für jedes einzelne Stück eine Show vorprogrammieren (dazu ist mein Repertoire einfach zu groß, mein Leben zu endlich - und meistens lasse ich beim Mixen auch die Tracks nicht auf 100% ihrer Original-Geschwindigkeit laufen...)
    Frage also: gibt es sowas wie das Konzept einer "Master-Clock" - z.B. extern aus Traktor DJ - , und könnte man Fade-Times als "30% der Master-Clock" anstelle von fix [x] ms einstellen? (Am Besten natürlich mit einem Multiplikator (3 für Walzer, 4 für den ganzen Rest) und verstellbarem Offset... :rolleyes: )
    Falls die Entwickler jetzt mit einem fetten "au weia" reagieren (was ich verstehen würde) 8) :
    - könnte man die Anzeigen/Regler in [ms] zumindest auf [BPM] umschaltbar machen?
    lg, Frank
  • Verstehe ich das richtig, du möchtest z.B. Fadezeiten von 5s einstellen und bei 140 BPM sind die 5s in echt 5s und bei 70 BPM sind es in echt 10s?
    Dennis
  • Hallo JoJo / Dennis,
    es geht mir ja hier darum, das Licht synchron, d.h. passend zum Takt der Musik zu steuern, darum will ich eigentlich gar keine [ms] eingeben - sondern z.B. "1/2 Beat Fade Time", oder ein Cue bleibt 8 Beats lang stehen. Wie lang ein Takt ist, hängt halt von der Geschwindigkeit des gerade laufenden Tracks ab, ist aber ja simpel umzurechnen:
    Stück 1 hat 120 BPM, d.h. ein Beat = 60 * 1000 / 120 = 500 ms, macht ein halber Beat also 250 ms.
    Stück 2 hat 150 BPM, d.h. ein Beat = 60 * 1000 / 150 = 400 ms, macht ein halber Beat also 200 ms usw.
    Genau das macht ja jeder DJ beim Beatmatching: während Stück 1 mit 120 BPM läuft, drehst du Track 2 so lange langsamer bis er auch 120 BPM hat (ok, das ist schon krass - normal macht man das mit max. 10 BPM Unterschied oder so). Dann sind die beiden Stücke - oder in Analogie: die Musik und das Licht - schon mal gleich schnell, aber noch nicht synchron, weil es immer einen Versatz gibt. Also bremst man Platte 2 kurz ab, oder gibt ihr einen Schubs, bis die 1er-Beats beider Stücke übereinanderliegen.
    Das meinte ich mit dem verschiebbaren Offset: der ändert nichts mehr an den Fade times bzw. der Haupt-Geschwindigkeit der Uhr, sondern "verschiebt" oder "schubst" die Uhr fürs Licht nur so, dass sie dann synchron und im Takt zur Musik läuft.
    Wie könnte man das in DMXC umsetzen?
    - erst mal kann man anstelle von [ms] genau so gut auch [BPM] eingeben, die dann intern einfach in [ms] umgerechnet werden (das würde einfach das jew. Eingabe-Control machen können).
    - für die Fade times genau so, nur müsste man hier z.B. 0,5 BPM eingeben können (wird evt. schwierig, wenn das Control nur Integer akzeptiert)
    Damit das rechnerisch funktioniert, muss man halt bei der Eingabe einfach festlegen, dass hier z.B. von 120 BPM ausgegangen wird (ist halt ein schön "runder", und auch gängiger Wert), und im Live-Betrieb dann in die gerade aktuellen BPMs der Master Clock umrechnen - ein einfaches Mul/Div.
    - die "Master Clock" wäre dann ein Anzeige/Eingabefeld z.B. auf 'nem Softpult, oder noch besser in einem separaten Fensterbereich im GUI (...oder ein Plugin).
    dafür gibt's zwei-drei Bedienmöglichkeiten:
    a) man gibt die BPMs des laufenden Stücks direkt numerisch per Tastatur ein (jede DJ-Software zeigt das eh schon an als "123,4 BPM" - eine Nachkommastelle ist minimum, sonst wird's zu ungenau und der Takt "läuft weg"), dann muss man allerdings einen "Tap"-Button haben um auf die 1 im Takt zu synchronisieren.
    b) man tippt per "Tap Sync" ein paar mal im Takt der Musik drauf, und das Programm nimmt den Abstand zwischen zwei Taps in [ms] und stellt das in [BPM] umgerechnet (zwecks Kontrolle) wieder dar. Vorteil dabei ist: man braucht die BPMs nicht eintippen, Nachteil ist das man recht genau im Takt der Musik tippen muss, sonst läuft wiederum der Takt weg. Weiterer Nachteil dabei: das Programm weiss in einem 4/4el Takt (1-2-3-4-1-2-3-4) alleine durch die Tipperei noch nicht, ob du auf der 1 oder der 3 angefangen hast zu tippen. Darum wäre hier dann ein "springe einen Beat vor / zurück"-Button hilfreich. Bei Traktor DJ nennen die das "Beat Jump".
    c) Die "Luxusversion" wäre das direkte Abgreifen der BPMs UND der Taktsynchronisation aus der DJ-Software - da weiss ich aber ehrlich gesagt nicht mal beim Traktor, wie das gehen könnte; allerdings kann das Ding wohl irgendwie AES oder irgend so'nen Timecode ausspucken ( wäre dann nett für DMXC4  :D  )
    Nebenbei: Ein Hauptgrund, warum ich nicht mit Freestyler arbeiten möchte: da gibt's zwar so ein "Tap Sync", aber es taugt rein garnichts. Man tippt da 4 mal genau im Takt (1-2-3-4) drauf, meistens nimmt er die Geschwindigkeit auch einigermassen an, fängt aber anderthalb bis 1 2/3 Takte später (oder so) damit an zu arbeiten. So muss man irgendwo auf den zweieinhalbten Beat "synchron" tippen, und selbst dann tut's das meistens nicht... und die Fade times bleiben sowieso immer fix und davon "unbeeindruckt" -> komplett unbrauchbar.
    Soweit ein paar Ideen / Denkanstösse zu dem Thema - genug für heute! ;)
    (nee, einen hab' ich noch: schon mal gefragt, warum 4er-Bars 4 Lampen haben? Einfach: Würde in Discos nur Walzer gespielt, hätten sie garantiert nur drei! :argh: )
    lg, Frank
  • Die "Luxusversion" wäre das direkte Abgreifen der BPMs UND der Taktsynchronisation aus der DJ-Software - da weiss ich aber ehrlich gesagt nicht mal beim Traktor, wie das gehen könnte; allerdings kann das Ding wohl irgendwie AES oder irgend so'nen Timecode ausspucken
    Bei VirtualDJ hätte ich ne Idee wie das gehen könnte :D
    Man müsste VDJ vorspielen, dass DMXC en MidiController ist und dann dem ein Display zuweisen auf dem die BPM stehen. Oder so irgendwie :D man kann ja auch motorfader simulieren mit den BPM?!
    Taktsynchronisation geht vielleicht indem man einfach jeden von VDJ erkannten Beat sendet (wie in meim Tutorial VDJ und DMXC2 oder so).
    Mit Traktor hab ich aber noch nicht wirklich gearbeitet, da ich nur die Demo hier hab.
    Find die Idee statt ms auch BPM eingeben zu können voll gut :)
  • Hallo Jojo,
    klingt spannend - hast Du mal 'nen Link zu Deinem Tutorial? Würde mich interessieren - arbeite zwar mit dem "Trecker", aber das kann man ja vlt. umbasteln...
    P.S. das mit dem "jeden Beat senden" kann ich bei meinem Repertoire (60er-90er, Rock/Pop und ab und an Charts) glatt vergessen! Da gibt's ja auch schon einiges (Sound-To-Light per FFT / Signalauswertung), aber nichts, was wirklich funktioniert... probier' das mal bei polyrhythmischen Sachen wie Salsa oder so, das gibt nur wildes "Gezucke" :wacko:
    Lg, Frank
  • Hallo Jojo,
    danke für den Link - werde ich mir mal reinziehen, da gibt es ja auf den ersten Blick viele Überschneidungen mit meinem Ansatz!
    Habe auch gerade (erst, mea culpa) das Midi2-Dings gefunden - bin also wohl nicht der einzige, der sich damit beschäftigt  :rolleyes:
    Ich meine aber explizit NICHT "jeden Bassschlag". Das funktioniert bei Disco/Dance/Techno-Mucke so leidlich, bei Reggae (mit off-beats) z.B. aber schon nicht mehr, und bei Child In Time gleich mal GARNICHT  8)
    Darum suche ich nach einem "vernünftigen" Kompromiss zwischen Automatisierung und Handeingabe, weil: Die Software, die einen 3/4el Takt von 'nem 4/4el sauber unterscheiden kann UND dabei auch noch (in JEDER Musikrichtung) "hört", wo hier die 1 liegt, muss wohl noch erfunden werden - und braucht dann wahrscheinlich soviel Rechenzeit, dass ich einen extra Rechner dafür mitschleppen müsste...
    lg, Frank
  • Also die Eingabe als BPM ist trivial.
    Die Anpassung der Fade/Delay Geschwindigkeit auf einen tatsächlichen BPM Wert ist auch einfach.
    Jede Cuelist hat einen Timing Fader. Der steht im default auf 100%. Indem man diesen auf einen BPM Wert umrechnet, und manuell oder automatisch setzt, sollte das funktionieren. Wenn du jetzt 120,1 eingibst oder tappst wird der entsprechend berechnet.
    Und auch die Synchonisierung müsste einfach sein. Die Cuelisten besitzen einen eigenen Zeitgeber, den wir beliebig modifizieren können (der Timing Fader macht nichts anderes als den Zeitgeber z.B 50% langsamer laufen zu lassen). Da könnte mann dann einfach einmal einen Offset draufaddieren.
    Sagen wir du gibst 1/2 Beat als Fadetime ein. Wir rechnen das intern (120BPM) auf 250ms um. Wenn du jetzt also die Cuelist mit 100BPM laufen lassen willst müsste man das Timing der Cuelist so anpassen, dass aus den eingestellten 250ms die benötigten 600ms werden.
    Den Offset können wir berechnen, indem wir den per Timing Fader eingestellten BPM Wert nehmen und den aktuellen Zeitstempel (beim Druck auf einen Button) auf das nächstgelegene Vielfache des BPM Wertes anpassen.
    Irgendwie so könnte das funktionieren.
  • Hi Dennis,
    das hört sich doch schon sehr gut an - so in etwa hatte ich mir das gedacht! - frei nach Einstein: Zeit ist relativ :thumbup:
    Wichtig wäre halt eine Visualisierung von BPM's / Offsets, und eine einfache Möglichkeit, das live anzupassen (wg. fine-tuning). Damit käme man meiner Idealvorstellung vom "musikalischen Licht" schon verdammt nahe!
    Beim DJing "nebenher" Licht zu steuern ist halt 'ne komplett andere Baustelle als z.B. Theaterlicht zu machen, aber wenn man das mit DMXC schön und einfach umsetzen könnte, wäre das ein echtes "Killer-Feature" (oder auf gut Deutsch: ein "Alleinstellungsmerkmal")  :rolleyes:
    lg, Frank
  • Eine kleine Anmerkung nebenbei: Eine Eingabe muss in Beats erfolgen, und nicht in Beats per Minute (BPM).
    Ersteres ist eine Zeitangabe, zweiteres ist eine Frequenz. Das ist, wie wenn man anstatt 250 ms nun 4 Hz eintragen sollte - das ist kein Zeitwert, das gibt keinen Sinn ^^
    Freundliche Grüße
  • Hallo Stefan,
    korrekt - ist schnell zu verwechseln...
    Ich ertappe mich selbst öfters dabei, dass ich "Takt" schreibe obwohl ich eigentlich "Beat" meine:
    Im "Tanzschul-Jargon" hat ein Discofox (4/4el Takt) 30 "Takte pro Minute" = 120 BPM für den DJ, ein Walzer mit 30 "Takten pro Minute" hat aber nur 90 BPM, wegen 3/4el-Takt... :S
    bleiben wir also lieber bei "Beats" :D
    lg, Frank
    habe ähnliches Problem gehabt. Ist aber bei mir gelöst. Vieleicht kannst du dir daraus was ableiten.
    Ich verwende Mixxx. Dafür habe ich mir ein Midi-Gerät "gebastelt". Das sendet eine Midi-Note raus, wenn Mixxx einen Beat erkannt/hat. Im PCDimmer (sorry jungs) wird dadurch ein Maueller Beat ausgelöst. Deck 1-2 wird vom Fader abgeleitet. MTC wird auch gleich ausgeworfen auf Midi. Somit sind auch Shows Zeitsynchron möglich. Wobei Pitch wurscht ist, weil immer die absolute Position im Lied ausgeworfen wird.
    Ist ein ZIP, zu finden im MIXXX forum (und beim PCDIMMER): http://mixxx.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=4732
    @DMXC-Team:
    Der Kollege hat recht. Was nützen die wildesten Effekt und viel wüstes blinki-blinki. Geil wirds erst wenn es zum Takt und zur Musik passt. Aber hier scheint noch ein Kommunikatonsmangel zwischen Licht- und Tonsoftware im allgemeinen zu geben. Wie er schon schrieb "er nimmt seine DJ-Software" und nicht VLC oder so. Redet doch mal mit den MIXXX Leuten und findet eine Basis wie man sich gegenseitig mit Signalen versorgen kann. Ob Midi, TCP oder OCA, egal. Takt, BPM, Songname (um Showas zu laden), aktuelle Liedposition. Wenn das kommuniziert wird, dann kann man viel besseres Licht liefern. Und das wollt ihr doch...
    Naja, midi ist ja erst 20 Jahre alt.
