RSS-Feed defekt ?
  • Wie kommst du darauf? Welches Problem stellst du fest?
    Ich kann ihn ganz normal aufrufen unter der üblichen URL. Und dein Post erscheint zu recht ganz oben.
    Gruß, der lichtheini
    Tontechnik ohne Licht ist einfach nur Radio...
  • Ich kriege mit Opera folgende Fehlermeldung:
    XML-Interpretation fehlgeschlagen: Syntaxfehler (Zeile: 266, Zeichen: 54)
    Dokument als HTML neu analysieren.
    Fehler:
    invalid character
    Spezifikation:
    http://www.w3.org/TR/REC-xml/#NT-Char
    263: Kanal Wert Steuerung<br />
    264: 1 0-255 Pan<br />
    265: 2 0-255 Tilt<br />
    266: 3 0-7 Closed <span style="font-size: 10pt">8-134 100% \01 0 dimmer </span><span style="font-size: 10pt">135-239 Strobe (slow \01 fast) </span><span style="font-size: 10pt">240-255 Open</span><br />
    267: 4 0-255 Red<br />
    268: 5 0-255 Green<br />
    269: 6 0-255 Blue<br />
  • Tatsächlich beanstandet der Validator Fehler im Feed unter http://www.dmxcontrol.de/forum/index.ph…ID=1&format=rss. Ob erst seit kurzem, kann ich nicht sagen. Validator
    Das Feld <author> soll immer eine Mail-Adresse sein? Behauptet zumindest der Validator. Und dann scheint es ein Problem mit Entitys zu geben. Irgendein Prozentzeichen macht Schwierigekeiten, obwohl es kein besonderes Zeichen unter XML ist.
    Da das BurningBoard Kaufsoftware ist und der RSS-Feed zum Standardumfang gehört, hilft am ehesten der Hersteller weiter. Oder hat jemand vom Webserver-Team eine Lösungsidee?
    Ahja: Der Forum-Feed des Support-Boardes (die sollten es ja können!) validiert auch nicht! Thunderbird nimmt ihn aber ohne Probleme an. Damit bleibt eigentlich nur das Prozenzzeichen in unserem Feed als Problemursache übrig. Einfach alle Prozentzeichen als &amp; kodieren?
  • Fehler gefunden!
    Im Feed, genauer in diesem Beitrag kommen Steuerzeichen vor: 0x01 (SOH) bei "100% <SOH> 0 dimmer". Die Kanalbelegung ist offensichtlich aus einem PDF kopiert, dort war wohl das Steuerzeichen enthalten. Das hat in einem Feed nichts verloren, dann darf Thunderbird auch meckern. Die Frage ist: Wie kommt so ein Zeichen überhaupt ins Forum? Sowas sollte eigentlich gefiltert werden...
    Schönen Abend noch, der lichtheini
    Edith hat einen Bugtracker-Eintrag gefunden, der leider nicht nach baldiger Lösung aussieht.... http://www.woltlab.com/bugtracker/ind…=Bug&bugID=3557
