Folgendes Problem, wenn man in Easy View mehrere Lampen hinzufügt, sind die immer Waagerecht.
Da es aber ja 4 Seiten gibt möchte ich eine Gruppe von Lampen um 90 Grad drehen.
Frage ist wie, geht das überhaupt?
Gruß an alle
Frage zu Easy View 3D
BastlerHH -
May 31, 2013 at 8:53 PM -
Hallo BastlerHH,
es gibt für Easy View hier im Forum ein Extra Unterforum
das speziell für solche Fragen eingerichtet wurde.Ich bin jetzt nicht so der Spezialist, aber wenn ich mich richtig erinnere, kann man
unten bei den Einstellungen die Objekte (Lampen) rotieren.Gruß Uwe
möchtest du die ganze Gruppe drehen, oder die einzelnen Scheinwerfer? Wenn du die einzelnen Scheinwerfer drehen möchtest, dann gehe folgendermaßen vor: Gehe im Ribbon-Menü auf Werkzeugleiste und in dem Menü darunter auf Construction-Mode. Dann erscheint im unteren Bereich ein Optionsmenü. Rechts siehst du eine Liste mit deinen Geräten und Objekten, links ist ein Bereich, bei dem du die Position und die Rotation der Scheinwerfer (und anderen Objekte) anpassen kannst.Wenn du die ganze Gruppe um 90° drehen möchtest, dann geht das nicht direkt. Aber du kannst deine Scheinwerfer neu anordnen lassen. Wähle dazu zuerst alle entsprechenden Scheinwerfer aus. Gehe dann wieder in diesen Fensterbereich, in dem man die Position ändern kann. Klicke im oberen Teil dieses Bereiches auf den ganz rechten Reiter. Dort kannst du nun deine Geräte neu anordnen lassen. Es gibt verschiedene Optionen, darunter auch eine Matrix-Anordnun, mit der du die Position der Scheinwerfer um 90° zu ihrer ursprünglichen Position verschieben kannst. Allerdings musst du dann deren Ausrichtung (also Rotation) wieder neu einstellen.
JP -
Danke für deine Mühe, habe es leider in der Zwischenzeit selbst raus gefunden.
Geht genau so wie du es beschrieben hast, muss man über Matrix machen.
Gruß an alle und Danke dir. -
Souko
April 9, 2018 at 8:06 PM Added the label EasyView -
Souko
April 9, 2018 at 8:43 PM Moved the thread from forum Easy View to forum Help and Support [v2]. -
