Problem beim Importieren eines DDF
  • Hallo liebe DMX Control Family,
    ich bin relativ neu in der ganzen Thematik und hatte bisher auch relativ wenig Kontakt mit der V2.
    Ich habe am WE eine Veranstaltung die ich gerne mit der neuen V3 durchführen möchte. Leider gab es für meine EXPOLITE TOUR 42 noch kein passendes DDF. Ich habe jetzt "versucht" selber eins zu schreiben... der creator scheint doch noch etwas buggi zu sein, deshalb habe ich es per editor gebaut.
    Der Device Manager zeigt mir das Gerät auch an, allerdings kann ich es nicht hinzufügen. Zunächst kan die Meldung, dass er mit Device image "bild" nichts anfangen kann, jetzt habe ich dies geändert, aber es geht immer noch nicht :-(.
    Obwohl das eigentlich nicht der fehler sein kann, da alle anderen ddf's das auch so haben und gehen.
    Ich denke mal ich habe wahrscheinlich einen Fehler in der xml.... Aber wie gesagt ich bin ein NEWBIE.
    Ich habe mal die XML und die BDA von den LED PARS angehängt.
    Es wär super, wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Vielen Dank im Voraus
    Deep_Fly
    PS: die EXPOLITE laufen im tour Mode
    gut habe den ersten fehler gefunden, ich hatte zwei mal einen dimmer drin.
    Wie kann ich aber den Speedregler Kanal 8 bauen ?
    Hat jemand eine IDEE ?
    DANKE
    Deep_fly
    Um den Speedregler z. B. für die internen Programme zu realisieren, kannst du die Funktion "Raw" nehmen. Das würde dann in deinem Fall so aussehen:
    Code
    <raw dmxchannel="7" name="Program-Speed">
      <range type="linear" mindmx="255" maxdmx="0" minval="0" maxval="100" />
    </raw>
    VIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLEN Dank ;)
    Jetzt geht es!
    Ich wusste nicht, dass man RAW auch nehmen kann um einen "Schieberegler" zu bauen.
    Eine Frage hätte ich da aer noch. Warum ist mindmx 255 und maxdmx 0? Müsste das nicht genau andersrum sein?
    Deep_fly
  • Sagen wir mal so: Wenn wie in deinem Fall die internen Programme bei niedrigen DMX-Werten auch die Geschwindigkeit der Programme langsam und bei hohen DMX-Werten schnell ist, dann lautet das Ganze
    Code
    <raw dmxchannel="7" name="Program-Speed">  <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" /></raw>
    Wenn du jetzt aber einen MovingHead mit einem Speed-Kanal für die Bewegung hast, wo die Bewegung mit zunehmenden DMX-Werten langsamer wird, dann sieht das Ganze so aus - halt genau anderes herum.
    Code
    </raw>
    Man muss dazu sagen, dass die Werte für "minval" und "maxval" nicht immer 0 und 100 lauten müssen. Du kannst hier z. B. auch die minimale und maximale Strobe-Frequenz deines Gerätes oder die langsamste und schnelle Drehgeschwindigkeit von Gobos eintragen.
  • Hallo
    Vielen Dank für deine Hilfe!!!!
    Bin halt noch relativ neu im Thema und finde es gut wenn man auch als NEWBIE ordentliche Antworten bekommt!
    ALSO DANKE
    Deep_fly
