Hardwareproblem mit DE-Interface
  • Ich werde das morgen mit dem Timing mal ausprobieren. Ich glaub ich hatte das alles mal ganz runter gesetzt, weil ich überhaupt nicht wusste, was das bringt. Hab immer noch nicht so ne Ahnung. Aber werde mal n bisschen rumspielen. Oder kann mir jemand die 4 verschiedenen Timing Daten erklären?
    Und wenn es bald nicht klappt muss ich glaub ich mal ein neues bauen.
    @ Floyd: schreib mal bitte, wenn es wieder klappt und was du eingestellt/ausgetauscht/ umprogrammiert hast.
    MfG Tammo
    eine Erklärung der Timings findest du hier wobei Breaktime Nr. 1, Marktime Nr. 2, Interbytetime Nr. 8 und Interframetime Nr. 9 entspricht. Ganz runter darfst du die Timings nicht stellen, denn sonst stimmt die DMX-Signalcharakteristik nicht mehr. Stelle die Timings bitte mindestens auf folgende Werte:
    • Breaktime: 17(96us)
    • Marktime: 13(9us)
    • Interbytetime: 0(0us)
    • Interframetime: 0(21us)
    Sollten diese Werte nicht funktionieren, dann erhöhe die Breaktime langsam. Evtl. hilft es auch, die Marktime etwas zu erhöhen.
  • Hallo.
    Kann das auch mit dem dmx in zu tun haben?
    Weil ich gerade nur ein Mischpult da hab, aber keine Lampen
  • Ich hab es jetzt nochmal mit nem Moving Head ausprobiert.
    Wenn ich das Interface an meinen PC anschließe leuchtet die blaue Lampe. Wenn ich dann DMXC starte leuchtet die gelbe lampe dazu und der Moving Head fängt an sich irgendwie zu bewegen. im Moment immer das gleiche. dabei bringt es dann auch nichts, wenn ich die kanäle irgendwie verändere. nur dass die blaue lampe dann immer blinkt.
    Lg Tammo
  • Moin
    Ich bin euch ja noch eine Antwort schuldig.
    Tauschen der RS485 Treiber hat das Problem gelöst.
    Das Interface funktioniert jetzt wieder zu 100%
    Danke für die Hilfe
    Floyd
  • Souko April 9, 2018 at 7:27 PM
    Added the label DE Interface
