Unerklärliches Problem bei Scanner
  • Hallo, ich habe mal wieder ein Problem, nur diesmal von einer unerklährlichen Art:
    Ich weiß selber nicht wie ichs genau schildern kann:
    Ich habe das Interface von Digital Enlightment und 2 Scanner (TS-5):
    Ich konfiguriere alles Korrekt, Pan und Tilt sowie die Farbe lassen sich perfekt einstellen, nur der Dimmer und das Goborad spielen verrückt:
    Kanalbelegung:
    1 Pan
    2 Tilt
    3 Farbrad
    4 Goborad
    5 Dimmer
    was bei mir aber rauskommt ist soetwas:
    1 Pan
    2 Tilt
    3 Farbrad
    4 Gobo
    5 Gobo
    6 Dimmer
    Gobo Wert muss bei beiden Kanälen übereinanderstimmen sonst spinnt der Scanner verrückt:
    Überprüft wurde: Software, Kabel, Scanner und PC.
    Kann also nur am Interface liegen:
    Switchpack und RGB Lights funktionieren:
    Kanäle auch gewechselt sowie andere Gerätedefinition.
    Bitte helft mir!
    Gruß Basti
  • Also.
    Du hast gesagt, dass du die Startadresse der Scanner schon geändert hast. Das heißt das Interface müsste auf allen Kanälen defekt sein.
    Sind die Scanner neu? Ich meine haben die schonmal mit dem Interface funktioniert? Hast du einen anderen DMX-Controller / ein anderes Interface, um die nochmal zu testen?
    Soon5
  • Hallo, habe 2 Scanner auch schon mit unterschiedlichen Adressen ausprobiert, habe ein altes Interface, mit dem läuft es problemlos.
    Die Scanner Funktionieren also.
    Das komische ist ja das es bei meinem Switchpack läuft, da ist kein Kanal verschoben.
    Ich habe mal ein Bild angehängt
  • Ist Gobo immer quasi doppelt vorhanden, egal wohin du den TS-5 patchst? Was passiert, wenn du den TS-5 mal auf eine Adresse ganz am Ende des DMX Universe legst, also z.B. 500, is dann noch mehr Chaos?
    Möglicherweise ist dem Teil der Byte Abstand zu gering. Hast du ne Möglichkeit den AVR vom Interface zu flashen? Dann könnte ich dazu mal eine Testfirmware erstellen.
  • Richtig das ist genau mein Problem:)
    Ich hatte ihn mal bei 200 und da gab es das gleiche Problem.
    Wie kann ich das IF Flashen bzw konfigurieren?
    Ging das nicht über RS 232?
    Über eine Testfirmware würde ich mich freuen bzw. zu wissen wo das Problem liegt!
    Danke schonmal!
    Gruß Basti
  • Du brauchst ein kleines Programmiergerät und musst den AVR aus dem IF ausbauen. Ich frag halt deshalb, weil du letztens schriebst, dass du es dir bauen lassen hast. Ich würd dir ja auch anbieten, dass du es mir mal zuschickst, aber das bringt natürlich nichts ohne den TS. Wie gut kennst du denn den Baumeister, vielleicht kann er den Test für dich machen. Ob da das Problem liegt kann ich nur vermuten. Ich weiss nur, dass auch Leute mit anderen IF scheinbar Probleme mit dem TS-5 haben...
    http://www.musiker-board.de/vb/probleme-tr…immt-nicht.html
  • Hallo Leute,
    ich hab das gleiche Problem mit meinem TS-5 in Verbindung mit meinem DE-Interface. Wenn ich ihn an ein Pult oder mein DMX-120 anschließe funktioniert der Scanner ohne Fehler. Wäre auch um Hilfe Dankbar.
    Grüße Wolfgang
  • Ich kanns mal noch an einem Futurelight ausprobieren aber das ist eigentlich das gleiche wie Eurolight. Aber scheint echt mit an den Teilen zu liegen, was machen die falsch?
    Welches Bauteil ist der AVR?
  • Also ich vermute mal ganz dreist, dass es an den TS-5 liegt, da auch andere IF und Pulte damit Probs zu haben scheinen.
    Ich kann nur vermuten, dass es am Abstand der Bytes im DMX Signal liegt (quasi der zeitliche Abstand zwischen der Sendung der einzelnen Kanäle) und eine Firmware schreiben, die diesen Abstand erhöht.
    Wolfgang_K, hast du eine Möglichkeit den AVR zu flashen oder sonst noch jemand hier mit dem Problem und Flashmöglichkeit?
    Ansonsten Basti brauchst du einen Win98 PC, ein paar Widerstände und müsstest ein bischen was auf Lochraster zusammenlöten (lassen). Wäre das möglich? Dann könntest du das testen und falls etwas schief gehen sollte würde ich dir anbieten im Notfall nen neuen, geflashten AVR zu schicken (für lau). Ich kenn halt deine Elektronikfertgkeit nicht.
  • Also Löten kann ich eigentlich recht gut, teile soolte ich auch da haben und zur not, mein Vater ist Professor für E-Technik.
    Sollte sich schon machen lassen :)
    Was genau muss ich da zusammenbauen?
    Bzw. wäre es nicht einfacher eine neue Firmware draufzuspielen?
    Gruß Basti
    *anmerk* PonyProg funktioniert durchaus auch mit WinXP, bei mir gab's auf verschiedenen Rechnern noch kein Problem. Es muss also kein uralt-OS sein, erst wenn's mit dem vorhandenen Rechner nicht geht musst du dich auf die Suche nach ner alten Gurke machen...
    Das ist ja der Sinn der Sache, aber wie willst du das so einfach machen. Per USB ist ein Update nicht implementiert, das gibts erst bei der nächsten Version... ;)
    Also dann würd ich sagen, such dir nen Programmer aus:
    - TWinAVR (http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm) wenn Rechner mit Win98 und Parallelport vorhanden
    - PonyProg bei XP und Win2K (da? http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial)
    80% der Leute mit Problemen beim Flashen benutzen PonyProg, deshalb bin ich da immer bischen skeptisch... Aber wenn du nicht an den Fuses rumschraubst und ich dir die Firmware im Binärformat gebe solltes klappen.
    Nachbauen heisst z.B. beim TWinAVR:
    Du machst nen 40pol. Sockel auf die Platine (eben wo der AVR reinpasst) und verschaltest die Pins wie auf der TWinAVR Webseite angegeben (Grafik links neben dem Bild mit dem Stecker). Der dort dargestelte AVR ist ein 20 poliger (2313 oder so vermutlich). An welchen Pins die Signale beim zu programmierenden ATmega8515 liegen findest du in dessen Datenblatt (http://www.atmel.com/dyn/resources/…nts/doc2512.pdf) auf Seite 2 oben. Die Leitung, die auf dem TWinAVR Bild an Reset geht muss dann beim mega8515 z.B. an Pin 9, MOSI an Pin 6 usw. Alle anderen Pins bleiben frei.
    Bei Ponyprog funzt das genauso. Die Schaltung ist zwar anders, aber die Pins die an den Controller gehen heissen genauso. Ich hoffe mit den Infos kommste klar.
    Dann kannst du den AVR einfach mit einem Schlitzschraubenzieher aus dem Interface hebeln und in deine Programmierplatine setzten, am PC flashen und wieder zurück ins Interface.
  • Oh... das klingt aufs erste jetzt erstmal kompliziert.
    Ich werde mich morgen nochmal damit auseinander setzten.
    Wie wird das sein wenn der Wert geändert bzw. die neue Firmware Geflasht wurde?
    Wird man etwas merken, geht es langsamer oder ist alles genauso wie zuvor?
    Aber vielen Dank schonmal für die gute Ünterstützung!
  • Hallo Michael,
    hab leider (noch) keine Möglichkeit den AVR zu flaschen. WIN98 Pc wäre vorhanden, hab aber leider keinen Programmer.
    Gruß Wolfgang
    Naja, so komplex ist das gar nicht, mal dir einfach mal einen Schaltplan auf, dann siehst du, dass nur ne Handvoll Bauteile übrig bleiben.
    Quote
    Ich hoffe, dass es dann funktioniert.. ;) Die DMX Framerate würde etwas sinken, aber wäre immernoch bei etwa 40 Hz, also merken wird man wohl nichts. Aber das gilt natürlich nur dann, wenn's auch funktioniert so wie ich mir das vorstelle.
  • Irgendwie find ichs ja schon lustig wie einerseits Eurolight fertig gemacht wird und andererseits Futurelight immer wieder gelobt wird, obwohl es sich dabei ja um ein und die selbe Firma handelt :-/
    Eingeschlossen: Omnilux, Lite-Puter und Antari.
    Ok ich gebe ja jedem recht, jeder der jemals einen TS-5 aufgeschraubt hat, weis warum. Aber zum anfangen und vor allem für den kleinen Geldbeutel reichts, man kann sie ja dann immer noch bei eBay verscherbeln.
