Hallo, wer kann mir helfen ??? Ich möchte den Winamp-Analyzer verwenden um nach der Auswertung bestimmte Kanäle anzusteuern. Leider habe ich keine Ahnung wie ich dieses Modul dazu bringe, das der Winamp-Player sich mit diesem Modul vereint. Wer kann helfen, ggf. auch telefonisch ich rufe gern zurück. Vielen Dank Uwe ![]()
Sound to Light
uwes-partysound -
October 13, 2004 at 6:24 PM -
Kein Problem:
Voraussetzung ist das VBVis-Plugin, dessen Download wir ja auf der Hompage verlinkt haben.
Nachdem das installiert ist (evtl. den Winamp-Pluginordner bei der Installatiuon richtig angeben), ist in den Einstellungen von Winamp unter "Plug-ins -> Visualization" der Eintrag "WinAmp VBLink" auszuwählen.
Sollte der noch nicht vorhanden sein, einmal das mitinstallierte Demo-Programm des Plugins (oder DMXControl) ausführen. Das sollte die entsprechende Datei erstellen. Nach dem nächsten Winamp-Start muss der Eintrag dann auftauchen.
Nachdem das Plugin gewählt ist, kann man es noch automatisch starten lassen, indem man unter "Plug-ins" (also eine Ebene höher) die Option "Auto execute visualization plug-in on playback" aktiviert.
Wenn jetzt ein Audiofile abgespielt wird, sollte sich im entsprechenden Tool von DMXC auch was tun.
Um LineIn zu verwenden, muss im Kontextmenü von WinAmp "Play -> URL..." gewählt werden. Als URL wird dann "linein://" angegeben. Daraufhin erscheint als Titel "Line Input". Sollte so kein Signal zu bekommen sein, ist im Windows-Mixer vermutlich der falsche Kanal für die Aufnahme gewählt. -
Achso, ich hab auch schon erlebt, dass die Installation des Plugins nicht geklappt hat (das eigentliche Plugin wurde nicht entpackt).
In dem Fall fehlt die Datei "GJVIS10.DLL" im Winamp-Plugin-Ordner (Meist C:\Programme\Winamp\Plugins). Ich hab die sicherheitshalber mal angehängt. Sollte der entsprechende Eintrag in Winamp also fehlen, einfach diese Datei in das Verzeichnis kopieren und Winamp neu starten. -
Hallo Stefan, es ist super lieb von Dir das Du schnell geantwortest hast, aber jetzt bin ich ganz verwirrt, vielleich können wir doch kurz telefonieren, ich rufe gerne an !!! Danke Uwe
Ich denke, dass es sinnvoller wäre, dass Problem hier schriftlich im Forum zu lösen.
So kann man die FAQ leichter erweitern
Wenn du Winamp standardmäßig installierst, findest du es auf deiner Platte unter "C:\Programme\Winamp"
Winamp hat einen Ordner namens PlugIns.
Dort müsste die von Stefan genannte dll stehen. Wenn nicht lädst du sie runter und kopierst sie dahin. (s.o.)PlugIns startest du dann in winamp durch Cntrl+K (Strg+K), Visualizations, VBlink.
Dieses Plugin sendet nun von Winamp aus die benötigten Daten an DMXC, wo sie im Analyzer aufbereitet werden.
Ich hoffe das hilft.
Hendrik -
o.k. das hat geklappt Danke !!! ;D
Woran lag's denn?
Ansonsten: Herzlichen Glückwunsch
Beim BPM-Studio muss mann wie Dein Tip benannt, in die Mixersektion gehen und unter dem Pkt. Monitor oder Recorder den Zugang im Kontextmenü aktivieren. Nochmals vielen Dank !!!
ich habe irgendwie Tomaten auf den Augen. Ich finde einfach das VB-Vis Plugin nicht und auch irgendwie eine Link dazu.
Wer kann mir hier bitte helfen ?!?
Gruss Michael und Danke
auf http://www.softwarecave.nl/downloads.php ganz unten drittletzte Zeile;
währe aber auch auf der DL-Seite von DMXC zu finden!
oder aber
http://www.softwarecave.nl/dodownload.php?id=14gruß
dmx@home
Hallo ich wollte die sound to light steuerung aktivieren
aber bei mir geht gar nichts im winamp steht line in funtzt aber nicht,wenn da was funzen würde da müsste mann doch schon im winamp was sehen wenn da ein signal ankommen würde ander grafik oder ? -
Schau mal in den Winamp-Einstellungen:
Da gibt es unter Plug-ins eine Option "Disable build-in
visualization when ...", die sollte natürlich nicht aktiv sein,
damit Du auch in Winamp schon was siehst! -
Hallo nich suche die option Auto execute visualization plug-in on playback unter winamp wer kann mir helfen ?
Gruß Mathias
habs auf deutsch... und in 2 sekunden gefunden
Einstellungen -> Plug-ins -> 1stes häkchen -
Hallo, bringe es leider nicht fertig über den Line in im
Winamp abzuspielen. S2L funktioniert bei mir leider nur
wenn ich im Winamp von der Festplatte abspiele. Habe
im Windows Lautstärkeregler unter Aufnahme den Line in aktiviert und unter Play im Winamp Linein// gewählt.
Außerdem habe ich die obigen Tips alle befolgt. Woran
könnte es liegen hat noch jemand vielleicht einen Tip.
Ich nutze Virtual DJ und möchte parallel Winamp nur als
S2L nutzen. Wäre dankbar für eine Hilfe. -
Wenn ich richtig verstanden habe, hast du Winamp und Virtual DJ gleichzeitig auf einem Rechner laufen.
Wenn das stimmt, dann musst du als Aufnahmequelle den Stereomix und nicht den Line-In im Windows-Mixer wählen. -
hi,
ich wollte das grade mal mit VBlink ausprobieren, aber bei mir kommt ein fehler meldung wenn ich in DMXC den Sound anylizer auswaehle oder versuche die Demo Datei zu öffnen, die bei VBlink dabei ist. Bei der Demo datei seht "Run-time error '9': Subscript out of range". Bei DMXC is das gleiche.
Was ist der Fehler??ich hab das als plugin in Winamp glaub ich drin.
hi,
ich habe gestern den winamp artikel mal überarbeitet:
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Winampversuch mal methode 1, die gibt es schon lange aber hatte immer einen eigenen artikel den nie jemand gefunden hat.
hi,
da kommt dann beim sound alylizer die fehlermeldung:Fehler-Nr: 9 (subscrpt out of range)
Modul: frmWinamp
Prozedur: timGetSpec_Timer
Zeiledn-Nr.: 50570das ist die gleiche die auch vorher hier war und DMXC hat danach keine rückmeldung mehr.
Ich benutze die Demo. Muss man da sonst noch was einstellen außer beim beat tool das auf Winamp AVS umstellen??
trotzdem danke fuer den tip!!
du hast offensichtlich nicht gelesen was da im wiki steht. mehr als hinweise geben können wir hier leider nicht, machen müsst ihr immernoch selber
JPK
