Scannerspiegel
    mir ist gestern der Spiegel von einem Showtec Firestorm Rotoscan kaputt gegangen.
    Habe bei mehreren Händlern nach einem neuen angefragt, die verneinten. Einer sagte ich sollte bei den örtlichen Glasern (wohne genau zwischen Bonn und Köln) nachfragen.
    Glaser verneinten auch , da so ein Spiegel zu spiezell sei.
    Kann mir jemand einen Tip geben:
    -kennt einer eine Quelle, wo man den Spiegel herbekommt?
    oder
    -kann man von einem anderen Scannermodell (vielleicht neuerer Showtec Scanner oder andere Firma) den Spiegel nehmen?
    oder
    -stimmt das mit dem Glaser vielleicht doch und ich habe bei den falschen nachgefragt?
    Falls ich hier an falscher Stelle frage, entschuldige ich mich und kann man mir sonst ein Forum nennen, wo ich solche Fragen stellen kann.
  • hatte der glaser schon feierabend oder kein bock mehr?
    is doch n normaler spiegel, hab hier von zwei (eigentlich drei *g*) scannern die spiegel angeschaut (jbsystems dualscan und eurolite ts-7), ok, sind billiggeräte, aber da sind jeweils die spiegel gerade (also nicht konvex oder konkav) und mit spiegelklebeband bzw. kleber an der halterung befestigt
    mein tipp:
    falscher glaser ;)
  • Danke, für die Antwort,
    bin etwas unsicher nach den etwas widersprüchlichen Antworten am Telefon geworden, da dies das erste Mal für mich ist, einen Scannerspiegel zu besorgen.
    Werde nun einen vernünftigen Glaser suchen.
  • ALso das Problem bei den Scannerspiegeln ist kurz gesagt einfach nur das sehr dünne Spiegelmaterial. Der Glaser meines Vertrauens, hatte auch kein so dünnes Spiegelglas auf Lager und klar, es würd sich wohl auch nicht rentieren extra eine große platte in der Stärke von ~ 1mm zu bestellen.. Wenn man 2/3mm starkes nimmt, werden die Motore zu sehr belastet und beim "bremsen" würde es ruckeln. Also habe ich meinem Glaser einfach dünnes Glas organisiert (Kosmetikspiegel sind meist aus dünnem Spiegelglas ~1,5mm und kosten vll 3 euro im Restpostenmarkt/Flohmarkt). Sauber zugeschnitten hat er mir ihn dann umsonst und klebematerial gabs auch noch gratis dabei.. Klar - eine kleine SPende für die Kaffekasse sollte man schon lassen.. :D
    Also vll einfach material mitbringen und zuschneiden lassen.. oder selbst nen glasschneider in die hand nehmen :P
  • So und nun meine letzte Frage für heute, ehe ich mich morgen auf Spiegel- und Glassersuche mache:
    Der Scannerspiegel vom Showtec Rotoscan hat die Maße von 100 x 70-72 x 1,5 mm.
    Kennt jemand einen etwas neueren Scanner mit ähnlichen Maßen beim Spiegel.
  • TS-7 8 x 10,5 x 1,5
    JB Dual 8 x 12 x 1
    alles cirka wobei die dicke schon extrem-ca. werte sind weil ich keine genaue messmöglichkeit habe (meterstab ;) )
    //edit
    an die dicke hatte ich bei meiner antwort übrigens garnet gedacht und ich muss zugeben ich wär auch ohne diese nachzumessen zum glaser gegangen (allerdings sicherlich mit dem alten spiegel im gepäck was diesen denknachteil ausgleichen würde)
    DarkFather, nochmals danke auch für deine Hilfe.
    Habe endlich mal ein Bild von mir eingefügt, werde es morgen verkleinern.
    Habe selbst 3 Showtec Firestorm Rotoscan, welche ich bei http://www.prolighting.de/ gekauft habe. Brauchte auch schon einen Ersatzspiegel und hab ihn bei Prolighting bekommen. Also mal ein kurzes E-mail schreiben, vll haben die noch einen. ;D
    mfg
    Dj HSD
  • Hatte am Dienstag als erstes bei Prolighting angerufen.
    Die hatten aber leider keinen mehr. ;(
    Leider hatte ich auch keine Zeit mehr, mich um einen neuen Spiegel zu kümmern.
    In zwei Wochen wird der Rotoscan wieder für einen Einsatz benötigt.
    Werde dann schreiben, wie ich die Sache gelöst habe.
  • Mein Spiegel ist wieder repariert.
    Habe mir einen Kosmetikspiegel (ca. 1,8 mm) bei Walmart und einen Glasschneider gekauft und mein Bruder (mit handwerklichen Geschick und Material zum Kleben) hat mir diesen zurechtgeschnitten und geklebt.
    Wenn ich jetzt sagen würde ich habe nur einen Spiegel gekauft, dann würde ich lügen, denn drei sind beim Schneiden in die Brüche gegangen.
    Ich sehe das aber als Lehrgeld, da mich die gesamte Sache ca. 25 Euro gekostet hat.
  • Ja, da hast du Recht.
    Ich bin mit dem Scanner zu Frieden, da ich die Version mit den 6 Kanälen für ca. 130 Euro bei EBay als Ausstellungsstück bei ProLighting ersteigert hatte.
    Bei der Version ist ein mechanischer Dimmer dabei.
    Für das Geld kann man nicht klagen.
    Mein Scannerkauf (4 Scanner ( 2x JBLighting Winner I und 2x Winner II) ohne rotierende Gobos und 2 mit (1x Rotoscan 6 Kanäle 1x Rotoscan 5 Kanäle) ist ersteinmal gestillt, aber wenn ich nochmal Scanner kaufe, dann nur mit rotierenden Gobos und ich werde dann mehr auf die Qualität als das Geld achten.
