Gehäusefrage
    ich habe mir ein DE Interface zusammengelötet und möchte es nun in ein anderes Gehäuse einbauen als die oft genannte Kunststoff Eurobox von Reichelt. Mir ist etwas robusteres deutlich lieber, da ich dann auch die Neutrik Steckverbinder gut verschrauben kann.
    Im Forum wurde bereits irgendwo folgendes Gehäuse geposted:
    http://www.reichelt.de/Proma-Gehaeuse…RT=0&OFFSET=16&
    Leider konnte ich keine genaue Antwort dazu finden, wie es sich dann mit der galvanischen Trennung verhält. Diese dürfte vermutlich dann nicht mehr funktionieren.
    Und falls das so ist, was hat das für Auswirkungen ?
    Bin über eine Antwort dankbar.
    Vielen Dank im voraus !
    ich kann es dir leider nicht genau sagen, aber ich vermute mal, dass tatsächlich die Galvanische Trennung dadurch beeinträchtigt wird. Der Nachteil davon ist, dass dei PC nicht mehr geschützt ist, wenn ein DMX-Gerät eine Fehlfunktion hat und alle Geräte auf dem DMX-Bus grillt. Mit galvanischer Trennung geht nur der DMX-Teil des Interfaces dabei drauf, ohne galvanische Trennung kannst du dadurch deinen ganzen PC killen. Einem User hier im Forum hat das den PC gerettet. Daher halte ich eine galvanische Trennung für wichtig.
  • Im Forum wurde bereits irgendwo folgendes Gehäuse geposted:
    http://www.reichelt.de/Proma-Gehaeuse/GE…RT=0&OFFSET=16&
    Ob es ein Metall oder Kunststoffgehäuse ist, ist völlig irrelevant. Der Schirm der Kabel wird nur auf Pin 1 und nicht auf das Gehäuse der Kupplungen/Stecker aufgelegt. Somit ist es egal, ob diese unterinander leitend verbunden sind.
    Einzig die Trennung bis 1000V wird dann nicht mehr erreicht, da die Abstände zwischen Gehäuse und Pins in den XLR Steckern nicht ausreichend sind. Diese reduziert sich also etwas.
    Dennis
  • Hallo
    Dennis hat recht, da wie er sagt die Ausgänge ja keine Verbindung zum Gehäuse haben.
    Damit du aber vor allem in so einem Metallgehäuse dein USB Anschluss besser zugänglich machen kannst, kann ich dir nur den hier wärmstens ans Herz legen.
    Wie du auf der Seite weiter unten in der Skizze siehst, kann man da ein Stückchen Blech abschneiden um den USB Anschluss komplett vom Gehäuse zu trennen.
    Somit hast du dann auch mit dem USB Anschluss keinerlei Probleme falls doch mal ein Mikrofonkabel benutzt wird, das Pin1 und Gehäusemasse verbunden hat.
    Gruß Philipp
    Added the label DE Interface
