Flackern bei der Einblendzeit (Effekte, Chaser)
  • Ich wollte mir ein ganz langsamen Farbwechsler mit meinen 4 led scheinwerfer bauen. Mein Problem ist wenn ich eine Einblendzeit einstelle fangen die Scheinwerfer an zu flackern, bei jedem zweiten oder dritten Schritt. Also alle für 1 sekunde kurz aus oder auch mal nur einer aus manchmal blendet auch einer oder zwei kurz in einer ander Farbe auf. Sieht für mich aus als würde das DMX Signal falsch ankommen. Am Interface liegt es meiner meinung nach nicht den ich hab dann mal das ganze auf Freestyler ausprobiert da ging alles ohne zu maulen. Stell ich die Einblendzeit auf 0 geht auch alles wie gesollt.
    Scheinewerfer: LED Par 56 24x3watt http://www.thomann.de/de/stairville_…w_black_rgb.htm
    DDF: Hab ich die vorhandene DDF Led Par 56 Floor genommen (Die rgb kanäle stehen bei fade auf yes)
    Interface: Showtec Usb Pro
    liegt bei dem PAR der Dimmer und Strobe Kanal auf dem selben Kanal? Sonst müsstest du eventuell den Dimmer einschränken. Bzw nicht auf 255 faden sondern nur auf 127 (oder was auch immer der maximale wert für den Dimmer ist.
  • Die scheinwerfer haben kein Strobe.
    Den effekt habe ich auch wenn ich z.b im submaster die farbe rot von einem oder mehreren Scheinwerfer auf einen fader lege und den dan ganz langsam nach oben schieben gehen für ne viertel sekunde alles kurz aus und wieder an und en stück weiter oben blinken se ganz kurz in blau auf.
  • hm. zu dem Interface kann ich leider nichts sagen. Aber ist vermutlich ein passives. Dann könnte es schon sein dass das Ausgabeplugin da nicht ganz sauber mitarbeitet.
    Aber dazu müsste wer anders was sagen.
