Posts by Winkla
    Ok Super danke mit der Datei Funktioniert jetzt alles und ich verstehe jetzt auch wie es funktioniert :D
    Und ich muss hier jetzt echt mal ein Großes Danke aussprechen ihr seit echt ein Super Forum :thumbup:
    Jetzt Freue ich mich nur noch aufs wochenende wo ich das ganze dann mal an einem Ausgeliehenen Beamer getestet werden kann. :D
    Und dann muss ein eigener her die leider doch nicht ganz so billig sind :pinch:
    Also Ich habe zwei MH-X25 und kann die Moving Heads nur empfehlen sie machen doch schon gut Licht und haben als extra gleich noch drehbare Gobos dabei was für diese Preisklasse meistens nicht der Fall ist.
    Doch ich würde dir Empfehlen wenn Moving Heads dann immer als Paar kaufen den einer alleine sieht meistens nichts aus.
    Ich vermisse jetzt schon mein dritter und vierter Moving Head
    Und ein Beamer als Laser sollte ja auch noch her :argh:
    Also ich habe gerade mal eine datei aus dem device ordner kopiert auf den Desktop und umbenannt, (Acme Dynamo in Acme Dynamo2) und die datei auch rein kopiert nach öffnen von dmxcontrol habe ich im Ordner Acme beide dateien gefunden dann habe ich nochmal die Laser2 datei gelöscht und mit beiden sowohl die die du mir geschickt hast als auch die wo ich runtergeladen habe versucht reinzukopieren und dann in Dmxcontroll zu finden, ohne Erfolg.
    Kann es sein das sich die Datei in irgendein Ordner rein kopiert davor war sie einfach ganz unten ohne Ordner zuweisung zu finden. Inzwischen geht es gar nicht mehr sowohl mit der neuen als auch mit der Alten.
    Also wenn ich ein Beamer an meinen Lap top Anschließe zeigt er ja meinen Bildschirm an also auch die Maus und alles was ich gerade
    mache und da wollte ich wissen ob der Beamer dann nur das Programm abgreift oder wie das funktioniert weil sonst wird ja
    über die ganze zeit mein Bildschirm in den raum geworfen wäre nicht so toll
    Ich habe jetzt die alte xml datei gelöscht und die neue hinzugefügt Dmxcontrol neu gestartet
    Jetzt wird mir beim Gerät hinzufügen nicht mal mehr das Laser2 angezeigt zum auswählen wie weg.
    Achja noch eine ganz wichtige Frage. Der Beamer zeigt ja normal den kompletten Bildschirm an wenn ich also DmxControl und Beamertoll gleichzeitig laufen habe wird mir der beamer die komplette zeit meine Programmoberfläche anzeigen?
    Also der Beamer wir vorzugsweise meistens alleine ohne weiter Lichteffekte verwendet nur die Theke ist etwas beleuchtet.
    Bin leider so schlecht im Schätzen aber der Raum den wir meistens sind ist so ca 8 breit
    und ich denke mal ca 15m lang. Also tanzfläche die Bühne wo wir ich und DJ stehen abgezogen aber da hinter uns ja der Beamer
    kein licht werfen muss eh uninteressant.
    Ich bekomme am kommenden Wochnende ein Beamer ausgeliehen keine Ahnung wie viel Lumen aber mal zum Testen ob es allgemein so klappt wie wir es uns
    vorstellen.
    Danke für die Info also im Wiki war ich auch schon doch leider hat mir das nicht so geholfen.
    Ja genau habe ich vergessen Die Laser2.xml datai hat bei mir 0 definierte Kanäle und wenn ich auf das gerät per Mausklick
    Klicke öffnet sich zwar ein Fenster hat aber keine Regler und Buttons mit denen ich etwas verändern kann.
    Wenn ich im Beamertool auf i drücke stehen volgende sachen
    Data recievd: 1
    Command: /LaserSim0|0|0|0|0|0|0|0|0 und irgendwan |128|128|0|0127|0|4|0|0|0|0|128|128
    Mit den Layern mein ich Im Tutorial video hat er links am bildschirm drei so dreiecke die er anklicken kann und dann fader buttons und so angzeigt werden.
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    Hallo,
    Ich habe mir das Beamertool runtergeladen um mit einem Beamer eine lichtshow machen zu können.
    Aber ich verstehe irgendwie gar nichts. ich habe bis jetzt
    1. Beamertool heruntergeladen
    2. XNA Framework 3.0 herruntergeladen
    3. Beamer.out.dll ins Dmxcontrol Verzeichnis Kopiert
    4. Laser2.xml in den device Ordner Kopiert
    Ab dann hakt es bei mir wo finde ich das so genannte demo Projekt, wie kann ich es Starten. Wie kann ich ein
    Beamer als Gerät hinzufügen wie bekomme ich die Layer Ansicht vom Tutorialvideo hin. Und brauch ich artnet
    weil dmxconrol wie auch das Beamertool auf dem gleichen Rechner läuft. Ich habe die Laser2.xml als Gerät gefunden hat aber
    0 definierte Kanäle.
    Ich sitze hier schon seit Stunden und weiß einfach nicht weiter.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    Tom
    Hallo,
    wir wollten uns demnächst einen Beamer für Beamershows zulegen jetzt hat sich die Frage aufgeworfen
    wie lichtstark den so ein Beamer sein sollte. Es werden keine riesen hallen beleuchtet eher kleinere Clubs und Feste.
    Ich habe da so an 2500 ansi lumen gedacht, doch ich habe jetzt viele videos gesehen wo in der beschreiben 3500 -4000 lumen
    stand und habe mich dann gefragt ob es 2500 überhaupt tun.
    Ich habe die Zip Datei entpackt danach bin ich auch dmxcontroll ausgabeplugins und habe dann den entsprechenden Dateipfad angegeben. Jetzt kommt immer wenn ich dmxcontroll öffne das Easy view nicht geöffnet werden kann.
    Edit:
    Ich habe die MEVP datei kopiert und in im programmordner eingefügt so hat es funktioniert jetzt habe ich das Problem das bei Easy view gar keine dmx werte mehr ankommen bzw. angenommen werden.
    Edit:
    Das problem hat sich von selbst gelöst ich weis zwar nicht warum aber es funktioniert jetzt alles einwandfrei :D
    Die scheinwerfer haben kein Strobe.
    Den effekt habe ich auch wenn ich z.b im submaster die farbe rot von einem oder mehreren Scheinwerfer auf einen fader lege und den dan ganz langsam nach oben schieben gehen für ne viertel sekunde alles kurz aus und wieder an und en stück weiter oben blinken se ganz kurz in blau auf.
    Ich wollte mir ein ganz langsamen Farbwechsler mit meinen 4 led scheinwerfer bauen. Mein Problem ist wenn ich eine Einblendzeit einstelle fangen die Scheinwerfer an zu flackern, bei jedem zweiten oder dritten Schritt. Also alle für 1 sekunde kurz aus oder auch mal nur einer aus manchmal blendet auch einer oder zwei kurz in einer ander Farbe auf. Sieht für mich aus als würde das DMX Signal falsch ankommen. Am Interface liegt es meiner meinung nach nicht den ich hab dann mal das ganze auf Freestyler ausprobiert da ging alles ohne zu maulen. Stell ich die Einblendzeit auf 0 geht auch alles wie gesollt.
    Scheinewerfer: LED Par 56 24x3watt http://www.thomann.de/de/stairville_…w_black_rgb.htm
    DDF: Hab ich die vorhandene DDF Led Par 56 Floor genommen (Die rgb kanäle stehen bei fade auf yes)
    Interface: Showtec Usb Pro
    :D
    So da wir jetzt beim Thema Strom sind hätt ich da noch eine kleine Frage und zwar ist mir vor ein paar tagen der Begriff harting zu Ohren gekommen.
    Inzwischen hab ich einigermaßen rausgefunden was das ist. Ich werde es mir sehr wahrscheinlich nicht zulegen da einfach zu Teuer aber ich bin ein sehr Neugirieger Mensch und würde gerne wissen um was es sich da genau handelt.
    Ich weis das ich mit einem Harting stecker auch Multipin genannt Mehrere Phasen in einem Kabel verlegen kann und dann über schukosplitt wieder an die geräte gehe. Und somit das ganze Kabelgewusel auslasse. Aber wie speiße ich den Strom in das Harting kabel ein ich habe nach langer google suche nichts gefunden keinen adapter oder i.was der von cee 16 oder überhaupt von einem "normalen" stecker in ein Harting stecker verläuft.
    Und wenn ich das Richtig verstanden habe macht Harting nur sin wenn ich mehrer Phasen zu verlegen habe weil wenn ich nur eine Phase habe ob ich jetzt ein harting kabel oder ein normales kabel mit Mehrfachsteckdose ziehe macht ja an sich kein unterschied oder?
