ADJ DMX Sender Empfänger Erfahrungen
    eienr meiner liebsten Händler hat ein unschlagbares Angebot zur Zeit auf dem Markt.
    Es geht um dieses Teil hier: (habe extra nicht den Händlerlink genommen) :D
    LINK ADJ
    Meine Frage dazu:
    hat den jemand schon in den Fingern gehabt, hat jemand Erfahrungswerte???
    Für mich wäre das Teil interressant für die Ansteuerung der Floors rechts und links im Saal,
    also fern ab vom DJ.
    Taucht dat wat oder ist dat schrott...?
    Detto
  • Wenn nicht hier meine Meinung: Keine Ahnung, was das Ding kostet. Ich würde auf Art-Net setzen, weil ich das für stabiler und sicherer halte. Bei den günstigen Funkstrecken passiert es gerne mal, dass der Nachbar sein Garagentor auf macht und das DMX Signal aus setzt und solche Geschichten...
    Ein zwei Wlan Access Points kosten gebraucht oder refurbished (zb ex. Leihgeräte) ca. 30€, dazu einen oder zwei Art-Net Nodes die im Selbstbau relativ günstig sind... Wer günstig einkauft und den Art-Net Nodes keine verchromten Gehäuse spendiert, sollte mit 100€ pro Strecke aus kommen.
    Das Zeug lässt sich dann auch anderweitig verwenden und die Access Points kann man z.B. mit Richtantennen noch "pimpen". Zudem ist das ganze viel universeller einsetzbar und kann mehr - Du könntest z.B. auf mehreren Nodes verschiedene Signale ausgeben...
  • Hallo Detto,
    ohne es jetzt zu kennen, würde ich es je nach Preis kaufen und ausprobieren.
    Wenn es nicht funktioniert dann schickst du es wieder Retour.
    Für Floor Spots ist das garantiert ausreichend und schnell aufgebaut.
    Habe selber 1 Funk Sender und 4 Empfänger von Next (eher semiprofessionell)
    und bin sehr zufrieden damit.
    @ chris.k
    Die Teile von mir sind bis 1000 Meter angegeben 100 Meter habe ich schon mal
    ohne Probleme gefahren. ArtNet-Node und Wlan ist mir da zuviel Aufwand.
  • Ne Art-Net scheidet aus.
    Bei dem Preis kommt nicht einmal das Kupferkabel mit.
    Bin aber noch nicht zum Kauf gekommen, da nicht soooooo wichtig.
    Aber um "mal eben" ein paar Floors in der anderen Ecke des Raumes anzusteuern.
    Aber ganz ehrlich bei dem EK Preis kann ich die auch wieder in der Bucht verticken,
    aber zur Zeit keine Zeit.
    Detto
