DMX Einsteiger, DMX Scanner
  • Hallo erstmal,
    ich möchte in unserem Party-Raum einen Scanner installieren, und habe mir auch schon 3 potentielle Kandidaten ausgesucht.
    Für den Anfang soll der Scanner ohne Ansteuerung laufen, also Musikgetaktet über das eingebaute Mikrofon. Später möchte ich das Gerät entweder über ein Lichtmischpult oder über den PC ansteuern.
    Da ich mich immer genau über ein Produkt informiere bevor ich es kaufe hoffe ich bin hier richtig mit meinen Fragen.
    Meine 3 Scanner, die in die nähere Auswahl kommen:
    - Eurolite TS-8 für Halogenglühlampe
    - Eurolite TS-255 für MSD-Lampe
    - Futerelight DJ-Scan 260 für MSD-Lampe
    1. Was ich hier so gelesen habe, sollen Eurolite Scanner vom Lüftergeräusch recht laut sein. Wie laut ist das denn?
    Mein PC lärmt auch mit vielen Lüftern, bei normal lauter Musik fällt das aber nicht mehr auf. Ist das mit Eurolite Scannern zu vergleichen?
    2. Ist so ein Scanner überhaupt dafür geeignet in einem Partykeller aufgehängt zu werden?
    3. Allgemein: Funktioniert die Steuerung durch Musiktakt über das Mikrofon gut? Ergeben die Effekte, Scannerfahrten eine gute Atmosphäre?
    4. In einem früheren Beitrag hat sich jemand stark für MSD-Entladungslampen eingesetzt. Sind diese zu bevorzugen oder tun es Halogenlampen auch?
    5. Sind Futerlight Scanner leiser, oder irgendwie besser? Scheint ja die selbe Firma dahinterzustecken.
    Vielen Dank schonmal, Mexxwell
  • 1: Die sind im Verhältnis zu anderen Geräten schon etwas lauter, aber auch keine Düsentriebwerke. Ich würde schätzen so mancher Modder PC kommt da locker drüber. Bei Party Keller Lautstärke sollte das ehr weniger stören.
    2: Warum nicht? Solange ihr den zum Reinigen nicht mit Wasser flutet... Probleme könnte es höchstens geben, wenn dort dauerhaft eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder starke und häufige Temperaturschwankungen.
    3: Keine Ahnung, nie benutzt.
    4: Auf jeden Fall. Viel schöneres Blau, auf die Lebenszeit gerechnet glaub ich auch günstiger (zumindest wenn beim Scanner nicht überwiegend der Shutter zu is) und natürlich viel heller.
    5: Keine Ahung.
    Ich hab zu 5. eine Anmerkung.
    Also die Futurelight Scanner sind hochwertiger verarbeitet, haben also Metall Gehäuse, sind stabiler und leiser. Kosten halt entsprechend mehr. Das stabilere Gehäuse ist halt vorallem dann interessant, wenn die Geräte viel transportiert werden. Für ne Festinstallation ist das aber eher uninteressant. Wegen der Lichtausbeute. Wir haben einen Futurelight Scanner mit MSD Lampe. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich den net wirklich heller finde, im Gegenteil, ich glaube sogar, dass der etwas schwächer ist als die TS255, die die gleiche Lampe haben. Aber dass kann auch an dem Scanner liegen, ist ein etwas älteres Modell.
    Wegen einem Scanner im Partykeller. Also wenn du nur den einen Scanner hast, wird die Stimmung nicht gut werden. Für Partyflächen sind Flower und Spots besser geeignet, weil die bei gleichem Preis mehr Effekt machen als ein einzelner Scanner. Wenn dann brauchst du gleich zwei, besser vier Scanner, wenn du die Fläche NUR damit beleuchten willst, kommt natürlich auch auf die Größe der Fläche an. Generell ist es sowieso besser Scanner immer im Doppelpack zu kaufen. Dadurch kannste die Musikgetaktet im Master Slave Modus fahren, was schöne synchrone Bewegungen ermöglicht.
    Noch was zum TS255. Ich habe selber 4 Stück davon. Finde ihn echt gut. Wie gesagt etwas laut (lauter als andere). Aber sonst für den Preis echt gut.
    Wie groß ist denn der Raum? Weil die MSD Scanner sind schon sehr hell. Wenn es sich also um einen kleinen Raum handelt, dann gehen Halogen auch, sind dann vielleicht sogar besser, weil zu hell ist auch schlecht. Aber generell sind Gasentladungslampen schon besser. Muste halt Buch führen über die Betriebsstunden, weil die billigen Scanner keinen Betriebsstundenzähler haben.
    Noch was zur Festinstallation. Natürlich kannst du jeden Scanner fest installieren. Hierbei ist zu beachten, dass der Scanner über eine separate Fangsicherung gesichert sein muss, die das 10 Fache des Scannergewichtes aushält. In deinem Fall: Nen Winkel in die Wand, an den der Scanner gehängt wird, zusätzlich noch eine Öse oder 2. Winkel an die Wand schrauben und den Scanner mit nem Fangseil daran befestigen.
    Gruß Soon5
    erstmal danke für eure Antworten.
    Der zu beleuchtende Raum hat ca. 15 m². Für den Anfang hab ich mir gedacht, dass erstmal ein Scanner reichen muss. Weiteres kann dann nach und nach kommen. Muss ja nicht alles sofort sein, ausserdem kosten die Teile auch Geld.
    Danach wäre eh erstmal eine DMX-Steuerung fällig, bevor weitere Strahler den Raum aufheitzen.
    mexxwell
  • Also bei 15m² kannste auch einen Halogenscanner nehmen. Wenn der Scanner nur da eingesetzt wird. z.B. der TS-8 von Eurolite. Hat die gleiche Ausstattung wie der TS-255 nur mit Halogenlampe. Hat auch den Vorteil, dass er etwas billiger ist, du kein Buch über die Betriebsstunden der Lampe führen musst, und du die Lampe meines Wissens nach auch dimmen kannst. Nachteil ganz klar, nicht so hell.
    Gruß Soon5
  • Zu Punkt 3 !!!
    Also meinen erfahrungen zugrunde, arbeiten die Scanner im " Stand alone Audiomodus " ohne DMX Pult einfach nur " scheiße " , sorry aber die machen dann das was sie wollen, und rasen voll unkontrolliert durch den Raum, was bei 15 qm schon recht nervend seind kann. Da man den Audiopegel dann auch nur am gerät selber einstellen kann, passiert auf kurz oder lang folgendes Problem:
    Audio Pegel zu hoch eingestellt: Stundenlange rasende wilde lichtkegel muster und farben durch den raum
    Audiopegel zu gering, seltener wechsel bis hin zur deaktevierung des Scanner sprich Lampe aus ( zumindest bei den Showtec Scannern )
    nen kleines DMX pult sollte in jedemfall drin sein,
    so kann man den radius einschränken wo der scanner fahren soll und wo nicht, bzw die Fabre und das Motiv.
    "Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum"
  • Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich werde wohl zum TS-8 greifen. Halogenlampen müssten für daheim reichen.
    @ Soon5: Ja der TS-8 kann die Halogenlampe elektronisch dimmen.
    Warum sollte man überhaupt Buch über die Lampe führen?
    Wenn sie kaputt ist, merkt man das doch.
    Zum Thema DMX-Lichtsteuerung:
    Wäre der EUROLITE DMX Scene Setter 24 geeignet? Oder muss ich eher zu einem speziellen Moving Light Controller wechseln wie den EUROLITE DMX ScanControl ?
    Oder soll ich die Ansteuerung gleich über den PC machen?
    Wie habt ihr das gemacht?
    mexxwell
  • Zum Thema Buchführen.
    Bei Halogenlampen ist das nicht notwendig. Die brennen durch. Bei Gasentladungslampen ist das was anderes. Die können Explodieren, wenn man die mehr als die vom Hersteller angegebene Studenzahl betreibt. Bei der Explosion verteilen sich kleine Glassplitter im Gerät, und im geringsten Fall, musst du nur einige Stunden zum säubern opfer, und das Gerät komplett zerlegen. Aber das umherfliegende Glassplitter für Platinen, Reflektoren und Kabeln nicht besonderst gut tun ist auch klar. Meistens ist hinterher irgendwas kaputt. Leider ist es auch nicht so leicht zu erkennen, wenn eine Gasentladungslampe sich dem Ende zuneigt. Die Farbe verändert sich zwar, aber da muss man halt drauf achten. Gute Geräte haben einen Betriebsstundenzähler. Aber die billigen Scanner haben das net, da muss man das selber machen.
    Wegen der Ansteuerung. Nimm gleich nen PC wenn möglich. Ein DMX Interface ist billiger als ein DMX Pult, und mit DMXControl bist du 100 mal so flexibel wie mit nem billigen Pult.
    Gruß Soon5
