DMX Kanalbelegung bei Showtec Phantom 50 LED (8u.13)
  • Hallo, ich will mir MHs von Showtec zulegen (Phantom 50 LED). Die Geräte verfügen über 2 DMX-Modi: 8 bzw. 13 Kanal.
    Kennt jemand die Kanalbelegung 1-13 bzw. 1-8? Mein Controller hat nur 12 (Freekie von Martin).
    Meine Frage: Kann ich im 13-Kanalmodus die ersten 12 Kanäle der MHs nutzen?
    Danke im voraus für 'ne Antwort
    ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber mit dem Kanal 13 wird es schon stimmen.
    Aber je nach dem, wie du die Adressen verteilst, kommt es doch zu Problemen.
    Dass du den 13. Kanal nicht direkt steuern kannst ist ja nicht das Problem, aber wenn auf Kanal 13 der 1. Kanal des zweiten Gerätes liegt "hören" 2 Geräte den selben Kanal ab und es könnte zu "lustigen" Spielen zwischen den Geräten kommen.
    Wenn du bei deinem Pult die Startadressen von jedem Geräte einzeln zuweisen kannst, ist das dann kein Problem.
    Easter Bug
