DMXC 2.12 und Virtual DJ 7.x > eure Erfahrungen
  • Hallo @ all,
    mich würde das auch interessieren.
    Verusche krampfhaft meine Anlage zu konfigurieren.....
    Leider spinnt dann mein DJ-Controller.
    Nutze eine ADJ VMS 4.1 auf dem Laptop, inkl. VDJ 7 Pro, DMXC 2.12, Cameo Multipar, 2 Brightlight Indigo 150 LED.
    Wenn ich mein VDJ auf LoopBe einstelle gehen einige Midibefehle der vms nicht mehr (Crossfader, Decks sind vertauscht 1 ist 2 und umgekehrt.)
  • Also, der Wiki-Artikel und die Lösung kommt ja zumindest teilweise von mir. :)
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/VirtualDJ…hte_L.C3.B6sung
    das würde ich als am einfachsten und zuverlässigsten bezeichnen. :D steht ja auch dabei.
    Meine Erfahrungen sind gut, wenn mans zum testen aufm Laptop zuhause ohne zeitdruck macht :D
    Bei der einen Party wo DJ und Licht getrennt waren gings nicht, weil ich um alles in der Welt nich das verdammte Midi-Signal übers Netzwerk gekriegt hab :D (kennt da einer ne gute Lösung?)
    Bei dem letzten Geburtstag hab ich nur das Levelmeter gebraucht, aber das hat nach längerem hin und her dann auch funktioniert :) (das warn probleme mit der soundkarte, steht in dem anderen Thread)
    Anfängerprobleme kann ich leider keine sagen, da ich bisher kaum Rückmeldung gekriegt hab. Obwohl der Wiki-Artikel fast 500 mal aufgerufen wurde. Aber mit MidiOX kann man recht gut feststellen, ob die Probleme an VDJ, LoopBe oder DMXC liegen. wenn man das dazwischen schaltet, dann sieht man ja die gesendeten Midi-Werte, und an denen kann man sehen, ob VDJ jetzt Beat, Sync (Bassschläge) oder VU-Meter oder sonst was sendet.
    einLooser (hat der Name was zu bedeuten? ;D )
    eigentlich sollten sich LoopBe und dein Controller nicht in die quere kommen, da sie ja (wahrscheinlich) auf getrennten Midi-"Geräten" kommunizieren und die sollten eigentlich parallel in VDJ laufen.
    Was du machen könntest wäre über MidiOX den Controller und LoopBe zu mergen (zusammenzuführen), dass VDJ nurnoch ein Gerät hat, dann müsstest du aber die Mapper- (und die Device-)Datei zusammenführen (das die Device-Befehle in einer Datei sind und die mapper befehle entsprechend in einer anderen). Wobei das ja keine gescheite Lösung ist, das is so viel aufwandt, dass es sich letztendlich nicht mehr lohnt. Nur leider hab ich dein problem noch nicht feststellen können :(
    falls mir nochwas einfällt meld ich mich natürlich nochmal (oder falls ihr noch fragen habt :D )
    grüße
    Jojo :)
  • Bitte registriere dich doch.
    Vergleiche doch mal die 2 Mapping Dateien in VDJ, denke hier must du ev. nur etwas in der DMX Mapping Datei rumspielen.
    Dateien aber vorher sichern! :D
    Gluffi
  • einLooser (hat der Name was zu bedeuten? ;D )
    Hallo nochmal,
    bin nun auch endlich registriert.
    LJ Jojo:
    der Name stammt eigentlich noch aus meinen Anfängen in diversen Foren...... mein echter Name ist min. 100000000000 x vertreten und einLooser ist so doof den nimmt kein anderer....... :thumbup:
    Aber nochmal zum Thema.... Danke für die Antworten......aber ich verstehe nur die Hälfte ( wenn überhaupt ?( 8| )
    Leider habe ich momentan kaum zeit um mich damit in Ruhe zu beschäftigen.
    Bin aber mittlerweile dahinter gekommen, dass es wohl an der Mapping von VDJ liegt, da auch einige andere Funktionen nicht mehr funzen.
    Das letzte Problem was noch übrig ist, ist der Crossfader, Hardware geht - Software geht - aber leider icht synchron......
    Arbeite aber dran.
    Mein letzter Versuch war über das BeatDetection das LineIn von der eingbauten Soundkarte als Eingang zu nutzen.... Resultat... VDJ sagt gar nichts mehr.
    Ich versuche einfach nur krampfhaft ein Signal der Konsole in DMXC zu bekommen.
    Heutiger Erfolg....:
    VDJ mit VMS4 auf Laptop - DMXC auf festen Rechner mit BeatDetection.. Singanl kommt aber nicht unbedingt synchron....
    Wenn ein Song mit z.B. 115 BPM spielt, kommen vllt. höchstens 25 BPM an.
    Nutze das OUT Signal vom BOOTH-Ausgang und gehe in den LineIN des Rechners..... denke mal das sollte so sein...
    Lautstärke des Eingang auf 100%, Master 3/4, Booth und Channel-Slider auf 100% aufgedreht.... ; im BD-Tool: Gain max., Sensitivity in allen möglichen Stellungen aber trotzdem kommt nicht jeder Beat an.
    Nur nochmal zum Verständiss meines Problems.... Ich möchte einfach nur auf einem Rechner den VDJ und DMXC via Beat kommunizieren lassen....
    Halt so einfach wie möglich.
    Werde mich morgen oder Fr. nochmal hinsetzen und das LoopBe versuchen.....
    Werde Meldung erstatten..
    Cu
    Thommi
    Hobby DJ mit:
    American Audio VMS 4.1
    Virtual DJ 7.4 Pro
    2x Yamaha MSR 400 (machen echt Spassss) :D
    Neuerwerb - Mackie SRM 1801 8o:D:D:thumbup::thumbup:
    (Mein Güte geht der ab)
    DMXC 2.12
    2x Brightlight Indigo 150 V2 LED
    1x Cameo Mutlipar
    1x Eurolite PD-1
    leider haut es bei mir nicht hin....
    Nach der Installation von LoopBe1 kommt beim Start von DMXC immer eine Fehlermeldung "Soundsystem konnte nicht initialisiert werden: Fehler Nr.3" und als weitere "Audiosystem konnte nicht getsartet werden: Fehler Nr. 8" .
    Leider ergab die Suche keine Hilfe....
    Cu
    Thommi
    EDIT:
    Trotz der Fehlermeldung, habe ich es geschafft das in DMXC ein Beat ankommt...... :thumbup: ?(
    Kann ich irgendwo erkennen welchen BEAT er erkennt???
    Hobby DJ mit:
    Virtual DJ 7.4 Pro
    DMXC 2.12
    1x Cameo Mutlipar
    1x Eurolite PD-1
  • Naja man sieht ja nur dass er 4 Beats zählt und dann 127 auspuckt, aber ob dass nun 100 oder 130 BPM sind kann man nur erahnen.....
    Ich muss aber auch dabei sagen, dass ich noch keine einzige Leuchte dazu überreden konnte im Takt zu leuchten...... ;(
    Mir fehtl momentan noch das Verständnis zwischen Effekte, Szenen, Bänke.......etc.....
    Thommi
    Hobby DJ mit:
    Virtual DJ 7.4 Pro
    DMXC 2.12
    1x Cameo Mutlipar
    1x Eurolite PD-1
  • hast du als befehl für die midi-beat-signale den sync oder den tap button ausgewählt? probier den sync button, dann sollte es stimmen. und wenn du einen effekt programmierst (aus szenen) und den dann auf musikgesteuert stellst, sollten die lampen im takt blinken (vorrausgesetzt der effekt hat was zum blinken :D )
    Tipp: les dir mal das Handbuch durch :D
  • Woran sehe ich denn welcher Button gewählt ist???
    Ich habe deine xml's verwendet aus dem Forum...
    Hobby DJ mit:
    Virtual DJ 7.4 Pro
    DMXC 2.12
    1x Cameo Mutlipar
    1x Eurolite PD-1
  • meine XMLs sind glaub ich im Wiki?! :D
    das ist aber die Einstellung bei DMXC unter der Midifernbedienung. ;)
    Hallo LJ Jojo,
    ich glaub dabei muss ich dich nochmal belästigen....?!?!?!
    Hobby DJ mit:
    Virtual DJ 7.4 Pro
    DMXC 2.12
    1x Cameo Mutlipar
    1x Eurolite PD-1
  • Also bei mir hauts irgendwie überhaupt nicht hin :/ Hab das Gefühl mein VDJ spuckt gar keine Midi Befehle raus. LoopBE1 ist installiert und läuft. Diesen kann ich auch im DMX Control als Midi Gerät auswählen aber es kommt nichts an :(
    Beide XML Dateien sind im Devices Verzeichnis :/ Jmd. ne Idee wie man am besten zur Fehlersuche vorgeht?
  • Also so wie es aussieht spuckt mein VDJ keine MIDI Befehle aus. Hab folgendes Tool hier verwendet. Wenn ich hierbei manuell einen MIDI Befehl ausspucke, kommt er nämlich im DMX Control an z.b einfach nen HEX Wert.
    http://www.virtualdj.com/download/miditrace.exe
    Ich hab das Programm hier gefunden:
    http://www.virtualdj.com/wiki/ControllerDefinitionMIDI.html
    Hier sieht auch die Config etwas anders aus, als die xml Dateien die es im Wiki zum downloaden gibt. Wirklich weiter komm ich damit aber auch nicht :(
    Ich würde sagen die XML Dateien müssen je nach Config erstellt werden. Dazu benötigt man dieses Tool hier:
    http://www.virtualdj.com/addons/12994/V…ll_Definer.html
    Ich kann es leider nicht herunterladen :(
    Edited once, last by MartinR (April 22, 2013 at 8:21 PM).
  • Ich hab das leider bis jetzt erst auf einem Laptop laufen gehabt (läuft auch noch), mehr PCs hab ich leider nich zur verfügung :(
    MartinR: Die Device xml sollte ins Device Verzeichnis und die Mapper xml ins Mapper verzeichnis?!
    Im Anhang sind jetzt nochmal die XMLs direkt im richtigen Verzeichnis. So wie ich sie verwende. Kann sein, dass die Kanäle nicht mitm Wiki übereinstimmen.
    Ja, mir dem miditrace kannst du noten senden, kann man aber glaub ich auch direkt mit midiOX?! :D
    und bei deinem 3. link, das ist glaub ich mehr für echte Controller geeignet, wie täuschen hier ja aber quasi einen Controller vor :D
    @einLoose: meinst du jetzt die DMXC konfiguration? ich werd aus deinem letzten post nich schlau :D
    aber schau mal hier: http://www.dmxcontrol.de/wiki/MIDI_Konfiguration_(Tutorial)
    Bei Fragen einfach melden, ich helf so gut ich kann
    Jojo
  • Ahh, na das muss einem ja auch erst mal gesagt werden ;) Jetzt funktioniert plötzlich alles wie es soll. TOLL! Ich hab seit Jahren immer mittel TAP-Button die BPM "eingestellt". Ist beim auflegen sehr umständlich, war für mich aber die genaueste Möglichkeit - BIS JETZT!!!
    Jetzt lohnt es sich fast sich Buttons für Faktor 0,5 bzw. 2 anzulegen fürs Beat Tool. Ich hab VDJ 7.4 Pro - wenn es jemand interessiert, damit funktioniert es auch.
  • Hallo LJ JOJO,
    leider verstehe ich noch nicht deine Erläuterng mit dem Tap / Sync Button..... ich habe noch nicht die Stelle gefunden, wo ich das einstellen kann....
    Jojo
    Fragen über Fragen???!!!???!?!!
    Cu
    einLooser
    Hobby DJ mit:
    Virtual DJ 7.4 Pro
    DMXC 2.12
    1x Cameo Mutlipar
    1x Eurolite PD-1
  • http://www.dmxcontrol.de/wiki/MIDI-Fernsteuerung_DMXC2
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Befehls%C…_DMXC2#Beattool
    Hast du das Handbuch jemals gelesen?
    Tap errechnet den Durchschnitt aus 5 Werten.
    Sync errechnet KEINEN Durchschnitt sondern gibt einen Beat aus, wenn es gedrückt wird.
    Kannst du mal probieren dich etwas genauer auszudrücken und nicht nur irgendwas von mir zu Zitieren ohne Kommentar? :D
  • Hallo LJ JOJO,
    vielen Dank nochmal.
    Es hat klick gemacht......
    und plötzlich ist alles ganz einfach............
    Bin schon fleißig am testen / einstellen / programmieren der MH's.
    cu einLooser
    Hobby DJ mit:
    Virtual DJ 7.4 Pro
    DMXC 2.12
    1x Cameo Mutlipar
    1x Eurolite PD-1
