Posts by einLooser
    Für alle die es interessiert......
    Habe das Problem gelöst......
    Das DW-Lighting Interface ist definitiv defekt.....warum kann ich mir nich erklären....
    DMXC hatte beim einstellen des K8062 die Einstellung nicht akzeptiert...
    - Konfiguration
    - Ausgabe Plugin
    - Plugin f Benutzer ohne Adminrechte freigeben
    - Interface auswählen
    Programm schliessen / neu starten
    - Konfiguration
    - Ausgabe Plugin
    Programm neu starten
    Damit hatte er das übernommen..... komisch
    DMXC ,macht auf jedenfall wieder das was ich will
    Cu
    einLooser
    Hallo Uwe,
    danke für deine Antwort.
    Mal Stückweise....:
    Laptop mit Win7 x64
    VDJ mit virtuellem Midi als Ansteuerung für DMXC
    DMXC 2.12.1
    de-Interface und/oder Velleman K082
    Funk-Transmitter zur Lichtanlage....
    hatte alles tadellos funktioniert.
    Dann hatte iche den letzten Gig bei einer bekannten zum Geburtstag und DMXC gibt keinen Mucks aus.
    Hatte sogar aus Verzweiflung einen 2.ten Laptop versucht aber auch da bekomme ich keinen Muck raus.
    Hatte dann gestern mal DMXC neu installiert als 2.12.2 aber auch da keine Reaktion.
    Hatte dann zum Test freestyler installiert mit Velleman K082 und alles geht...... ich verstehe die Welt nicht mehr.
    x-fache Neuinstallation von DMXC und den Treibern ohne Erfolg.
    Sogar die eigene Software von (tschuldigung : nicht De- sonder dw-lighting) sagt mir kein Interface gefunden....
    Ich hoffe das du mir dafür eine Erklärung geben kannst!?!?!?!
    Danke
    Thomas
    Hallo @all,
    ich bauche dringend Hilfe.......
    ich habe auf meinem Laptop VDJ in Verbindung mit DMXC 2.12.1/2installiert, leider erkennt DMXC meine Controller nicht mehr..
    Egal was ich mache, es tut sich nichts.
    Ich habe DMXC mit folgender Config:
    DMXC 2.12.1 (und 2) sowie auch die Sogt des de-Lightnin ausprobiert,
    bei der de-Software sagt er immer kein Controller gefunden
    de_Lightning Interface / Velleman K082....
    beide funktionieren von heute auf morgen nicht mehr.
    Habe zum Test (ja ich weiss is hier verpöhnt) :sleeping: freestyler :wacko: ausprobiert und damit geht es....
    Hat da jemand eine Erklärung für???!!!?!!
    Ich bin ratlos.... :argh::argh:?(?(
    thx einLooser
    Edit: Habe Win7 auf dem Rechner....
    Hallo @ all,
    für alle die es Interessiert........,
    Habe meine erste Veranstaltung als LJ hinter mich gebracht (Geburtstag meiner Frau).......... Licht und Musik haben bis auf ein paar kleine Aussetzer funktioniert.
    Denke mal das der Laptop doch ein wenig altersschwach ist........
    Ab und an ein Ruckeln in der Musik mit VDJ 7.4 Pro und VMS4.1.
    Hardware Laptop
    AMD athlon x64 - 3200 mit 2G Ram- 60 GB SSD + 1TB HDD......Win7
    CPU Auslastung in VDJ lag zwischen 50-70%.....
    Aber trotzdem ein voller Erfolg.
    MfG
    einLooser
    Hallo LJ JOJO,
    leider verstehe ich noch nicht deine Erläuterng mit dem Tap / Sync Button..... ich habe noch nicht die Stelle gefunden, wo ich das einstellen kann....
    @einLoose: meinst du jetzt die DMXC konfiguration? ich werd aus deinem letzten post nich schlau :D
    aber schau mal hier: http://www.dmxcontrol.de/wiki/MIDI_Konfiguration_(Tutorial)
    Bei Fragen einfach melden, ich helf so gut ich kann
    Grüße
    Jojo
    Fragen über Fragen???!!!???!?!!
    Cu
    einLooser
    Naja man sieht ja nur dass er 4 Beats zählt und dann 127 auspuckt, aber ob dass nun 100 oder 130 BPM sind kann man nur erahnen.....
    Ich muss aber auch dabei sagen, dass ich noch keine einzige Leuchte dazu überreden konnte im Takt zu leuchten...... ;(
    Mir fehtl momentan noch das Verständnis zwischen Effekte, Szenen, Bänke.......etc.....
    Thommi
    Hallo,
    leider haut es bei mir nicht hin....
    Nach der Installation von LoopBe1 kommt beim Start von DMXC immer eine Fehlermeldung "Soundsystem konnte nicht initialisiert werden: Fehler Nr.3" und als weitere "Audiosystem konnte nicht getsartet werden: Fehler Nr. 8" .
    Leider ergab die Suche keine Hilfe....
    Cu
    Thommi
    EDIT:
    Trotz der Fehlermeldung, habe ich es geschafft das in DMXC ein Beat ankommt...... :thumbup: ?(
    Kann ich irgendwo erkennen welchen BEAT er erkennt???
    einLooser (hat der Name was zu bedeuten? ;D )
    eigentlich sollten sich LoopBe und dein Controller nicht in die quere kommen, da sie ja (wahrscheinlich) auf getrennten Midi-"Geräten" kommunizieren und die sollten eigentlich parallel in VDJ laufen.
    Was du machen könntest wäre über MidiOX den Controller und LoopBe zu mergen (zusammenzuführen), dass VDJ nurnoch ein Gerät hat, dann müsstest du aber die Mapper- (und die Device-)Datei zusammenführen (das die Device-Befehle in einer Datei sind und die mapper befehle entsprechend in einer anderen). Wobei das ja keine gescheite Lösung ist, das is so viel aufwandt, dass es sich letztendlich nicht mehr lohnt. Nur leider hab ich dein problem noch nicht feststellen können :(
    Hallo nochmal,
    bin nun auch endlich registriert.
    LJ Jojo:
    der Name stammt eigentlich noch aus meinen Anfängen in diversen Foren...... mein echter Name ist min. 100000000000 x vertreten und einLooser ist so doof den nimmt kein anderer....... :thumbup:
    Aber nochmal zum Thema.... Danke für die Antworten......aber ich verstehe nur die Hälfte ( wenn überhaupt ?( 8| )
    Leider habe ich momentan kaum zeit um mich damit in Ruhe zu beschäftigen.
    Bin aber mittlerweile dahinter gekommen, dass es wohl an der Mapping von VDJ liegt, da auch einige andere Funktionen nicht mehr funzen.
    Das letzte Problem was noch übrig ist, ist der Crossfader, Hardware geht - Software geht - aber leider icht synchron......
    Arbeite aber dran.
    Mein letzter Versuch war über das BeatDetection das LineIn von der eingbauten Soundkarte als Eingang zu nutzen.... Resultat... VDJ sagt gar nichts mehr.
    Ich versuche einfach nur krampfhaft ein Signal der Konsole in DMXC zu bekommen.
    Heutiger Erfolg....:
    VDJ mit VMS4 auf Laptop - DMXC auf festen Rechner mit BeatDetection.. Singanl kommt aber nicht unbedingt synchron....
    Wenn ein Song mit z.B. 115 BPM spielt, kommen vllt. höchstens 25 BPM an.
    Nutze das OUT Signal vom BOOTH-Ausgang und gehe in den LineIN des Rechners..... denke mal das sollte so sein...
    Lautstärke des Eingang auf 100%, Master 3/4, Booth und Channel-Slider auf 100% aufgedreht.... ; im BD-Tool: Gain max., Sensitivity in allen möglichen Stellungen aber trotzdem kommt nicht jeder Beat an.
    Nur nochmal zum Verständiss meines Problems.... Ich möchte einfach nur auf einem Rechner den VDJ und DMXC via Beat kommunizieren lassen....
    Halt so einfach wie möglich.
    Werde mich morgen oder Fr. nochmal hinsetzen und das LoopBe versuchen.....
    Werde Meldung erstatten..
    Cu
    Thommi
